地砖上墙好不好,施工注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:30
地砖上墙已流行十多年了,多见于中、高档装修中。从视觉到美观,从质感到结实耐用,无不给人一种高大上的感觉。由于加工费用高,施工繁琐,工人施工手艺不精,用料不当也会给后期留下很多隐患。下面总结几点施工中应注意的事项:
   1、墙面基层处理,首先检查原墙面水泥标号是否适合做抹灰处理,对墙面砂灰比例不高,墙面空鼓等情况,进行凿除处理。
    2、检查墙面方正、垂直、平整,方便后期抹灰修正。
    3、墙面做灰饼、标筋,调整好垂直方正。
    4、抹灰处理,注意好砂灰此例,需要做到垂直、平整、方正、无空鼓。
    5、选好与墙砖相匹配的粘接剂型号,釉面砖选用瓷砖粘接剂,全瓷地砖选用玻化砖粘接剂,规格超过300x600选用重砖型粘接剂,同时砖背面刷背涂胶处理。如超大规格砖,最好由厂家上门指导施工。
    6、做好防水,地砖上墙铺贴正常施工。用齿形刮刀在墙上与砖上作十字交差状拉好槽,上墙铺贴。二十分钟内调整好砖缝、平整度。
   7、地砖上墙阳角一般不建议用阳角线,而进八字拼割工艺。不管什么材质阳角条,时间长了都会变色老化,很大程度影响使用效果。
关于地砖上墙好处及施工注意事项总结到这里,希望能帮到大家。
31 个回答
刘克清
地砖上墙美观耐用,不易出现瓷砖裂缝,成本高,如施工不规范容易大面积空鼓脱落。
施工工艺薄贴法,墙面需平整、垂直,需用专用粘结剂,粘结剂不可添加产品说明以外的材料,建议刷背胶。
粘结剂随伴随用,根据粘结剂的使用说明进行浸泡处理,于2小时内将拌制好的粘结剂用完。
于晓剑
地砖上墙现在是一种比较流行的做法,优缺点也比较明显:
优点:增加了花型图案的选择范围;砖的耐久度要好很多,减少了开裂的风险;
缺点:相对成本增加;须刷背胶,最好做瓷砖胶薄贴工艺
,碰角处不易加工
吴树丰
地砖上墙,效果大气,耐磨,使用久,有一定的质感。
缺点:地砖吸水率低,可能与墙面和水泥结合度不是很高。地砖上墙容易造成空鼓,施工难度大。
施工时需注意:第一步、(在通过找平、找垂直、找方,把基层处理好后)把粘接剂跟水混合搅拌。搅拌的时候,应先加水再倒入粉剂,必须采用机械搅拌方式,且搅拌时间不少于3分钟,并熟化30s后再搅拌均匀。第二步.将搅拌好的粘接剂用专用齿形刮刀成排涂抹在墙面上,并用专用的齿形刮刀把粘接剂刮出条纹状。第三步.贴砖。一块一块的贴上去就好了,不过贴的时候也要注意按压,挤出空气。
地砖上墙外观大气,整体感更强。
地砖上墙需注意:
1 原基层避免空鼓及开裂;
2 注意墙砖垂直平整度,因为粘接剂厚度不能超过1cm,采取十字刀工艺,建议原基层水泥砂浆找平,注意保养,避免空鼓及开裂;
3 粘接剂与地砖相匹配,可考虑加背胶;
4 逐层进行,不应一次性铺到顶,避免坠落,须支撑。
你好!地砖上墙主要是美观度较好,对于黏贴质量来说后期容易出现空鼓脱落等现象,如果使用地砖上墙需注意清理修补墙面基层,保证基层平整牢固,瓷砖需要涂刷背胶,黏贴材料需使用配套的专用粘结剂,后期安装时尽量减少瓷砖震动等
地砖上墙及普通贴法各有利弊。
1)地砖颜色比普通磁砖选择性多。
2)地砖上墙对墙体牢固要比普通贴法要求高,一定要先把墙体找平找方后,严格要求按照粘接剂说明施工,比普通磁砖牢固不客气脱落,后期安装一定要告知安装人员墙砖为地砖上墙,工人干活会不容易打坏墙砖。
      地砖上墙现在是一种比较流行的粘贴方式。大多数客户在购买瓷砖时都会被推荐用地砖来代替墙砖,地砖上墙看起来美观大气上档次,墙砖的表层更加光洁,清洗也比较便利,所以在买砖的时候被大多数客户认可。然而,又有不少人说这类方式容易造成空鼓,时间久了会脱落。
下面我总结几点地砖上墙的注意事项:
1.首先看墙壁抹灰层是否牢固,如果有疏松,开裂等现象,需要先维修处理,保证基层牢固,才能粘贴墙砖。
2.由于地砖上墙重量比较大,吸水率较低,不建议采用水泥砂浆粘贴,应该用专用的瓷砖粘接剂粘贴。
3.在粘贴过程中,用专用的刮刀保证墙面和瓷砖背面的砂浆均匀无漏涂。
4.墙砖粘贴应逐层进行,不宜将整面墙一次性铺装到顶,防止产生坠落。
您好,地砖上墙视觉上很美观,但是可能会有空鼓、脱落等现象存在,如果地砖上墙以下几点注意
①地砖背面清理干净涂刷背胶
②专业粘接剂铺贴,不允许其它任何细骨料
③根据地砖尺寸大小,选择粘接剂的规格。
邵巍
虽然现在很常见,但还是不建议。
优点:美观别致;
缺点:
1、砖体、辅材、人工贵;
2、工人很少能按要求施工,造成质量隐患;
3、普及时间相对不长,长期来看工艺成熟度还未知。
确实不建议地砖上墙,地砖大多是玻化砖比较重铺贴时要求比较高施工上成本也较大容易空鼓。
施工中的注意事项主要有以下几点。
1、地砖上墙要使用粘结剂。
2、建议使用薄贴法。
3、加工后背面要清理干净。
  • 31 关注
  • 0 收藏,3479 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
