地砖上墙好不好,施工注意什么?
最佳答案 2020-03-10 11:30
地砖上墙已流行十多年了,多见于中、高档装修中。从视觉到美观,从质感到结实耐用,无不给人一种高大上的感觉。由于加工费用高,施工繁琐,工人施工手艺不精,用料不当也会给后期留下很多隐患。下面总结几点施工中应注意的事项:
   1、墙面基层处理,首先检查原墙面水泥标号是否适合做抹灰处理,对墙面砂灰比例不高,墙面空鼓等情况,进行凿除处理。
    2、检查墙面方正、垂直、平整,方便后期抹灰修正。
    3、墙面做灰饼、标筋,调整好垂直方正。
    4、抹灰处理,注意好砂灰此例,需要做到垂直、平整、方正、无空鼓。
    5、选好与墙砖相匹配的粘接剂型号,釉面砖选用瓷砖粘接剂,全瓷地砖选用玻化砖粘接剂,规格超过300x600选用重砖型粘接剂,同时砖背面刷背涂胶处理。如超大规格砖,最好由厂家上门指导施工。
    6、做好防水,地砖上墙铺贴正常施工。用齿形刮刀在墙上与砖上作十字交差状拉好槽,上墙铺贴。二十分钟内调整好砖缝、平整度。
   7、地砖上墙阳角一般不建议用阳角线,而进八字拼割工艺。不管什么材质阳角条,时间长了都会变色老化,很大程度影响使用效果。
关于地砖上墙好处及施工注意事项总结到这里,希望能帮到大家。
31 个回答
周松
1、地砖上墙的优点:地砖上墙是现在流行的铺贴方式,尤其是自建房或别墅,可以让装饰大气、美观、有档次一些。
 2、墙砖和地砖在铺贴方法上也各有不同。因墙砖有较高的含水率,所以在粘贴前应充分浇水浸泡,浸泡2个小时以上再进行施工,以免砂浆的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,从而影响其粘结牢度。
3、同时,墙砖还会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外,不同品牌墙砖的吸水率存在差别,这点要靠施工人员的经验来掌握。地砖上墙铺贴难度大,相应的铺贴人工费也就高,无形中增加了装修费用,尤其是大面积地砖上墙铺贴会让装修的预算超支不少。容易掉砖,会很危险的。
 地砖上墙施工注意事项
 地砖上墙虽然美观、有档次,但是可能造成空鼓、甚至塌落等危险,下面就来看看地砖上墙施工注意事项,尽量避免这些问题。
 1、看墙体是否适合铺贴瓷砖,检查是否存在空鼓、开裂,墙面的防水、拉毛处理是否合格等问题,如果存在,需要进行整改后再铺贴瓷砖。用水泥砂浆进行铺贴瓷砖时墙面必须进行拉毛处理,增加墙体与瓷砖的接触面积。
2、确定好瓷砖的水平,将开始铺贴的玻化砖使用木方等做好固定支撑,防止刚铺贴的瓷砖的下坠。墙面过于干燥,可能出现瓷砖与水泥砂浆脱层的情况,墙面应提前一天浇水湿润。
3、若采用水泥砂浆作为粘结剂,为避免出现空鼓,水泥砂浆应满铺在砖的背面。铺贴时一面墙不宜一次铺贴到顶,可以一层一层的铺贴,如果整面墙铺贴可能发生下坠塌落。
4、瓷砖未干不可进行勾缝处理,这样会造成瓷砖松动、高低不平。、铺贴完成进行验收,看是否存在空鼓等问题,如无问题后再进行后续的安装工作。
  • 31 关注
  • 0 收藏,3482 浏览
  • 董一点儿 提出于 4分钟前
