装修时该如何挑选合适的木门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
装修时该如何挑选合适的木门?需要注意什么?我帮你详细解答。
2挑选木门时需要注意,木门与地板,踢脚板,墙面,定制家具,这些主材的装修风格,颜色搭配,踢脚板最好是和门套线做成一个颜色更美观。挑选木门需要注意木门的隔音,密封效果,密封条一定要好,避免关门时噪音太大,现在的木门都比较沉,建议选择三个合页,门锁选择那种自吸式,门吸尽量选地吸比较美观,前期需要看木门厂家合同,木门是否成套,包括五金件,免漆门和实木复合门造价较低,办公楼和出租房使用较多。实木复合烤漆门用的人比较多,价格适中,能达到预期效果。纯实木门,造价太高,实木多少含有水分,后期容易变形开裂,经常需要保养修复。
以上是挑选木门的一些注意事项,仅供参考。
95 个回答
常见的木门有以下三种。第一种是实木门。第二种是复合实木烤漆门。第三种是复合免漆门。
门的组成部分是:门板、门套。胶条、五金件。
挑选木门的时候需要注意以下几点:
1.如果装修出租房的时候,可以使用复合板免进门。这种买价格相对便宜,但是性价比不高。
2.复合实木烤漆门。这种木门的芯是碎料木屑等拼接而成。价格适中,性价比高,现在家庭装用的比较多
3.实木门,这种门它的表面和芯都是实木。介绍门性价比高,但是价格也比较高。
4.可以根据自己的实际需求和预算,选择性价比比较高的木门
5.选木门的时候需注意:咨询供应商一套门是否包含了五金件?不管是隐形合页还是传统活跃,一般情况下一扇门需要安装三个合页为佳,合页最好选择德莱或者威玛品牌的五金件。木门的颜色最好是选择接近家具等颜色。当墙面和柜体为暖色调时,我们可以选择比较懒的色系,比如说樱桃木、柚木,沙比利等。如果墙面和柜体为冷色调时,我们可以选择浅一点颜色的木门,比如说混油白色、桦木等。如果你对颜色难下决定的时候,可以选择白色木门,因为白色的木门最容易与其他颜色协调。挑选木门的时候,我们可以用手敲一下木门。听一听木门的声音是否清脆?如果声音清脆,说明这个门的密度比较高。质量比较好
远毅昕 - 监理工程师
您好,我给您详细介绍一下挑选木门需要注意什么:
1.风格及预算:根据您家装修的整体风格,来确定门型的使用风格,实木,复合,免漆,烤漆都有自己独特的风格,根据自己的风格和预算先确定清楚选购材质,可以减少很多冤枉的对比时间;
2.门芯板:门的内置填充物有各种各样的,经常被拿出来宣传的无非填充瓦楞纸、框架填充聚泡沫、桥洞力学板这几种,这里面桥洞力学板的优势是最大的;
3.密封条:密封条不仅影响着门的整体密封性,也对睡觉时候的噪音及遮光有很好的作用;
4.五金件:锁具、合页等小细节也将直接影响门的使用舒适度;(提示一下,因为之前天津的一位客户发生过此类情况,在选购木门的展厅看到的样品是安装了三个合页,但是到家中实际安装时却只给了2个合页,如果想要3个是需要额外加钱的,所以一定要确保实际安装与样品或商家介绍一致,这一点最好落在合同上)
5.使用胶:看是否采用门窗专用膨胀胶;
6.颜色:木门应该同家具的颜色比较接近、应该同窗套哑口尽量保持一致(建议您尽量窗套垭口都和木门在一家定制,确保颜色的统一,包括踢脚线也可以与木门颜色一致,会好看一些);
7.售后服务:购买木门的时候咨询清楚是否包含安装费用,有没有其他额外的收费项目;安装完成后,索要正规的保修卡及票据,以作证明;
希望可以帮到您。
曾德雄 - 监理工程师
选择实木门的时候可以看门的厚度,还可以用手轻敲门面,若声音均匀沉闷,则说明该门质量较好。重量:一般木门的实木比例越高,这扇门就越沉。如果是纯实木门,表面的花纹非常不规则。由于成本加工手段及设备的问题,市场上90%的套装木门使用聚脂漆,少数厂家采用PU漆。
看质量 :一般来说木门使用一段时间后,往往较易出现变形、开裂等现象,从而降低了门的隔音效果、密封性及各项性能。因此,制作工艺有保证的木门,因其木材含水率低,而不易变形、开裂。合页是连接木门与门框的一类五金件,好的合页具有防腐性能和良好的传动性,能够确保合叶受力均匀,不因门的自重而造成损坏。买了木门后,还必须要求厂家上漆,或自行购买油漆。因为用于木门的聚酯漆具有防潮作用,所以只有选择好的漆料才可防止木门因受潮而变形。
看功能 卧室门最重要的是考虑私密性和营造一种温馨的氛围,因而多采用透光性弱且坚实的门型。
看搭配 :选择与居室装饰格调相一致的木门,将会令居室增色不少。木门木质的选择也应尽量与室内家具的木质相一致,以便达到最佳的居室装潢效果。
关鑫
        木门的款式、颜色、整体与家具的搭配、相应的五金件选择是看个人喜好了。建议选择木门要看厂家的板材是否符合环保标准,必定环保是最重要的一点,进口的板材相对好一些。
李云生
敲。用手指上下左右轮换位置敲击木门,同时注意听敲击发出的声音,通过声音判断木门质量的好坏。判断方法:若敲击声音浑厚,则该门基材和芯材质量较好;若不同位置敲击发出的声音基本一致,则说明木门内部芯材均匀,不存在空洞现象。
你好!家庭装修中木门的质量很重要,常见的木门有三种。第一种是实木门,第二种是实木复合烤漆门,第三种是复合免漆门。木门尽量选择一些品牌木门,如:TATA系列的静音门,带磁吸静音效果好。日门五金配件好,门扇开关灵活轻盈,欧派木门性价比较高。安装木门时需注意门套线条切割边拼缝缝隙的大小,尽量密闭吻合,最后细节处再用修补漆修补美化。
通常使用得较多的是实木复合烤漆门,这种门经济实惠,不易变形,密封性好。实木门主要用在高档装修。免漆门只有几百元一套,质量差,使用时间不长,问题比较多
门分实木门,复合免漆门,复合烤漆门。可以根据自己的预算来选择。
选择的时候主要看以下几点
1,看看门的重量,一般来说重量越重,实木的比例就越大。
2,烤漆门看看表面的手感,手感要细腻。看看是否有瑕疵,裂纹,
3,看看五金配件,闭合是否异常,门关上后,四周是否严实,缝隙是否均匀?
蔡新亮
选择一套符合你家装修风格以及你的预算来选择,市场上门有几种,实木,复合,烤漆,免漆等,各个材质不一样,各个型号好价格有差异,选择的时候根据你的装修风格以及预算来做选择比较好,以免增加没必要的费用,但是价格要考虑,保护性要达到国家标准,门好五金件要卖好点的,其他门的款式颜色可以与设计师进行确定。
挑选合适的木门需要注意以下几点:
1 材料:分为实木门,复合实木烤漆门和符合免漆门,一般选择复合实木烤漆门,性价比较高,不易变形,密封性好;
2 注意门芯板材质和密封条,这是房屋隔音的中烟环节;
3 五金件是否灵活,是否方便开闭;
4颜色是否与其他家居和地板相配套,是否影响整体美观。
  • 97 关注
  • 1 收藏,6711 浏览
  • 董一点儿 提出于 1天前
