装修时该如何挑选合适的木门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
装修时该如何挑选合适的木门?需要注意什么?我帮你详细解答。
2挑选木门时需要注意,木门与地板,踢脚板,墙面,定制家具,这些主材的装修风格,颜色搭配,踢脚板最好是和门套线做成一个颜色更美观。挑选木门需要注意木门的隔音,密封效果,密封条一定要好,避免关门时噪音太大,现在的木门都比较沉,建议选择三个合页,门锁选择那种自吸式,门吸尽量选地吸比较美观,前期需要看木门厂家合同,木门是否成套,包括五金件,免漆门和实木复合门造价较低,办公楼和出租房使用较多。实木复合烤漆门用的人比较多,价格适中,能达到预期效果。纯实木门,造价太高,实木多少含有水分,后期容易变形开裂,经常需要保养修复。
以上是挑选木门的一些注意事项,仅供参考。
95 个回答
孙英涛
材质上来看一种是复合板木门,门的内芯是木框架和蜂窝纸填充的,门的表面是贴纸饰面纸或者PVC材质,这种也是价钱最低的一种。它的内部填充的东西并不是实木的而是刨花板或密度板的。第二种就是实木复合的木门。边框和中间部分都是一些碎料实木拼成的,表面贴了一层密度板,这种门的主体材料是用实木碎料拼接而成,外部一般会贴一层密度板其价格也在中间挡次。第三种是纯实木的木门,实木都是一些小木板指接起来的,这种门造价较高但是质量却很好。我们购买时最好选择后两种。它们的质量和使用寿命都要高一些。然后就是五金件和门锁,挑选带有静音功能的门锁,合页最好安装三个。木门要特别注意安装,门框缝隙发泡胶要填充饱满,优质的发泡剂填充时由于它的粘度比较高不容易向下流淌,这样会让黏贴效果更高。发泡胶表面越细密孔洞越小则说明它的稳定性越好,粘结力也会更牢固,日后不容易老化使用寿命更长。发泡胶固化时会有一个收缩。优质的发泡胶收缩性小,所以对安装没有任何影响。
方雄武
装修时选木门,主要看自己从那方面考虑。
有价格很便宜的免漆门,五金材料一般,门是空蕊门,表面一点皮子,使用寿命不常,通常用在出租房。有价格适中的复合考漆门,五金材料一般,样子花纹可选性多,使用寿命也可以,通常市面上用的最多。有价格较高的实木考漆门,五金自选,通常用在精装和高等装修。
选门时主要注意店家跟您包含了那些东西,比方五金合页,门锁,门吸是否包含,品牌是什么。还有就是送货费,安装费是否包含。
余友传 - 装小蜜-监理
家庭装修常见的木门有以下三种。一种是实木门,一种是复合实木烤漆门,还有一种是复合免漆门。
.如果是筒装出租或过渡式住房的时候,可以选择免漆复合门。这种门价格便宜性价高,但在美观上比不上烤漆门。
自住房建议选择复合实木烤漆门。这种木门是实木边框,里面的材料是由碎料木屑等拼接而成。隔音效果也比较好,性价比高,现在家庭装修中使用的比较多。
还有一些大品牌的木门也不错,如日门,TATA等。这种门密封性较好,门轻关闭时无声响。
实木门因为价格较高,易产生变形,虽然档次高但是在家装中选用的还是较少。
选择木门时额色比较重要,建议门的颜色不要比地板深,这样在视觉上会感到头重腳轻。
曹李华
你好,门大致分实木门,复合免漆门,复合烤漆门。
主要看以下几点
一,看看门的重量,一般来说重量越重,实木的比例就越大。变形较小
二,烤漆门看看表面的手感,手感要细腻。看看是否有瑕疵,裂纹,
三,看看五金配件,闭合是否异常,门关上后,四周是否严实,缝隙是否均匀?根据自己的喜欢。
申杰
木门根据自己装修的整体风格和预算来定,一般有实木,复合,免漆,烤漆。挑选木门的时候,可以用手敲一下木门,听一听木门的声音是否清脆,如果声音清脆,说明这个门的密度比较高,质量比较好。木门的颜色是否均匀一致,表面的手感要细腻,是否有瑕疵,裂纹,安装后五金配件,闭合是否异常,门关上后,四周是否严实,缝隙是否均匀。
涂云峰 - 监理工程师
常见的木门有以下三种分别是实木门、复合烤漆门以及复合面漆门。
一套门的组成部分有门扇、门套、门锁、合页、门碰以及防撞胶条组成。
在选购复合烤漆门和复合面漆门时需注意门板内填充物是否是木头板芯还是蜂窝纸芯。一般木条门芯填充密度需超过70%,一般用蜂窝纸填充以及杂木条填充低于50%的复合烤漆门及复合面漆门都相对较便宜。
1、复合勉漆门:这种门表面饰面板多为高分子材料(像塑料一样),门扇内填充物大多是蜂窝纸,价格也相对低廉。这种门大多使用在临时活动板房及廉租房。
2.复合实木烤漆门。这种木门表面使用烤漆,门扇内的填充物多是碎料木屑等拼接而成。因价格适中性价比高且门体表面花色及样式繁多,所以家庭安装复合烤漆门的比较多。
3.实木门,这种门它的门扇及门套都是实木制成,整体造价也相对较高。因木材名贵成度不一样价格也相差很大。一般别墅及高端装修选用较多。
在选择门的时候可以根据自己的实际需求和预算,选择性价比比较高的木门。
选择木门时注意事项。
1、咨询木门商家一套门是否包含了五金件?不管是隐形合页还是传统合页。从承重选择一扇门需要安装三个合页,合页最好选择不锈钢及纯铜材质的。
2、木门的颜色最好是选择接近家具的颜色。
3、挑选木门的时候,我们可以用手敲一下木门。听一听木门的声音是否清脆?如果声音清脆,说明这个门的密度比较高。质量比较好
杜金球 - 监理
   您好!在家庭装修中,门就是脸面,是我们第一眼看到的东西,所以木门的选择至关重要,从材质种类、设计风格的搭配再到五金件的使用,每一环节都至关重要。装修时如何挑选合适的木门及注意事项,下面给大家作下分析:
一、买门看什么
  1、芯材, 根据芯材的不同,木门大致分为三种:实木门、实木复合门、模压门。
①实木门
   实木门也叫原木门,是木门里最高端的产品,表里如一,由几块原木板拼接成门扇(整快板的很少见),边框、门套等部件也全部是实木,无任何填充料。实木门的主要品种有胡桃木、水曲柳等。
   实木门纹理清晰自然,敲击声音浑厚,各个部位无空响。
②实木复合门
   实木复合门就是用实木做龙骨框架,中间填上实木的长条材,短条材指接或都胶接,然后两面木皮或纸皮,以及实木制作的边框和门套。门芯内部留有伸缩缝,很好的解决了受力不均导致的开裂问题,所以性能比纯实木门稳定,还有实木复合门高度超过2200mm,会在内部加装钢管来提高强度,防止变形。
   优质的实木复合门内部短条采用指接工艺,木条、龙骨框架、边框和门套都是同一种木材(如杉木、松木),表面覆盖更高档一级的实木木皮(如花梨木),加压胶合并表面处理后,整体效果和实木门几乎无差别。
   实木复合门虽然档次比实木门低,但价格亲民,性能优异,是目前市场上的主流产品
   虽然实木复合门性价比较高,但是这其中可操作空间很大,比如减少门芯木条数量,木条别说不是杉木、松木了,蜂窝纸都能塞进去,纸皮表面也可以硬说成木皮的,还有门框、门套的木材不一致的情况……所以实木复合门的价格差异很大,需要仔细辨别质量。
③模压门
   模压门是最低档的木门种类,芯材是密度板,就是用边角用木料或其他的植物纤维磨成粉未,加胶热压成型的板材。
   模压门造价低,受力差,受潮易鼓胀,和实木门、实木复合门一比,最直观的区别就是模压门轻飘飘的。模压门做衣柜,橱柜门差不多,用作房间门,如果频繁使用,寿命可能只有三五年。
2、表面处理,木门表面有开放漆、封闭漆、烤漆、喷漆、免漆几种处理方式其中,开放漆和封闭漆是按照封闭程度分的,烤漆和喷漆是按照上漆方式分的。
①开放漆
   开放漆不封闭木材的管孔,保留木材表面的立体结构,手摸门表面是原生态的木头的感觉,由于木材管孔未被封闭,所以开放漆比较容易脏,保养难度大。
②封闭漆
   封闭漆是把木材管孔完全封闭,漆膜比较厚,表面触感平整光滑,易于清洁和打理,封闭漆的价格往往比开封漆要低,性价比更高
③烤漆
   烤漆要刷多层底漆和多层面漆,漆层之间还要不断的打磨,最后进入无尘房间,经过高温烘烤定型,由于工艺复杂,价格很高,高档的烤漆仿佛有金属光泽
④喷漆
   喷漆是在板材面上刮腻子,在腻子面上喷漆,再自然风干,相比烤漆的漆膜,喷漆产生的漆膜色彩不够生动,而且不够厚,也容易出现质量问题,胜在价格便宜。
⑤免漆
   通常手法是PVC压模,也就是把一层PⅤC塑料膜,通过高温高压的条件,固定在板材板表面。烤漆、喷漆和免漆的区别,就是烤漆、喷漆只能展现木材本身的纹理花色,但是免提可以通过先铣槽再压模的方式,模仿出各种其他木材的花色。现在主流木门表面处理是烤漆和喷漆两种,喷漆,因为显得档次不高,都比较少用。
3、配件,木门的配件主要有门套、锁具、合页门吸、密封条。
①门套
   门套是门框的延伸,有的门套不需要门,而是独立安装在墙壁门洞上,叫做哑口。起到美化和保护墙壁的作用。安装时门套的材质和门是否一致,防止商家以次装好。
② 锁具
   锁具选择常用的机械锁就可以,电子颂太贵没有必要,卧室可以考虑静音锁。
③合页
   合页是易损件,所以合页的质量非常重要,不可贪便宜,能用进口的产品,尽量选进口。优质的门合页,是不锈钢材质厚度达到3mm,表面加工精制,无刃口,转动灵活。
④门吸
   门吸是安装在门后固定门用的,可以减少门和墙壁之间的碰撞,安装分为墙装和地装两种方式,一般墙面允许的话,都会采用墙装的方式,更结实耐用,不绊脚。
⑤密封条
   安装在门框与门扇之间,用来降低噪音,提高木门密封性,劣质木门的密封条是直接粘上去的,时间久了可能会老化脱落,优质的密封条是在门套中开卡槽,将密封条镶嵌其中,更加牢固耐用。
二、木门的装修设计
1、适用空间
   优质的木门坚固、美观,甚至可以作为入户门使用,用在室内则隔音效果好还轻便,天然富有质感。但在厨房和卫生间尽量不要使用木门,尤其是没有干湿分离、没有窗户、水气较大的卫生间。因为木门通常会使用很多年。期间可能会发生磕碰,水汽浸入进入木材导致变形、朽坏。如果一定要用木门,就要做好规范施工,做好防水防潮处理,后期尽量不要磕碰。
2、风格搭配
木门的风格要和整体风格相一致,风格和审美这个东西是有点玄学意味的,千人千面,但一般来说,门的颜色风格会和地板、墙壁相呼应。
①与地板搭配
    浅色木门搭配浅色地板的效果是清新淡雅。深色木门搭配浅色地板的效果是突出了门,强调个性。浅色木门搭配深色的地板效果是营造干净清透的空间感。深色木门搭配深色地板的效果是沉稳大气。
②与踢脚线的搭配
   踢脚线的风格有两种选择,要么跟随地板,要么跟随门,如果跟随门,就是踢脚线和门套外形相同或相近,空间的整体性更好。
③与墙壁搭配
   门套、踢脚线,这种线条类装饰和墙壁这种大平面之间,如果采用对比强烈的颜色,会突出门套、踢脚线的线条美感;反之,如果采用相近的颜色,可以弱化门套、踢脚线的存在。
三、实木门还要注意什么
   买木门尽量别网购,因为木门多为定制,尺寸问题很重要,即使是本地实体店,如果多方沟通不畅,也可能发生杯具——,厂家一般会两次上门测量,第一次是确定好门洞位置和小尺寸,协商决定门洞、地板后续的处理方式,第二次也叫复尺,通常是在地面高度可以确定,厨房和卫生间的墙砖铺贴,油工墙面找平施工完成后,这个时候测量的尺寸比较准确,厂家会按照这个尺寸开始制作。线下购买时尽量向大品牌靠拢,买时候仔细敲击门板的各个部位,出现空鼓声的部位越少越好,用手抬起一扇门,正常情况下,一名普通青年男子很难把一扇优质的实木复合门抬过膝盖。
   此外,还要注意门套和门的材质是否一致,密封条是否安装到位,是否包含五金,五金的质量是怎么样。
   付定金签合同的时候,注意合同是否写着:此费用为准确测量以后直至安装结末后,所有环节的总造价,谨防商家在测量、安装、打胶上做手脚。
  安装时需要注意,先进大件家具,然后在安门,可以减少二者间的磕碰。先装地板再装门,尽量避免后期安装缝隙,影响美观。
   门是整个家装的门面,就像人的脸一样,木门的选购也是一门学问,品牌越来越多,档次和质量也层次不齐。所以装修朋友们要睁大火眼金晴来辨别。事先多做一点功课,看完这篇文章,希望你能选择到适合自己家的木门。
高军 - 监理
 木门的款式、颜色、整体与家具的搭配、相应的五金件选择是看个人喜好了。建议选择木门要看厂家的板材是否符合环保标准,必定环保是最重要的一点,进口的板材相对好一些。
孙风景
购买木门的时候注意以下几方面
1.首先确认房屋是自住还是后期出租用,如果是后期出租建议使用复合免漆门,性价比高价格相对便宜
2.如果自住可选用实木复合烤漆门或原木实木门,价格适中性价比高,一般家庭采用的比较多,原木实木门,木门整体都是实木组装而成,档次高性价比不强,实用性保值率高,建议根据自己的实际装修需求和预算,选择性价比比较高的木门
吴树丰
家庭装修使用的木门,最常见的木门以下三种。1.实木门。2.复合实木烤漆门。3.复合免漆门。
家装挑选合适木门需注意以下六个方面:
1、风格:内门是整个家居环境的面子,与整个家居设计风格相一致是选配内门的基础;
2、材质选择:实木门根据使用木材原料的不同,价格也有很大的差别。因此,业主需要根据自己的经济情况进行选择。
3、门板与门套:有消费者认为越厚越好,其实不对。实木复合门采取天然实木,重量轻可以达到同等规格纯实木门重量的50%;
4、内门专用密封条:国内仅有少数大品牌提供内门专用密封条;
5、五金件:锁具、合页等小细节也将直接影响内门的使用舒适度;
  • 97 关注
  • 1 收藏,6696 浏览
  • 董一点儿 提出于 5分钟前
