装修垃圾如何处理?是工长负责还是物业?如何计价的,费用大概是多少?各种情况都帮说说呗
最佳答案 2020-03-10 12:09
1.这个看装修预算,一般装修公司包含在内,也有些没包含在内。物业公司需要收取垃圾二次转运费用,一般按照建筑面积每平米在5-7元之间。也有物业公司包含上门和二次转运一起出渣外运,价格在每平米12元左右,但限量了拆墙面积。超出要单独付费,也有限制了上门出渣次数的。装修公司一般收取的是把室内垃圾运送到小区指定渣场,由小区统一外运,按照房子实用面积计算,每平米在10元左右。像别墅装修没有专用渣场,装修公司就需要外运倒渣,按照每车800-1000左右计算单独外运费用。
94 个回答
        装修垃圾一般有施工方搬运到物业公司指定的位置。 施工方都会有报价预算,收取5-10元/平方左右。物业对垃圾的收费在签订施工许可证时已收取,根据不同的小区收费不同少则几百,多则上千元。如果是二次装修,那么费用肯定要多一些,施工方报价时会包含拆及出渣,视工程量而定,一般几千元不等。
王红兵 - 北京监理部监理
垃圾外运有几种情况,新小区都有物业集中外运,价格按房子面种计算。老小区一般有客户自已外运或装修公司找车外运,价格北京地区现在大概在800/车(中型车)。
申杰
通常装修公司垃圾运费都预算到报价单合同里面,包括前期拆除,施工垃圾,价格不等一般就是500~800元左右,现场垃圾从室内搬动到小区物业指定的位置,一般主材安装垃圾有争议,往往主材安装的师傅不会去清理,像这种垃圾一般工长不会清理,导致好多客户自己清理或者给钱将施工方清理。
黄春华
施工垃圾,是由施工队运到物业指定的位置,一般装修公司报价距离在50-200米之内,超过的话另外根据远近还要收费,如果没有电梯,还要加上楼层费。之后后
由物业联系环卫拉到垃圾场,装修公司一般收费在800-1200元/车,车子吨位不同价格也不一样,不同物业收费也不一样。 也有根据面积来收费的
曹李华
装修垃圾处理方式有二种,
一种是施工队运到物业指定的位置,正常情况下装修公司规定距离在200米之内,超过的话有些项目经理另外还要收费。然后由物业统一拉到垃圾场,装修公司收费在1000元左右。
另外一种有些小区有专门的人员上门清运垃圾,象这种情况装修公司就得把短驳费退给客户,物业收费是根据小区档次和户型大小的,也有按车收费,从1000-10000都有。
有个别小区按袋上门收,大约二十元一袋,大约收8千到一万。
张羽 - 监理
装修垃圾一般是装修公司处理,因为装修合同都会有垃圾清理费用,费用以现场打拆情况评估,有些小区会有二次清运费用。正常是由施工方将垃圾搬至物业指定位置,再找垃圾运输车运至指定的垃圾埸地,运输费用约500元/车。
装修过程当中。垃圾由工长清理装袋运至物业指定的垃圾堆放处,(一般200米以内),这个费用在预算里面,一般在300~500元。如果是旧房改造,垃圾比较多,要根据量的多少协商处理。
垃圾外运一般在物业签订装修许可证的时候,都有物业的统一收费统一外运,收费根据无业的规定,800到几千不等。
袁世强 - 监理
施工垃圾的话,一般是施工队运到物业指定的位置,费用一般都会包含在拆除报价内.然后由物业统一拉到垃圾场, 物业会根据垃圾的多少估计客户应该缴纳的清运费用。客户也可以自己联系垃圾清运车或让装修公司帮助联系清运。
余友传 - 装小蜜-监理
预算里装修公司都会收取垃圾清理费用,一般都是施工方装袋搬运到物业指定的位置,正常情况下装修公司规定距离在200米之内,路程超过的话另外还要加收费用。然后由物业统一拉到垃圾场,装修公司一般是根据装修面积及拆除量多少收取费用。每平方在15元左右。物业收费是根据小区档次和户型大小的,也有按车收费,老小区一般在800元至2000元左右,高档小区的价格在5000元左右。每个小区的收费标准都不尽相同。
徐凯 - 监理
   装修垃圾,上海这边基本都是工长负责堆放到物业指定地方,物业负责清运。
  装修队这边前期的拆除基本都是工长到现场看一下,一口价拆除多少钱,清运到指定地方。后期装修产生的垃圾报价单里都会体现出来。
  物业收费标准就不一样了,有的物业按:一车收费、次数收费、袋数收费。
正常按车收费的比较多,一车大概在500左右
  • 91 关注
  • 2 收藏,8081 浏览
  • 董一点儿 提出于 4小时前
