3考虑空间大小对灯具,光源的选择也很重要。
8卧室灯不要太亮,顶灯可以取消,装壁灯,落地灯,增加睡意。
以上是如何挑选灯具的一些注意事项。
装修时要根据每个空间的需求,设计选购不同的灯
客厅,客厅主灯一般位于天花板正中,提供整体照明,常用吸顶灯和吊灯两种。
如果客厅有吊顶,可以考虑灯槽,暗藏灯具,光线通过天花板漫反射变得柔和。
光源颜色务必单一,不要五颜六色。
卧室,卧室作为主要的休息空间,需要柔和、放松的灯光环境。
人的视线除了站立平视,更多是睡前平躺向上的,因此宜设置分散、间接、亮度较低的光源,不宜采用光线向下直射的灯具,比如没有柔光灯罩遮挡的吊灯等。
厨房、卫生间,多数厨房卫生间都会做集成吊顶,再把平板式灯具嵌入其中,作为主灯,常见尺寸为30x30或30×60公分,厨房除顶上主灯外,推荐在吊柜下方安装柜底灯。
选择灯具时,需参考一下设计师的意见。灯分,吊灯,吸顶灯,筒灯,射灯,壁灯,吊绳灯,集成吊顶灯。
吊灯,空间高,可考虑安装;大气,美观。
吸顶灯,顾名思义固定于顶上的风,用的较多,样式也多,厅,房间,都可以安装。
筒灯,吊顶处,内嵌筒灯,与顶部平整;也有明装筒灯,不用吊顶,灯线需先预埋。
射灯,背景处用的多,光线可以调整角度,突击照射一处。
壁灯,墙壁上固定,床头及走道,背景边安装,可补充光源,也有装饰作用。
吊绳灯,顶部固定,吊绳连接灯,高度可以调整。
集成吊顶灯,厨卫集成吊顶专用。
灯,还得考虑冷光,暖光。定购需有正规质保。
装修灯具种类很多,如吸顶灯,吊灯,射灯,壁灯,明装筒灯等。
吊灯:多被安装在客厅,有不同的尺寸可以选择,但是也要根据房高来选择吊灯灯杆的长度。北京地区房高低不适合装吊灯。
吸顶灯:吸顶灯不必考虑吊杆的问题,所以适用于各种层高的家装,而且大小多样可供选择。较广泛运用。
壁灯:壁灯更多地起到的是配合其他光源的作用,装在卧室床头墙上当床头灯使用,不用买台灯占地方了。如果做了一个靠墙的吧台,壁灯也是不错的选择。
明装筒灯:增加小面积或墙面局部灯光效果的,可有可无。
镜前灯:卫生间洗手盆镜子上的照明灯具,现在因使用镜柜的,镜前灯可选性低,顶面安装射灯代替的,效果也很好。
射灯:有吊灯的才安装射灯,增加美观性,亮度不够尽量不要代替主灯用,如果设计的是无主灯房间,射灯数量就要设计的足够多,或者设计其他光源补充。
根据房间选择。客厅的灯光应明亮不刺眼,餐厅建议暖色,卧室灯不压床头或中,会影响睡眠质量。书房的灯注重护眼。厨房和浴室的灯需要选择防水性能好的。
最后选择灯具时要选择简单大方易清洁的,还要好拆卸。时间长了什么东西都会脏,看着难受,洗着痛苦就不好了。
