装修时该如何挑选合适的灯具?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:19
3考虑空间大小对灯具,光源的选择也很重要。
8卧室灯不要太亮,顶灯可以取消,装壁灯,落地灯,增加睡意。
以上是如何挑选灯具的一些注意事项。
87 个回答
刘克清
装修时如何选择适合的灯具,首先要根据装修风格去选择,既要美观大方,又要经济实用。
选择灯具时要根据每个房间的面积、高度、环境等安全性高的灯具,灯具的选购和安装自然也遵循这一原则,对于整个房屋来说,家里各空间分属不同的功能区,每个功能的照明需求就不一样。
蔡新亮
如何挑选灯具市面上灯的款式太多选择也就多。
首先要根据自己家的装修风格来进行选择适合的灯具,选择灯具比如客厅的灯要考虑空间的高度来做一些选择,如果选择吊灯建议不要买灯罩口朝上的,这种灯后续容易积累灰尘卫生不好清理。
买灯我个人认为款式以及灯的光泽度来选择,卧室的灯尽量光泽度不要强,温馨柔和比较好,灯的大小根据每个区域来选择灯的大小。
有设计师的可以与设计沟通来选择需求的款式。
      灯具安装已经到家庭装修的最后环节,但是挑选灯具也不能太晚,其中涉及好多基础装修为灯具安装做的准备工作。
      比如,有灯池的地方需要装筒灯,就要提前确定好灯位,做吊顶的骨架时把灯位让开,避免开灯孔时破坏龙骨。灯头线也要预留足够的长度,灯位如果有改动,避免线头不够长。
      还有就是如果在吊顶上安装重型灯具,需要提前预埋固定件,能够承受灯具的重量。
      在选购灯具的时候我们还要根据不同的空间需求选择:
      1.客厅空间选择灯具时,应该更注重灯具的外观造型。我们可以根据客厅空间的大小以及装修风格来选择合适的灯具,若是小面积客厅空间,我们只需选择一个主灯即可,而大空间则可以选择多种灯具来营造整个客厅的氛围,客厅是家庭经常会客的重要地方,要保持充足的光线。
      2.卧室是我们休息的地方,光线不要太亮,适合比较柔和的灯光。身在其中能够有一个放松的情绪。所以建议选择以温馨暖和的黄色为基调的灯具。床头的上方也可以安装镶嵌式筒灯或者壁灯,为卧室营造一种浪漫舒适的氛围。
      3.房子如果有单独的就餐空间,餐厅建议选择暖色调灯具,暖色的灯具能够促进食欲。灯的形状也可以根据餐桌的形状来选购。
      4.厨房的灯具应更注重实用功能性,主灯的亮度一定要足并且不占用厨房的空间。也可以选择自带灯具的橱柜,如果从节能方面来考虑,灯具就不需要太多。厨房操作台还可以配备一些有人体感应的照明。
      5.书房灯具一般建议大灯搭配台灯使用。书房必须要保证有足够合理的阅读照明,建议书房不要采用直接的照明灯具,我们可以在天花板的四周做间接光源照明的设计,因为灯光若是直射的话,会很容易造成视觉眩光,伤害眼睛。
      6.卫生间照明建议以白炽灯为主,白炽灯的优点在于启快,开启时间短,能耗有限。白炽灯的色温比较偏黄,能够带给人温暖,尤其是冬季,特别适合,满足卫浴保暖的需求。现在卫生间吊顶一般都是集成吊顶,会搭配使用集成灯具,不占空间,使用方便,而且具有防潮防水的功能。
      现在大多数灯具都是LED灯,也有一定的使用寿命。所以选择灯具时,还是建议选择拆卸比较方便的灯具。
灯具选择是要根据装修风格,空间大小,照明需求来选择。
1.要选择正规厂家口碑好的,对质量,安装,使用售后都有保证,主要是为了安全。
2.根据使用区域进行分类选择,厨房卫生间就要选择有一定防潮,防爆功能的白炽灯,卧室选择柔和一点的暖色系灯,客厅根据空间大小进行选择,大一点的就选多灯光组合,小的就一个主灯就好简洁大方。
3.不管安装什么灯,提前就要进行位置电路预留,在水电开始改造前就要定好方案,各个区域装什么样式的灯具、对开关控制有要求提前布线。
          您好,在装修时如何选择灯具?在选择灯具时候尽量使用大品牌,比如松下和飞利浦等等……大品牌的灯具使用寿命长,售后服务能有保障。如果房屋有吊顶高度偏低,客户选择三基色吸顶灯之类的,尽量不要选择吊灯,吊灯容易藏污纳垢,不好打理,而且每年要进行清理。如果房屋高度不够,吊灯使用,审美比较压抑。建议客户选择好清理打理,简单方便的灯具购买使用。
灯具的类型可分为吊灯、吸顶灯、壁灯、台灯、落地灯等。总的来说,在灯具的选择上,一定注意要符合整体的装修风格,这样子才会从光线、色调上融合。有设计师可能就会五花八门。
涂云峰 - 监理工程师
灯具在现代装修中不仅有照明作用还有装饰作用,那么在灯具的选购上需要注意哪些呢。
1、简约:灯饰在房间中起到画龙点睛的作用,使用过于复杂的造型和繁杂的花色,均不适宜设计简洁的房间。
2、跟换:在灯具使用过程中灯泡或灯具有损坏的时候,灯具设计过于复杂不利于后期跟换灯泡或其它元器件。
3、节能:在选购多头灯具(吊顶)时需购买可以安装标准螺口的节能灯泡的灯具,因为节能LED灯泡亮度高能源消耗少。而且标准螺口的灯具后期匹配灯泡时方便。
4、安全:在厨卫等油污湿气较大的地方,选购灯具时需选购密闭性好灯具。房屋是预制楼板结构的不购买超过3㎏的吊灯。
5、功能:不同使用功能的房间安装不同款式及亮度的灯饰。比如,客厅需明亮富丽灯饰、卧室应使用柔和不刺眼的灯饰、儿童房需使用色彩丰富,款式富于变化的灯饰、厨卫需选购便于擦拭和防水性能好的灯饰。
6、协调:灯饰和房间的整体风格要协调,而同一房间的多盏灯具应保持色彩和款式的协调。
如何选择好灯具,需要注意以下几点:
1 吸顶灯,吊灯,落地灯,台灯和壁灯,各有各的作用,按照需求进行选择;
2 质量最重要,检查有没有裂缝或划痕;
3 是否节能,注意灯泡瓦数,和亮度成正比;
4 注意位置,厨房要亮,卧室要温馨,儿童房要有助于睡眠;
5 是否与家具风格是否一致。
方雄武
装修时灯具买的好与不好,就能看到效果好与不不好,主要从搭配效果出发,样式和颜色建议主要以设计师设计为主,不要自己觉得好看就好,到时候配在家里不一定好看。再也要看自己的生活习惯,有喜欢亮一点的房间,有的喜欢暖一点的房间,光源也有白光,暖光,和黄光,不一样的灯光,效果也不一样。
曹李华
.你好,如何挑选今适的灯,
一.首先在选择灯具时要先看灯具质量,检查灯具质保书、合格证是否齐全;还有就是重点考虑到节能省电,应该选用高效节能型灯具。
二,注重灯具的色彩及风格与房间的搭配。灯具的色彩、造型、式样,要和室内色彩基调相配合之外。还可根据房间的功能选择灯具类型,多用暖色光源,可多采用乳白色或浅淡色和吊灯、筒灯。合理地选择灯具首先要使灯具适合室内空间的大小和形状,要符合房间的用途。
三,总之,在灯具的选择上,一定注意要符合整体的装修风格,这样子才会从光线、色调上融合。
  • 87 关注
  • 2 收藏,5725 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
