装修垃圾如何处理?是工长负责还是物业?如何计价的,费用大概是多少?各种情况都帮说说呗
最佳答案 2020-03-10 12:09
1.这个看装修预算,一般装修公司包含在内,也有些没包含在内。物业公司需要收取垃圾二次转运费用,一般按照建筑面积每平米在5-7元之间。也有物业公司包含上门和二次转运一起出渣外运,价格在每平米12元左右,但限量了拆墙面积。超出要单独付费,也有限制了上门出渣次数的。装修公司一般收取的是把室内垃圾运送到小区指定渣场,由小区统一外运,按照房子实用面积计算,每平米在10元左右。像别墅装修没有专用渣场,装修公司就需要外运倒渣,按照每车800-1000左右计算单独外运费用。
94 个回答
高军 - 监理
施工垃圾的话,一般是施工队运到物业指定的位置,费用一般都会包含在拆除报价内.然后由物业统一拉到垃圾场, 物业会根据垃圾的多少估计客户应该缴纳的清运费用。客户也可以自己联系垃圾清运车或让装修公司帮助联系清运。
王建华
前期拆除费用一般为按时结算,开工当天协商好费用,由拆除人员装袋运送至物业指定地点,费用为按时结算
中后期施工垃圾由工长负责装袋运送至物业指定地点,费用预算前期多为1000-2000不等的垃圾清理费,具体已面积大小而定
上述费用运送距离多控制在200米,如有超出会有相应的增加
开工当天去物业办理装修许可手续,物业会收取不等的垃圾清运费,指的是由环卫所来运送至小区外,上海每个区收费不同,一般2吨车每车收取500-800,具体已物业收费为准,可开具发票。
开始装修的时候,然后业主到物业去交垃圾清运费,拆旧队先进厂打拆,拆下来的垃圾用蛇皮带装好,然后运到楼下物业指定的地方,由物业来联系,运送垃圾车辆把垃圾运走。
后期由客户自己购买的主材产生的垃圾可以让小区收废品拿走
上海市有规定,是按10元/每平方来收费
于晓剑
建筑垃圾的处理重庆市场有两种情况:
1.物业收费处理:一般按建筑面积收费,6-10元/平方,墙体拆除另外收费20元/平方
2.业主自理:一般会找建渣搬运公司处理,900-1500元/车
3.装饰公司承担:一般预算上会有报价,价格一般也是按上面两种方式收费
胡军明 - 监理工程师
你好!
      装修垃圾清运分两部分:一、是施工队运到物业指定的垃圾房,装修公司根据楼层清运距离拆旧内容按项目收费,外运垃圾价格根据物业标准收取。二、统一由外包公司承包,按车收费,车子大小不同价格也会不一样。
徐开吉
通常是施工方负责运输到小区制定垃圾堆放处,签合同时要明确费用或者是施工方赠送,一般垃圾外运是肯定会收费的按车的大小价格不同一般300左右,建议外运时监督他们不然可能装不满一车就拉走造成多收费。
贾宁
北京这边装修垃圾一般建议由物业负责清理拉走,因为这样的话垃圾在小区指定点内存放多久都没人崔你拉走,再比如你存放的垃圾,别人也往上扔,慢慢多了起来,物业也管拉走,如果不用他们,那会经常被催,够不够一车也得拉,比较亏。价格一般是700左右一车
蒋政伟
装修垃圾的处理,每个城市应该有一些差异,拿重庆来说,不同的小区物业要求也不一样,有些是需要施工方将垃圾运到物业指定的堆放地点,然后物业再统一拉到渣场去,这种情况物业会收8元左右的垃圾处理费;还有些物业是上门来收,一般需要将垃圾清理到一起,物业收费10-15元,而且不包含拆墙的垃圾;时间比较久的小区,多半都要客户自行负责将装修垃圾清运到小区外了,客户找不到清理的人,也可以让工长联系,一般是按照800左右一车计算,不管是哪种方式,最终都是需要客户出费用的,所以重庆的装修公司,很多没有将清理装修垃圾这一项列入预算里。
装修报价中的垃圾清理一般都是从屋内到小区指定地点或者楼下存放垃圾处,并不包含外运。有的小区物业负责垃圾外运,一般小区内物业外运垃圾比工队的价格相应要便宜一些(但不是所有物业都比工队便宜)。业主可以跟工队沟通外运费问题,同事咨询一下物业,哪个便宜哪个合适用哪个。注意一定要注意一车拉多少一定要问清。这一车有大有小,价格便宜容易忽略一车能拉多少,结果需要2车才能拉完,这样成本更高
您好
装修垃圾一般物业集中处理,装修公司负责运到指定地点,按楼层收取费用。物业收费标准不一致,有按平方、也有按一手房二手房收费,也有按拉次数收费一般500元一车。
  • 91 关注
  • 2 收藏,8084 浏览
  • 董一点儿 提出于 6秒前
