装修时该如何挑选合适的灯具?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:19
3考虑空间大小对灯具,光源的选择也很重要。
8卧室灯不要太亮,顶灯可以取消,装壁灯,落地灯,增加睡意。
以上是如何挑选灯具的一些注意事项。
87 个回答
您好,对于装修的时候该如何选择合适的灯具,这个需要根据自己个人的喜好或实际需求而决定。主要应该从以下几个方面进行选择:
1.灯具的色彩。尽量选择色彩和家居环境装修风格相协调。比如说室内墙面和家具的颜色为浅色系,灯具的颜色就应该选择暖色调或者是白色光源为主。
2.灯具的大小。这个应该结合室内的面积、家具的大小以及相应尺寸来进行选择
3.灯具的样式。现在灯具的样式有很多种。可以根据自己个人的喜好进行选择。比如说你比较注重装饰,追求的现代风格。那么就选择比较活泼一点的装饰。比较适合。
杜金球 - 监理
装修时如何挑选合适的灯具及注意事项:
   选购灯具时要注意协调性。例如,灯具要和房间的高度相适应,不宜造用长杆的吊灯以及垂度大的水晶灯,否则会有碍安全。灯具要和房间的面积相适应,灯具的面积不能大于房间的2%-3%,灯具和房间的整体的装修风格相适应,这样才不会给人杂乱的感觉。
   灯具的实用和安全性最为重要。挑选灯具一定要选择正规厂家所生产的灯具。正规厂家都标有总负荷,使用者可以根据总负荷来确定要使用多少瓦数的灯泡。实用性的话,比如客厅比较小,就不适合装过于复杂的灯具,这样做会增加拥挤感。层高低于2.8m的房间,则不适合装吊灯,只能装顶灯。
   节能与否是我们选购灯具时很重要的一个考量,选购灯具时应该尽量选择节能而且光效高的环保型灯具,以及绿色光源等新型照明方式,这些灯具和照明方式不但能提高使用者的视觉舒适度,提供清晰柔和的光环境,而且能够有效节能,真正达到环保装修的目的。
   灯具始终有坏掉的时候,坏掉了就需要更换,如果你不想换灯泡时太过于困难,那么在选择灯具时,一定要考虑更换是否方便。
   不同的房间,需要的灯具也会不一样。比如说卫生间应选用简洁的防水灯具,卧室应该选用人躺在床上不感觉刺眼的灯具,客厅应选用明亮、富丽的灯具等等。
   选灯具时还要考虑顶部的承重能力,特别是做过吊顶的顶部,更要安装相适应的灯具,重量过大的灯具,必须安装在原顶上才能保证使用安全,或吊顶装修时提前预埋独立吊杆,小于3㎏吸顶灯,提前设置木基层等。
曾德雄 - 监理工程师
灯具的类型可分为吊灯、吸顶灯、壁灯、台灯、落地灯等。
吊灯:多被安装在客厅和卧室,有不同的尺寸可以选择,但是也要根据房高来选择吊灯灯杆的长度。
吸顶灯:吸顶灯不必考虑吊杆的问题,所以适用于各种层高的家装,而且大小多样可供选择。较广泛运用。
壁灯:壁灯更多地起到的是配合其他光源的作用,但是如果户型较小,或是做了一个靠墙的吧台,壁灯也是不错的选择。
台灯:根据不同的家装风格选择不同样式的台灯。
落地灯:房间,书房,客厅都有看自己要求设计去怎么美化是否需要。
注意层高:有的房子层高较高,吊顶灯灯杆需要的就更长,而一些层高较低的客厅使用大型吊顶灯会显得整个房间很压抑。
颜色不宜过多,因为家是温馨的。
设置好点位避免水电安装放线出现较大偏差。
根据房间选择。客厅的灯光应明亮不刺眼,餐厅建议暖色,卧室灯不压床头或中,会影响睡眠质量。书房的灯注重护眼。厨房和浴室的灯需要选择防水性能好的。
您好!对于装修的时候该如何选择合适的灯具,主要应该从以下几个方面进行选择:
1、尽量不要装什么射灯,客厅的灯带尽量不要用红的、蓝的、绿的……
2.、尽量不要购买灯罩上凹的灯,装上容易结灰擦起来不方便
3.、厨房和卫生间灯具优先选用集成嵌入式节能灯
4、走道里设计一个双控灯卧室的顶灯最好是双控的,方便控制。
5、餐厅主灯需要考虑餐桌摆放位置,尽量上下对应
所以对于灯具尽量选容易安装,方便打理的,安全,美观,实用!
在选择选灯具样式时应根据自己的个人喜好和实际需求,深红色、黑色等深色系镶边的吸顶灯或落地灯是比较实用的灯具,如果你比较注重灯的实用性挑选这类灯具是不错的选择,如果你比较注重装饰性又追求现代化风格,感觉比较活泼点的灯饰是比较适合你家的。雕塑工艺落地灯是那些比较喜爱民族特色造型的灯具的人们所会选择的。在选择灯具的色彩时,其色彩应该与家居的环境装修风格相协调。为了能让灯光与居室的整体色调一致,居室灯光的布置必须考虑到居室内墙面的色泽、家具的风格、家用电器的色彩,如果不是如此,反而可能会弄巧成拙。举个例子,如果室内墙纸的色彩是浅色系的,灯具就应该选择以暖色调的白炽灯为光源,这般安排就可营造出明亮柔和的光环境。
陈海福
1.在选择灯具时要先看灯具质量,检查灯具质保书、合格证是否齐全;还有就是重点考虑到节能省电,应该选用高效节能型灯具。
 2.注重灯具的色彩及风格与房间的搭配。灯具的色彩、造型、式样,要和室内色彩基调相配合之外。还可根据房间的功能选择灯具类型,多用暖色光源,可多采用乳白色或浅淡色和吊灯、筒灯。灯光不需太强烈,以创造一个温馨的气氛。灯具的大小要结合室内的面积、大小应配合适宜,以免显得过于拥挤。合理地选择灯具首先要使灯具适合室内空间的大小和形状,要符合房间的用途。
3. 总的来说,在灯具的选择上,一定注意要符合整体的装修风格,这样子才会从光线、色调上融合。
余友传 - 装小蜜-监理
您好,
       选购灯具时首先要根据层高及室内面积大小来挑选合适的灯具,还有就是根据您喜欢的款式及光源来选择。层高低的房子不宜安装吊灯,面积小的空间不宜安装过大的灯具,灯具要和房间的高度及空间大小相匹配,这样才能给人一种协调的感觉。
      选购灯具时要考虑节能及方便安装,根据窒内面积来选择合适的灯具瓦数,灯具建议要购买正规厂家生产的。正规厂家生产的灯具质量有保证,减少后期维修的麻烦及更换成本。
         在装修前最好要告知施工各个区域会安装什么款式的灯具,这样施工方会在安装前做好加固处理。
 0 条评论 举报
远毅昕 - 监理工程师
您好,对于装修的时候该如何选择合适的灯具,主要应该从以下几个方面进行选择:
1、在挑选时应以房屋的装饰格调出发,这样才能与整体更加协调,比方说具有中式韵味的房子,应采用仿古、雕花的灯饰为佳,而现代简约风的房子,灯饰则尽量选用简约、大气造型。
2、为了在使用时更加节能,省电,对于灯饰的采用,尽量以LED等为佳,它不仅能保证充足的照明,同时还非常的节能,所以成为目前选择的客户也比较多。
3、千万别因价格低廉就选用劣质灯,否则在后期运用中,极易出现爆炸,所以在挑选时,灯具的安全问题不可忽视,在购买时一定要到正规厂家进行挑选,切勿因贪小便宜而选择不合格产品,以小失大。
希望可以帮到您。
上海-监理部-张建俊
        灯具是装修家中的一个亮点,也是夜晚给我们带来光明星星
       首先你应该考虑的是灯光的色调问题,根据自己客厅的正题色调,是偏暖还是偏冷,选择灯光的冷暖。
       还要考虑灯光的效果,根据客厅的整个空间大小和灯具的功率来确定自己的客厅到底需要多少灯才能让客厅明亮。客厅较暗的角落可以考虑利用落地灯或者壁灯起到点缀效果。
      考虑灯光,灯饰样式,灯具风格与自己客厅的搭配问题 如果搭配不好,有可能会影响您的心情。
      灯具的外形和档次问题,首先灯具的外形一定要与客厅大小,样式等协调,在就档次问题,可以根据家里大小装修风格,购选一下与其匹配的灯饰
关鑫
       灯具的选择,我个人建议要选择大厂的知名品牌,使用和保修上也相对放心。在水电开始改造前就要定好方案,各个区域装什么样式的灯具、各别灯具对布线的要求(安装的要求)要提前告知施工方。
  • 87 关注
  • 2 收藏,5724 浏览
  • 董一点儿 提出于 2天前
