装修时该如何挑选合适的乳胶漆?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:17
      挑选乳胶漆的时候应该注意从以下几点着手:
      买漆有风险,购买需谨慎。希望大家能够买到自己喜欢的乳胶漆。
87 个回答
蔡新亮
装修时挑选乳胶漆时要适合自己装修风格以及合理价格来选择。
1,选择乳胶漆不要选择市场比较少见的品牌,这样的品牌价格上不了解,再就是师傅现场施工时也不了解性能,做出来效果也会有影响。
2,买乳胶漆一般市面长用的品牌,在武汉市来说,有进口的都芳,芬淋,大师等,这些品牌价格上说有几种,高中低挡,我个人建议没有必要买的太好的,买中等就可以了,大桶的18L价格在800左右就可以了。也有国产的,立邦,多乐士,华润等,这些品牌好的也就在600左右。
3,家里要是需要做颜色的话,浅颜色不要买成品色,买白色就可以了,只是想要颜色定好了,在现场进行调色是最好,要是颜色比较深的话那就要买成品色了。成品比浅色要贵。深色尽量小面积做,深色也不实用大面积做。
4,总的来说选择乳胶漆没有必要买的太贵了,中等价格就可以了。
刘克清
在选择乳胶漆时,首先要必须考虑的就是乳胶漆的环保性,而这些环保系数要注意游离甲醛含量,乳胶漆中的游离甲醛主要来源于合成树脂乳胶液和防霉剂等助剂,它也今随着涂料的干燥成膜,释放到环境中,若该项指标超标,易造成室内空气污染,浓度高时对人会有害,在选择时应注意所挑选的乳胶漆中的游离甲醛含量,国标为≤100㎎/㎏。
目前大部分市面上大品牌的乳胶漆有害物质的含量,都能完全达到国家标准,所似在挑选乳胶漆时,在环保系数上,挑选知名品牌,能够出示相关的环保证明,基本上就不会有太大问题。
你好!乳胶漆是装修中经常有的施工项目:
(1)施工方便:乳胶漆可以涂刷 、 辊涂 、喷涂、可以用水稀释。涂刷工具可以很方便的用水立即清洗。短时间不用时,涂刷工具也可以浸在水中,或用塑料袋密封包扎起来。
(2)涂膜干燥快:乳胶漆施涂后,随着水分的蒸发,干燥成膜。再合适的气候条件下,乳胶漆干燥比较快,一般4h左右可重涂,一天可以施涂二至三道。
(3)耐水性好:乳胶漆是单组份水性涂料,施工时可用水稀释,但其干燥后成膜后,涂膜不溶于水,具有很好的耐水性。
2.缺点
(1)目前还不存在不开裂的乳胶漆,尤其是墙基施工标准不高时,时间一长乳胶漆会把墙基的缺陷暴漏无遗。
(2)乳胶漆的透气性,特别在南方多潮湿季节,乳胶漆墙面会出现“冒水”的情况。
(4)由于气味比较明显,装修后需加强通风。
注意事项:
1.作业时,使用的乳胶漆,或者其他材料最好是一个品牌的,一个型号,最好别同时使用多个牌子,以免色差以及引起质量问题。推荐的品牌有多乐士,立邦,华润。
2.使用过的排刷棍子,第二天使用,就应该清晰干净,再用冷水浸泡着。以免发硬发干。
3.乳胶漆兑水比列应该按照说明,应按实际情况加水搅拌均匀,加水最多不超过20%,切记过稀或者过浓,都不妥当。
4.第2遍的面漆应在第1遍的面漆完全干后进行,间隔大概在1小时左右。乳胶漆施工的温度至少要在5摄氏度以上。涂刷好了后,打开门窗风扇通风,加速干透率。
5.刮腻子时,刷面漆时,尽量不要其他工种作业,否则会污染到表面效果特别色颜色。保持施工过程及场地的清洁。
6.砂纸根据砂粒大小分为不同标号,标号越高颗粒越细,标号越低颗粒就越粗糙,在施工中根据不同的工艺选择不同型号的砂纸。
7.油漆作业时,踢脚线,门,衣柜,角线等交接部分,最好用分色纸贴上,以免染色,完毕后才撕开。
购买乳胶漆要根据自己的需要选择合适的漆种,不要一味贪图便宜,要知道涂料的好坏关系着居住者的身心健康,要选择符合国家标准(GB)的产品。 环保:乳胶漆大面积用在家中,自然最重要的就是环保。油漆中都含有VOC(挥发性有机化合物)等有害物质,一般来说,油漆的VOC含量越低,它的环保指数也就越高。
上海-监理部-张建俊
       尽量在专卖店或者大型卖场购买油漆,注意从包装的优劣来辨别好坏;关注油漆是否符合环保标准;不可贪图便宜而而购买假冒油漆或劣质油漆。选同一品牌,底漆与面漆最好选用同一品牌或配套的油漆,以防止底漆与面漆之间产生化学反应。
       涂料的外包装是否规范,有无使用说明书与合格证,有无生产企业厂址,有无各种虚假的标志。正规厂商所生产的产品包装规范,质量有保障。
        开罐效果,涂料开罐后如果发现严重返稠、结块、沉淀、分层、有异味等现象,则质量不好或已变质,如果外观均匀细腻,搅拌时呈流动状态,则是好的涂料。
        涂刷油漆时一次刷得太厚,会让墙面变得粗糙、有皱纹。
关鑫
        乳胶漆的颜色选择就要看个人喜好了,一般建议使用哑光漆,不用选择价格高的产品,不见得价格高就是好,选择中等价位的、使用率高的品牌,都反应难刷、刷完后效果不好的产品不建议使用。
刘兴林
    购买乳胶漆首先看品牌,就是说应该选择大公司生产的,通常比较看重品质,质量有保证。其次,根据每个客户的需求选购不同功用的乳胶漆。同一品牌的乳胶漆,不同系列的其价格和功能而不同。市场上比较普遍的功能有:耐沾污、可擦洗;抗细微裂纹、抗菌性等。还有比较好的功能,擦过的乳胶漆墙面与未擦的之间没有痕迹,以及一点气味都没有的乳胶漆等,环保指数也比较好,价格也会相比较贵些。
   上海这边正常使用的有多乐士,立邦,芬琳,大师,都芳等,根据每个客户的需求而定。
  施工时有滚涂,喷漆,要根据每个厂家的施工说明进行适当加水搅匀后再进行施工,滚涂施工时比较方便简单,喷漆时成品都需先进行保护好,再施工,特别有颜色的喷漆就不是很好。
   具体还是要根据每个客户的需求而去选择自己更合适的乳胶漆。
远毅昕 - 监理工程师
您好,挑选乳胶漆时需要注意以下几点:
1.乳胶漆品牌很多,档次区别也很大,所以先要确定好自己的预算,根据预算去选择不同品牌的符合预算区间的产品,这样可以过滤掉大部分不需要的品牌。
2.看乳胶漆型号,乳胶漆有哑光,半哑光,丝光,高光等等不同的类型,根据自己家里的风格,确定好需要涂刷的类型,又可以过滤掉一些不需要的产品。
3.对比环保系数,环保还是大部分客户比较在意的,也是乳胶漆筛选的一个重要指标,选择适合自己的产品。
4.购买时需要注意乳胶漆的涂刷说明,目前很多乳胶漆产品对涂刷要求都是比较多的,更有部分乳胶漆对腻子的碱性程度都有要求,所以一定要咨询清楚,选择最适合自己的产品。
希望可以帮到您。
曹李华
你好,如何挑选合适的
现在乳胶漆的品牌比较多,上海用的比较多的有多乐士,立邦,大师,都芳等品牌。主要还是要看环保,
由于每个品牌都有从低到高的不同档次,所以价格也相差很多。客户在选择的时候,根据自己家庭装修的档次和需求选择。如果追求乳胶漆的可擦洗,抗裂,等个性化功能可以选择稍微高档一点的乳胶漆。
       乳胶漆有众多优点,如易于涂刷、干燥迅速、漆膜耐水、耐擦洗性好等。市场上的乳胶漆品牌、规格、档次、功用和色彩都各有不同。如何选择乳胶漆呢?
看外包装和环保检测报告。乳胶漆的正面都会标注名称、商标、净含量、成分、使用方法和注意事项。一般的品牌乳胶漆都有环保检测报告或检测单。消费者看清楚检测单能对乳胶漆的环保性能有一个详细的了解。检测报告对VOC、游离甲醛以及重金属含量的检测结果都有标准。墙面漆的关键环保指标有三项:VOC、游离甲醛、重金属。
常用乳胶漆品牌有PPG大师漆、多乐士、长颈鹿、美涂士、都芳、经典漆、三棵树等等,目前装修材料中,乳胶漆是相当环保的装修材料了,在国产系列中,同等档次的品牌之间差距不大,进口品牌的乳胶漆价位要高一些。
