装修垃圾如何处理?是工长负责还是物业?如何计价的,费用大概是多少?各种情况都帮说说呗
最佳答案 2020-03-10 12:09
1.这个看装修预算,一般装修公司包含在内,也有些没包含在内。物业公司需要收取垃圾二次转运费用,一般按照建筑面积每平米在5-7元之间。也有物业公司包含上门和二次转运一起出渣外运,价格在每平米12元左右,但限量了拆墙面积。超出要单独付费,也有限制了上门出渣次数的。装修公司一般收取的是把室内垃圾运送到小区指定渣场,由小区统一外运,按照房子实用面积计算,每平米在10元左右。像别墅装修没有专用渣场,装修公司就需要外运倒渣,按照每车800-1000左右计算单独外运费用。
94 个回答
方雄武
施工中,说白了就是客户出钱,施工方处理。装修垃圾一般都施工方从房子里拉到小区物业指定的位置,由物业统一拉到垃圾场。(通常施工方签装修合同时会收500-800块垃圾处理费)
装修垃圾一般都物业在客户办理装修时,一起收垃圾费,通常第一次新房装大概是5-8块一平方,二次装修就是15-20块一平方。
装修垃圾一般是,装修公司从室内搬动到小区物业指定的位置。这种装修公司收费是300 至500元。如果是二次装修,前期拆除时,垃圾比较多,一般都会包含在拆除报价内。同样搬运到楼下物业指定的位置,同样一般物业也是根据出运的车次计费。这种价格不好估计,区域,地段不同,价格也会不一样
张明
施工垃圾的话,一般是施工队运到物业指定的位置,然后由物业统一拉到垃圾场,装修公司收费在1000元左右。物业收费是根据小区档次和户型大小的,也有按车收费,从1000-10000都有,
施工垃圾的话,一般是施工队运到物业指定的位置,正常情况下装修公司规定距离在200米之内,超过的话有些项目经理另外还要收费。然后由物业统一拉到垃圾场,装修公司收费在1000元左右。另外有些小区有专门的人员上门清运垃圾,象这种情况装修公司就得把短驳费退给客户,物业收费是根据小区档次和户型大小的,也有按车收费,从1000-10000都有。
上海-监理部-张建俊
一般情况装修过程中的拉稀是由物业指定,由施工方把垃圾放到'指定位置,一般不超过200米,有的超出,有可能施工方还加钱,装修公司价格一般1000这样,物业收费这个是更具小区档次及位置户型大小不一,也有安车收费,价格1000-8000不等
    在施工过程中的垃圾一般是由施工方负责清运至物业指定垃圾点,施工方都会有报价,按平方收取5-10元每平方左右,根据拆除的多少而定。如有拆除较少收费相对较少,还有施中所产生的垃圾。
   而物业对垃圾的收费在签订施工许可证时已收取,根据不同的小区收费不同少则几百,多则上千元。如果是二次装修,那么费用肯定要,施工方报价时会包含拆及出渣,视工程量而定,一般几千元不等。
你好!装修垃圾清运分两部分:一是施工队运到物业指定的垃圾房,装修公司根据楼层清运距离拆旧内容按项目收费,价格不一需协商一致。二由物业联系环卫所统一拉到郊区垃圾场,费用不一,有的小区按照房屋面积收取费用,有的小区按照实际拆旧量及清运车次收取费用,一般500元左右每车
     无论新房或二手房有物业管理的小区在装修前办装修许可证的时候,物业会收取一定的装修垃圾清运费。在天津还有一部分没有物业管理的小区,在这样的小区里边装修,如果产生了装修垃圾,物业会催促及时运走,但是客户一定要考虑基础装修工期会持续大概一个多月,除了拆除时造成的大宗垃圾,后期施工过程中还会产生一定的装修垃圾,所以建议客户在基础装修接近尾声的时候在一次性把垃圾清走。如果小区管理者不同意,建议和垃圾清运车达成协议,先把大宗垃圾拉走,后期产生装修垃圾也要及时清运走。
装修垃圾的清运工作一般包含各步骤。一是装修公司把室内拆除的装修垃圾装袋运到楼下,物业指定的地点。然后客户联系物业,交纳一定的费用后,由物业联系专业的垃圾清运车清理运走。物业会根据垃圾的多少估计客户应该缴纳的清运费用。客户也可以自己联系垃圾清运车或让装修公司帮助联系清运。
      由于垃圾清运,每个区都有专用的垃圾清运车,其他车辆是不允许装载装修垃圾上路的。所以客户不要想着自己找别的车清运。清运一车垃圾大概的费用在300元左右。
垃圾包含拆除垃圾及施工垃圾两部分。
垃圾清运主要分为以下几个部分:
1 施工方负责将垃圾运到物业指定地点,具体价格不一致,一般按包计算,大型装修公司统一标准,须在报价单上体现;
2 物业通知环卫局统一运至垃圾场,具体价格不一致,各个小区价格不一样,一般按车计算,办理施工许可证时收取。
一般价格在几千到一万多不定。
蔡新亮
装修垃圾一般都包在装修公司来清理,在装修过程中是装修时的垃圾是有项目经理进行清理运走到物业定点堆放处,一般主材进场安装时产生的垃圾一般装修这边不会清理的,一般装修过程中产生的垃圾收费10块一平左右。
  • 91 关注
  • 2 收藏,8080 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
