装修时该如何挑选合适的乳胶漆?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:17
      挑选乳胶漆的时候应该注意从以下几点着手:
      买漆有风险,购买需谨慎。希望大家能够买到自己喜欢的乳胶漆。
87 个回答
在购买乳胶漆的时候,一定要根据自己的需求进行选择,一般大家在选择乳胶漆的时候都会考虑以下几个因素。
1、环保,乳胶漆在家中是大面积使用,所以环保肯定是最重要的。我们在购买乳胶漆的时候,一定要看厂家的检测报告,油漆中VOC含量越低,环保指数就越高。
2、如果条件允许的话,可以打开盖闻闻味道。一般合格的乳胶漆不会有刺激性的气味或者工业香精味。
3、成膜,正品乳胶漆表面会形成一层氧化膜。
4、耐擦洗,好的乳胶漆耐擦性很强。
5、另外乳胶漆还分有哑光、柔光等,可根据自己的设计风格来选定。
孙斌
首先选购乳胶漆的时候首先要看一下产品的生产日期和保质期,生产日期越接近购买日期会越好,因为乳胶漆长时间的放置,即便是没有外界条件变化的影响,也有可能让乳胶漆出现变黄发臭的现象。因为乳胶漆静置的时间越长,所形成的沉淀物会越多,使用起来也会影响到装修效果。
其次乳胶漆是室内污染的主要途径,而我们在选购乳胶漆时需要着重关注其环保性、抗霉能力和可洗擦功能。环保型乳胶漆闻起来没有刺激性气味、注明无铅无汞、voc等指标,并且符合国家环保认证。其抗霉性能更有利于墙壁对抗潮湿环境和梅雨天气,可洗擦功能则普遍需要乳胶漆含有防水功能,干透后能有一层致密的防水面漆、方便日后清洗墙面。
乳胶漆也叫墙漆,都是水性漆,首先要看品牌,北京比较常用的品牌有,芬琳,大师,都芳,多乐士,立邦等,一般大品牌质量比较有保证;墙漆分亮光和哑光两种,建议选哑光漆。
注意项:
1.要注意漆的颜色搭配,颜色漆需要稍微多买点,要把修补漆考虑进去,如果后期修补用漆现场调会有色差。
2.看外包装,目前市场上有很多调包漆,过期漆,看生产日期及防伪标识,看外包装盖有没有被撬过的痕迹。
3.看漆有无沉淀,气味是否发臭,是否有刺激气味。
市场上每种品牌漆都分高中低档,价格也不一样,选合适自己的就可以。
于晓剑
乳胶漆的选择需要根据设计风格及个人喜好与设计师进行充分沟通后在确认使用哪一种乳胶漆色号,关于色号不多做介绍。关于选乳胶漆有几个细节需要注意:1.品牌选择,尽量选择一些大品牌乳胶漆,质量即售后都有一定的保证2.乳胶底漆一定要配套使用3.色号选好后一定在卖方处调好色,并预留充足补色所需乳胶漆
单正国
乳胶漆是我们家庭装修必不可少的一项、购买时 尽量去专卖店或者大型卖场、注意它的环保标准、生产日期、包装罐有无起开痕迹、可以从包装说明上来判断哪一款适合你家运用。不同品牌系列都有相对应的配套底漆、避免底漆以次充好、涂刷时达不到理想的效果。购买后涂料开盖可以从严重返稠、结块、沉淀、分层、有异味等现象、判断涂料是否过期、灌装假冒。如果外观无起开痕迹内在产品均匀细腻,搅拌时呈流动状态,则是好的涂料。涂刷时使参照使用说明兑水。
王茂立
重庆使用的乳胶漆品牌很多:立邦,多乐士,华润,大师,都芳,佐敦,阿尔贝娜,芬琳,苹果,等等。
乳胶漆分为哑光,亮光,成膜型。根据自己的喜好选择。
乳胶漆漆分很多档次、功能,比如:净味、防霉、抗裂、除甲醛、耐擦洗,儿童漆等等。
只要是正规厂家出品,环保性能,各种有毒物质的释放,都能达到国家标准。
具体还是要根据自己的需求而选择适合自己的乳胶漆。
孙风景
如何选择购买合适乳胶漆的首先确认房屋是自住的还是后期出租用,1.如果是后期出租使用可以挑选市场常用性价比高的品牌乳胶漆,比如立邦等,太次了也不行味大甲醛高,毕竟现在大家都注重环保了,2.如果自住建议选择环保净味无甲醛涂料,市场上常用的有多乐士净味,高端的有都芳大师等品牌,一般家庭采用的比较多,建议根据自己的实际装修预算来购买吧
朱修车
    乳胶漆的颜色选择就要看个人喜好了,一般建议使用哑光漆,选择价格高的产品,不见得价格高就是好,选择中等价位的、使用率高的品牌,主要还是看说明书,安包装说明规范施工比较好。
乳胶漆的品牌比较多,上海用的比较多的有多乐士,立邦,大师,都芳等品牌。
      墙漆挑选时需注意区分。
    1.墙漆,分亚光,半亚,亮光,多数用亚光漆,基层好处理些。对半亚和亮光有强烈爱好,除外;亮光,半亚,基层处理要求较高,墙面平整误差不能多;涂刷时也麻烦,需顺光,同一方向操作。
    2.墙漆,品牌规格多,需根据自己装修预算选,一般用800左右的,太低的,质量及效果没保证;太高,超出预算,施工要求也会高,又得加钱。
   3.颜色选择,需设计师根据装修风格给出建议,颜色不能太混,不建议超出三个色;太深色也不建议用,深色最好用成品色,调配易刷花。
   墙漆,一般需配置配套底漆,需涂刷一底两面。
在装修当中我相信大家说到乳胶漆都不会感到陌生,但是大家知道如何去挑选乳胶漆吗?我相信相信大家都不很懂吧,而且很茫然。如果大家在装修的时候想挑选到适合的乳胶漆,就一定要了解一下几点:
1、在家庭当中大家首要考虑的肯定是乳胶漆的环保性,一般来说,优质乳胶漆的外包装上会标注商品的名称、成分、使用方法、注意事项等等,环保标志和质量认证的标准也不可缺少。我们在生活当中我相信很多人在购买食品或是一些物品的时候都会看保质期,但是有绝大多数人不会知道乳胶漆也有自己的保质期,通常而言是1到5年。所以我们在挑选时一定关注到细节,这样才能保证居住环境的安全。当然挑选的时候,我们也要让商家提供产品的国标报告,这里面我们要着重看四项环保指标,数值越小说明产品的环保性能越好:挥发性有机化合物(VOC)含量,国标要求:墙面漆=80g/L,甲苯,二甲苯,乙苯总含量,国标要求:墙面=300mg/kg游离甲醛含量,国标要求:=100mg/kg,卤代烃(以二氯甲烷计)含量,国标要求:=500mg/kg
2、我们在挑选时也要注意看乳胶漆的质地了,好的乳胶漆在外观上泛着光泽,开桶后漂浮着油状的乳胶剂,而质量差的乳胶漆则会漂浮一层水状物。从环保角度来说,好的乳胶漆气味清淡、无发臭、无刺激气味。劣质墙面漆不仅影响施工质量,其中所含的不合格化学原料还会危害人体健康,所以闻味时如果有刺激性气味或异味,不是理想选择。
3、我们在挑选时,应该让商家打开检验,将之搅拌并观察乳胶漆是否均匀,有无沉淀,有无硬块,同时,也可以使用小木棍沾点乳胶漆,拉丝较长而且均匀下坠成一条直线的就是品质好的乳胶漆。或者要求店家在样板墙上试刷,好的乳胶漆抹上去细腻、顺滑,而且遮盖力强。假的乳胶漆会有颗粒感,而且粘稠度不好。
4、对于很多家庭来说,也会选择彩色的乳胶漆,这个时候要注意了,我们看到的乳胶漆颜色和最终的墙面效果会有些差别,那是因为:(1)相对在色卡上而言,墙面面积会大很多,于是对视觉刺激会更显著一些;(2)色彩在四周墙面上会形成相互的反射叠加现象,因此,色彩也会被加重。所以,通常建议在色卡上选择色彩要比预期看到的理想色略微浅一点点,以确保上墙后不会看上去太深。
5、最后我在这里提醒大家在选购乳胶漆的时候,一定不要因为节约成本而一味追求低价,亦或是觉得越贵越好。我们选择的时候一定要去正规商家有信誉的大品牌。挑选时一定要观察外包装和乳胶漆时,一定要全面仔细,有些伪劣产品的包装甚至可以以假乱真。
挑选乳胶漆需要注意以下几点:
1、我们挑选乳胶漆的时候一定要注意看一下产品的生产日期和保质期,生产日期越接近您使用的日期会越好,因为乳胶漆长时间的放置,会对乳胶漆带来损坏,即便是没有外界条件变化的影响,也有可能让乳胶漆出现变黄发臭的现象。因为乳胶漆静置的时间越长,所形成的沉淀物会越多,使用起来也会影响到装修效果。
2、在挑选时一定要打开静置的乳胶漆,注意看看乳胶漆有没有变质,优质产品的水质溶液中不会有漂浮物,其余涂料颗粒下沉,上方1/4的地方形成的液体层是无色或微黄色,如果出现浑浊的情况则是劣质产品。取少量涂料放入水中,轻轻搅动之后观察杯中水,如果清澈见底、颗粒大小均匀,在水中相对独立无粘连的话,说明该乳胶漆质量很好。
3、在挑选时一定要注意乳胶漆是否环保,乳胶漆是室内污染的主要途径,而我们在选购乳胶漆时需要着重关注其环保性、抗霉能力和可洗擦功能。环保型乳胶漆闻起来没有刺激性气味、注明无铅无汞、voc等指标,并且符合国家环保认证。其抗霉性能更有利于墙壁对抗潮湿环境和梅雨天气,可洗擦功能则普遍需要乳胶漆含有防水功能,干透后能有一层致密的防水面漆、方便日后去墙面有污渍好清洗墙面。
