装修时该如何挑选合适的木门?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:16
装修时该如何挑选合适的木门?需要注意什么?我帮你详细解答。
2挑选木门时需要注意,木门与地板,踢脚板,墙面,定制家具,这些主材的装修风格,颜色搭配,踢脚板最好是和门套线做成一个颜色更美观。挑选木门需要注意木门的隔音,密封效果,密封条一定要好,避免关门时噪音太大,现在的木门都比较沉,建议选择三个合页,门锁选择那种自吸式,门吸尽量选地吸比较美观,前期需要看木门厂家合同,木门是否成套,包括五金件,免漆门和实木复合门造价较低,办公楼和出租房使用较多。实木复合烤漆门用的人比较多,价格适中,能达到预期效果。纯实木门,造价太高,实木多少含有水分,后期容易变形开裂,经常需要保养修复。
以上是挑选木门的一些注意事项,仅供参考。
95 个回答
徐凯 - 监理
   首先选择木门,我们需要根据家里的装修风格来购买木门,下面我们该考虑到木门的质量,现在家用木门大致分为三种:实木门、复合实木烤漆门、免漆门,目前大众购买基本都是复合实木烤漆门,当然,实木门肯定是最好的。我们在选择时,要注意到门的密封性,和门上的烤漆层是否光滑,手感是否舒适。
黄春华
装修选择什么样的木门?首先要根据你家的装修风格结合预算报价,再选择什么样材料的木门?一扇完整的套餐门可分为:木门、门套与五金配件,当然密封条也是非常重要的。
1、从材质上讲分为:实木门、实木复合门、原木门、模压门;从面层上讲分为:免漆门、烤漆门。
我们一般以内部材质来区分:木门内部为蜂窝纸或者半空心的叫做复合门;内部为全实木填芯的为实木门;里外同材的则是原木门;模压门芯材是密度板,就是用边角木料或其他植物纤维磨成粉末,加胶热压成型的板材。
2、按环境选门:根据家居所处环境选择适合你家的门。如厨房门须选择防水性、密封性好的门;卫生间门注重私密性和防水性;卧室的门则需要隔音效果好的门。
3、实木门:比较坚固耐用,价格相对原木门更加实惠;实木复合门:隔音和耐用度比结实木门差一些;模压门:空心、隔音效果不好;
4、五金配件:门锁、合页、门吸要选质量好一点的,这些配件将直接影响内门的使用舒适度。
   当然,一个好的安装师傅也是非常重要的。
张小林
木门的选择可分为,实木门,实木复合门,复合成品门。实木门一般是实木指接板加工而成,价格较高。实木复合门是门内是实木,表面贴实木皮或密度板进行油漆加工,这种门现在比较多,价格适中。复合成品门是高密度板或密度板进行冲压而成,这种门比较容易变型,价格偏低。家庭装修最好不要选择。木门选择的时候需注意,一套门是否包含锁具,门阻等五金件。不管是隐形合页还是传统合页,一般情况一樘门最好安装三个合页,尽量选择品牌五金件产品。木门的颜色及样式最好是选择接近自己设计风格。安装时注意开关顺畅五异音,门四周缝隙均匀,五金件安装牢固。
装修时挑选木门
1、一摸、二看、三掂量,用手抚摩门的边框、面板、拐角处,要求无刮擦感,柔和细腻,然后站在门的侧面迎光看门板的油漆面是否有凹凸波浪。基本上靠这两下就可以知道做工是否合格了。另外门内的填充物一般分为实心的和部分实心的,实心的填充物肯定重,价格也就贵,而部分实心相对轻,价格相对便宜。一般情况下,在考虑其防盗的安全因素外,可选择外观光滑、结实、具有厚重感的实木门。
2、观察封边和密封条,木门的封边常见的有实木、木单板、PVC等高分子材料、铝合金等金属材料,实木条相对单板来说,抗磕碰性要更好一些,即使磕碰后也容易修补。但如果实木的含水率控制不好,时间久了,会出现收缩的现象,导致实木封边条与门扇表面不平衡。密封条直接关系到门的致密性,密封条就藏在门套和门扇的接触部分,摸起来比较柔软。正规的公司都会加上密封条,这样就避免了关门后总有一道缝的问题,另外封条也有一定的隔音性。
3、 查看门和门套的材质,红松和榆木适合一般档次的装修;水曲柳、揪木、柞木适合中等档次装修;而杉木、红榉、胡桃木、柚木、红木等适合较高档次的住宅装修。另外需要特别注意的一点是商家并不一定将门套和门扇使用同一种材质,实木门扇不代表就会用实木门套。如果实木门用密度板做了门套,则遇水容易发泡,大多数木门出问题,主要就是门套问题。
4、根据装修风格选择木门样式和颜色,木门的造型丰富,有凹凸、平板、图案等不同造型,大家可根据自家装修风格进行选择。木门的色彩要与装修风格搭配。当居室内的主色调为浅色系时,应挑选冷色系的木门;当居室内的主色调为深色系时,则应选择暖色系的木门。木门色彩的选择还应注意与家具、地面的色调要相近,与墙面的色彩产生反差,这样有利于营造出空间层次感。另外木门的造型也要装修风格一致。
木门挑选注意事项
1、我们在挑选木门的时候,首先要讲究的就是材质方面的问题,要知道纯木门的一定要比实木复合的贵上一些,主要的差距就在于门板的内部,实木复合材质里面是木条,听说还是杉木条的,而这种杉木条是有缝隙的,大约在三到五公分的样子,而纯实木的木门,里面是实心的,隔音和分量都是非常不错的,如果想要购买比较便宜的木门,那么免漆门是目前较便宜的一种,表面是一层仿木纹的贴膜,不过使用这种免漆门的话,时间长了之后就会很容易的蹭破皮或者是掉皮的迹象。
2、室内门都是需要有五金件的,而在购买木门的时候,五金也是重点要关注的地方,要看包不包五金件,或者是包什么样子的五金件,一般市面上的五金件都分为进口和国产的,这两者比起来,购买国产五金件的人还是比较多的,但是国产的五金也要分质量的好与坏,还要看合页是两个合页还是三个合页,这些都是存在差价的地方,要是想要挑选好的五金件的话,那么可以选择诺卡的锁,德莱的五金,威玛的五金,装修师傅说过,其实这些门锁合页的价格都不是很高,也就一两百的样子,但是当放在木门上面之后,那价格就变高了。
3、每一扇门都是需要门套的,然而门套选择什么样子的材质,你们有过研究吗?其实价格不是很高的门,在报价的时候,都会被默认为是密度板材质的门套,之后的合页是需要钉在门套上面的,要是选择了那种不太好的密度板,那么时间长了之后,密度板就会出现松脱的现象,合页也会跟着掉下来,所以在选择门套材质的时候,最好还是选择实木复合的,而它的价格也就在一百左右。
4、买木门千万不能忘记问实木复合里面的木条间距的距离,很多商家都会说门里面是三到五公分龙骨的,再来就是在安装门的时候,也要仔细的看看门锁洞的位置,只要稍微的看看里面的情况,就可以感觉分量,这些也都是一些有经验的人所研究出来的,但在可信度上面还有可操作性上都是不高的,所以主要的还是要看商家。
5、木门基本上都会上一层油漆,所以大家在挑选的时候,涂得什么漆就要搞明白了,要是市面上比较好的油漆,那就是华润漆了,所以业主在和商家讨论装修方案的时候,工艺和材质方面的情况就要谈好了,并且写在合同里面,到时候如果真出了问题,也可以有依据。
6、再来就是针对一些小细节方面的问题了,比方说合页的部分,我们到底是要选择两个合页的还是三个合页的,其实要拿不准主意的话,可以选择三个合页的,这样安装出来的才会更加的结实,还有门吸的安装,如果说安装了门吸,那么就会轻易的把门板弄坏,门吸是需要钉在门上的,来回的吸拉的话,钉门吸的地方总是在受力的阶段。
刘兴林
现在市场木门分为实木门,实木复合烤漆门,免漆门等
1.一般出租房和低装修的客户还是建议使用免漆门,成本低(45O一600/樘)。
2.实木复合烤漆门实用于中档客户,价格比免漆门相比较会贵些(1000一1500/樘)。
3.实木门目前基本上是比较好的门,实木门漆面有开放漆和烤漆之分,开放漆是比较好的,实木门的价格在2000一5000/樘)之间,实木门需好相比较也容易变形。
主要是五金还是要用好一点的比较好,(合页,门锁,门吸等)一般是包含在内的,批选择五金比较好的需注意是另外加钱的。
陈海福
1.第一步选择和适合自己装修风的木门,材质有模压免漆门,复合实木烤漆门,纯实木门。一般装修复合实木用的比较多,价格适中。模压免漆门出租房,工装用的比较多,价格便宜。纯实木门高档装修用的比较多,价格较贵。根据自己的需求选择。
2.木门制造工艺的好坏直接影响着门的使用寿命,一般来说木门使用一段时间后,往往较易出现变形、开裂等现象,从而降低了门的隔音效果、密封性及各项性能。因此,制作工艺有保证的木门,因其木材含水率低,而不易变形、开裂。木门的隔音效果则取决于门的材料及加工过程中的细节处理,由于门的隔音性能是通过减少空气流动来实现的,因此,门的密度越高,重量越沉,隔音效果也越好。
3.除了木门本身的制作工艺外,五金件的质量也影响着木门的使用寿命。合页是连接木门与门框的一类五金件,好的合页具有防腐性能和良好的传动性,能够确保合叶受力均匀,不因门的自重而造成损坏。
高强 - 监理
木门选择首选要考虑的就是隔音和美观,当然还有就是价钱,木门有强化复合门、实木复合门、纯实木门,前两者还分是免漆还是烤漆,实木复合的还有就是一种开放漆,免漆的价格低,烤漆的价格高,开放漆和烤漆价格差不多,对于美观上烤漆质感柔顺,免漆质感略显单薄。从后期打理维修上看烤漆和开放漆可以补漆,免漆的破了基本上就补不了。还有就是门扇的隔音效果,目前很多商家都提倡是静音门,有的商家说的是开关的时候没有声音叫静音门,有的是门扇有一定的隔音作用叫静音门,一定要问清楚到底是哪一种。然后就是门锁和合页了,要问清楚是否这些五金是包含的,特别是门吸很多商家都不包含。
郝世英
门的品种很多价格不等先要根据自身预算来选。材质选择:实木门根据使用木材原料的不同,价格也有很大的差别。因此,业主需要根据自己的经济情况进行选择。门板与门套:有消费者认为越厚越好,其实不对。实木复合门采取天然实木,重量轻可以达到同等规格纯实木门重量的50%,内门专用密封条:国内仅有少数大品牌提供内门专用密封条;锁具、合页等小细节也将直接影响内门的使用舒适度;
家装常用木门有实木门、实木复合烤漆门、复合免漆门,具体选择要看个人预算及追求品质。
1.实木门由全实木组成,表面烤漆。重量偏重,美观上档次。适合别墅及追求完美的人。
2.实木复合烤漆门由实木框架夹杂碎木料而成,表面贴木皮烤漆。虽然不及木门环保,但价格便宜多,吸引多数用户。
3.复合免漆门由高密度板加硬质纸板填充而成,表面贴皮高温压成。价格便宜,质量、环保偏差。吸引部分预算紧用户使用。
         选购木门颜色要结近门套、家具颜色,以防单调。下单前须确认全套木门门锁、合页、密封条、五金是否在内,特别是合页,正常安装三个,有的安装两个,后来要加钱。
        特别要注意:有些厂家各类门有固定尺寸、不可按照您家现有门洞尺寸定制,超出他们规格的门尺寸,作为非标门需要另加费用。
钱伟
装修房子时选择木门首先是质量,要使木门耐用不变形,必须选用经过严格烘干的实木龙骨料,内部填充料结构合理,符合力学应力抵消原理,以保证其在周围环境、气候的影响下,外观变形在规定的范围内,国家对外观指标分高级、中级、普通级三种标准。
质量好的木门要通过热压工艺成型,表面平整,形体优美,木纹清晰美观。其次是价格,由于涉及到材料、油漆、人工、加工工艺、企业利润等方面影响价格的因素,所以市场上的木门价格也是悬殊较大。
木门选购:
1、质量因素
消费者不可能去厂家盯着木门的生产工艺,但却可以通过简单的表象检验手段来评定产品的质量。用手抚摩门的边框、面板、拐角处,要求无刮擦感、柔和细腻;然后站在门的侧面迎光看门板的油漆面是否有凹凸波浪。靠这两个方法,消费者基本可以选购到外观良好的木门。
选择实木门的时候可以看门的厚度,还可以用手轻敲门面,若声音均匀沉闷,则说明该门质量较好。重量:一般木门的实木比例越高,这扇门就越沉。如果是纯实木门,表面的花纹非常不规则。由于成本加工手段及设备的问题,市场上90%的套装木门使用聚脂漆,少数厂家采用PU漆。
2、品牌因素
消费者应尽量选择品牌声誉好的厂家,通过查看厂家的相关资质认证,对照相关行业标准是否齐全,各种有害物释放是否在标准允许的范围,来衡量其产品优劣。在木门送到家里安装前,注意通过查看门锁孔部位的内部用材来进行最后的把关。
  • 97 关注
  • 1 收藏,6700 浏览
  • 董一点儿 提出于 1分钟前
