互联网装修怎么样?靠谱吗?最好可以结合你遇到的实际案例聊一聊
最佳答案 2020-03-10 12:11
        互联网装修实际是装修公司通过网络平台进行接单,网络平台会收取装修公司的部分款项(信息费,合同签订还要收取管理费)。
        分析下装修公司是如何在网络平台接单的:
        1.装修公司需要在网络平台交一定的费用,注册会员。
        2.注册成会员,网络平台会按月给装修公司派单,一个工地会派单3-5家装修公司。装修公司每一单会付给平台大约300-500元的信息费(不管是否成交都要付)。
       3.您如果在平台的装修公司签订合同了,装修公司需付给平台管理费正常是5%。
        4.后期施工时网络平台会派遣工地监理,监理手中有两到三次的验收不合格,需要重新上门验收的权力,(如果安排重新上门验收平台会再次收取装修公司费用)。平台监理正常上门也就是4-5次。
         5.合同签订付款方式分为线上和线下:线上是您直接付款至平台账户,正常首期款是付50%。二期款30%水电验收后付。三期款20%泥木验收后付。线下是您和装修公司谈好付款方式钱交给装修公司,由装修公司转交给平台,您如果少付了,差的需要装修公司自己垫。
        综合以上几点我们可以算出您花费10万元的装修费用,实际用到您家里有多少。网络平台大约收取中介费6000元左右,公司如果是使用项目经理,公司提点大约20%-30%。到项目经理手里大约还有70%-75%。项目经理在挣点,施工的费用和施工质量这个就要看您的运气了。
       个人建议如果挑选网络平台上接单的公司,先了解下装修公司施工的模式:1.发包:公司抽取一定合同款项比例(这类公司需注意施工现场的材料品牌是否与报价一致,施工工艺是否规范)。2.管家:工地安排固定的巡检人员,施工人员公司统一调配(这类公司材料针对每个客户基本是一致的,可挑选性小,也就是几种款式。公司的大小不一,首期款正常需要付60%-100%)3.直管:这类公司正常属于家族企业,管理人员,施工人员都是亲戚、朋友或者老乡。
          通过分析网络平台装修公司是如何运作的,后期施工过程中装修公司公司靠不靠谱,还需要看您的运气。
93 个回答
互联网装修是一个网站平台,有一些互联网上的装修公司口碑及服务还是做得比较好的。不管是互联网装修公司还是传统装修公司,在选择装修公司时要综合考虑,不能只比价格。在拿到报价后,对材料、施工项目、工艺等要一个明确的对比是否规范适中,也可请专业人员参与审核。对装修工地进行现场考察,然后再选择适合的装修公司。
高强 - 监理
互联网装修本身就是一个谎言 就是给传统模式改变一下说法而已,目前这几个所谓的互联网装修公司和传统的没什么不一样,除了让客户使用一些所谓的APP查看一些案例或者是装修进度等没有任何改变,只是把原来需要在电脑上看到的转移到了手机上了。对于一起网说有专业监理有总监巡查,基本上就是没事儿见不到监理,有事找不到总监。厨房墙砖贴不平,瓷砖本身也不平,换了还是没贴平,石膏找平找了四回还是不平,最后全铲了重新再找平。窗户安装反了还不给调整,最后竣工验收了才给换玻璃。
闵超
互联网装修公司一般喜欢施工和主材一条龙捆绑,就是大家经常听到的大包、全包、套餐模式,按面积*单价收费。
做套餐的公司,材料可挑选少,施工周期快,工地施工模板化,大大节约了工地材料的浪费成本(比如室内门每个业主家的尺寸大小都是统一的,这家做错了可以用到下一家)
主要面向不挑剔的刚需装修业主,如果不小心改变了需求,或者增加了需求,那么加钱会非常狠
如果选择此类装修公司一定要注意付款方式,前期收取费用比例会很高,有的是收全款,有的收全款的90%,这种风险很大最好不要选。
郝世英
互联网装修只是一个平台,把装修公司,材料商等各种资源整合到一起,因为现在装修年轻人居多,现在比较流行。在互联网平台上装修公司比较多竟争大,这样会导致一些装修公司在做预算时低开高走,故意漏项,在材料上以次充好,工艺上不规范,全凭经验。也不能完全否定,有些装修公司为了生存做口碑,服务上也非常到位。不管是互联网平台选装修公司还是传统门店装修公司,前期必须要进行了解(材料,工艺,预算)也要对网上装修公司的口碑多做一些了解。看看网有的评论有时间现场看下施工多做比较。然后签订施工合同。
蔡小飞 - 监理,
互联网装修说起来比一般的传统装修还是有优势的,它的品牌,工艺,管理方法都比较统一透明。我见到的公司一般都是不做分包的,都是公司直管工人,这样就不会说有什么材料品牌不对被换掉了,也不会有说项目经理说怕材料用多了这一说。传统装修都是公司接单再分包给项目经理,这样品牌,工艺,都会大打折扣,成本有限
杨威 - 装小蜜监理部监理
     互联网装修说起来比一般的传统装修还是有优势的,它的品牌,工艺,管理方法都比较统一透明。可以自由选择口碑较好的工长,而不是传统装饰公司派工长,好不好的不知道。性价比比较高,比传统的装饰公司报价要低一些。我见到的公司还有不做分包的,都是公司直管工人,这样就不会说有什么材料品牌不对被换掉了,也不会有说项目经理说怕材料用多了这一说,因为不是包给工长的施工人员还不爱加增项反而嫌麻烦。传统装修都是公司接单再分包给项目经理,公司提点又很高压榨工长,工长只能靠增项赚钱,必然和客户产生矛盾。
     缺点是现在大部分互联网公司规模都不大,比不上传统的装饰公司,很容易倒闭,客户付款给平台,付款比例大,装修公司从平台拿钱有账期。一旦平台倒闭,工地停摆,风险较大,这样对以后的售后服务及维修也有很大影响。
马明辉
  互联网装修比一般的传统装修有一定的优势,借助网络将装修信息、装修流程、价格等透明化、规范化、标准化,所有施工材料由平台统一配送。施工现场有统一的标示和标牌。而且装修费用一般会低于大部分传统的装修公司。 缺点是平台对工长的约束力相对与传统装饰公司来说是偏弱的,所以施工现场的管理较差,比如说现场环境卫生差,材料和垃圾没有固定的堆放点。
顾翀
互联网接单和传统接单各有优缺点,关键还是看公司的品质
1门店接单受约束力会小点
2网络接单会多出一层管理,整体会好一点,也不排除有装修公司不配合等等现象,比如xx兔管理松动,工艺要求低,施工队恐吓客户等现象也是存在的,恶意增项比比皆是
3所有个人认为还是要看装修公司品质的
互联网装修总体比传统装修稍微透明点,主要是在网上接单,装修信息、装修流程、价格等透明化、规范化、标准化,他会清晰定义每一道工序,以及材料,施工工艺等,避免出现传统装修公司玩猫腻,传统公司可能都会收管理费。
优点:互联网装修比传统装修有很大优势,利用网络,能把价格做到透明,设计,规范化,标准化,整合其他的小装饰公司,资金托管,客户下单比较方便,也比较省事,这些是传统装修公司比不了的。
缺点:平台也得挣钱,工程到工长这边利润就压缩得很少了,再没有很好的监管容易偷工减料。
去年有一客户水电隐蔽施工刚完成才买我们的监理服务,施工的是一家互联网平台公司,水电施工问题非常多,100平米的房子总入户线用4平方线,强弱电管同槽同盒,电下水上,出水端口左凉右热等20多项隐患,所有问题他们还很配合整改,最后工程也顺利竣工。
总之,选择互联网装修公司,首先要看他们的口碑,结合其他用户多考察多了解,虽然他们也有监理,他们也只是摆设,建议请一第三方监理严把质量关。
  • 95 关注
  • 2 收藏,6476 浏览
  • 董一点儿 提出于 17秒前
