装修时该如何挑选合适的灯具?需要注意什么?
最佳答案 2020-03-10 12:19
3考虑空间大小对灯具,光源的选择也很重要。
8卧室灯不要太亮,顶灯可以取消,装壁灯,落地灯,增加睡意。
以上是如何挑选灯具的一些注意事项。
87 个回答
徐凯 - 监理
    装修时灯具的选择第一个应该考虑到装修的整体风格,与搭配效果。目前市场上都是LED灯片。在资金充足的情况尽量去选择大牌产品。品牌的灯光比较柔和,护眼。杂牌的灯光辐射大,刺眼。
  在安装前因确定灯的样式与重量。在布线是否有要求。
孙斌
灯具分内嵌式,吸顶式,挂吊式,形状千奇百怪
家里如何来合理挑选合适的灯具有几个要点
  1. 根据区域的风格(什么样的风格就配什么样风格的灯具)
  2. 根据区域空间的大小(空间的大小来定装多少灯或灯具的大小)
  3. 根据地面到顶面的高度(根据层高来选择什么款式的灯具,比如内嵌式,吸顶式还是吊灯)
最后还有一点就根据区域来定装什么灯或装多少灯,比如客厅建议光线充足,卧室则相反,书房需要聚光
安现民
      选择灯具需要按照装修风格和个人爱好来挑选。灯具光源分暖色和冷色,通常家庭装修暖色居多。挑选灯具也是根据房间大小高低来挑选合适的灯具,尽量挑选品牌灯具,第一质量有保证,其次是使用寿命长,性价比较高的灯具,以简约大方使用功能强为目的。
高军 - 监理
灯具的类型可分为吊灯、吸顶灯、壁灯、台灯、落地灯等。总的来说,在灯具的选择上,一定注意要符合整体的装修风格,这样子才会从光线、色调上融合。有设计师可能就会五花八门
您好,选择合适的灯具需注意:灯具的光源,目前家装使用的光源比较常见的有白炽灯,荧光灯,节能灯及LED灯几种,白炽灯寿命短,能耗大,荧光灯节能较好但频闪较高,会影响视力,节能灯节能性好,使用寿命长,但视觉效果不太美观,LED灯体积小,寿命长,环保性强但价格偏高,综合考虑市场上多选用LED灯光源;选择灯具时还要结合房屋装修设计风格进行选择,保证所选选型以装修风格匹配,如现代装修风格可尽量不要选择选型过于复杂的灯具,多选用现代感十足的吸顶灯成筒灯点缀,灯罩材质以玻璃,金属,亚克力为主,中式风格同样也要在选择时注意简节大气,灯罩材质以天然羊皮或羊皮纸,搭配木制元素等,以便提升古朴的质感,欧式装修风格如房高允许也可选择吊灯,但要注意吊装后最低点不得低于2.2米,其灯罩材质多为玻璃并辅以金属点缀;还要注意不同的区域选择不同的灯具,如卫生间厨房空间尽量选择吸顶灯或暗藏式吊顶灯,卫生间也可结合设计需求增加镜灯点缀,这样可便于清理,该区域光亮无需太亮,采取柔光为宜,客厅空间为经常会客生活的空间,故要求光线一定要充足,可加以筒灯,灯带辅助,卧室内的光源要选择柔合;从色温上选择,目前色温分为白光,黄光,中性光三种,相同瓦数的黄光会比中性光和白光会略暗些,故对光线要求充足的区域可选择白光成中性光,对卧室等区域可选择黄光以给人更柔合的感觉。以上为如何选择灯具的一些建议,您可进行参考。
您好!如何能挑选合适的灯具,我们可以从以下几个方面进行考虑:
1、灯具的外观必须要参考设计方案,可根据效果图的风格来确定灯具的外形和样式。
2、我们在选择灯具的时候还要考虑预算,可根据预算上范围来进行选择。
3、最重要的还有灯具的光源,可根据客间的主色调,来确定我们的灯具需要偏冷、偏暖。
灯具可选择性比较大,客户主要根据屋大小、功能分区来进行选择。
比如餐厅,大家可以选择吊扇灯,既可以照明又能散热,如果想好打理,可以选择隐藏式吊扇灯。
卧室内灯具建议选择暖光,增加温馨感,辅助照明可以增加台灯、壁灯等。
书房和客厅等建议使用白光,增加照明度,方便学习和生活。
另外建议客户采用Led光源产品,节能环保亮度高,而且更换较方便。
孙风景
家庭装修该如何选择合适的灯具,注意以下几方面即可
1、客餐厅结合自己的装修风格选择配套主灯,射灯灯带尽量选择光源明亮的,尽量少选择其它色彩的灯具
2.、阳台走道可以选择人体感应智能灯具
3.、厨房卫生间大多是集成吊顶建议选择嵌入式集成灯具,厨房需要明亮选择功率瓦数大点的灯具
4,卧室主要功能是休息,灯具光源选择温馨点的,太亮刺眼不利于休息,注意点就是水电施工时开关控制线路做中途双控开关,方便以后夜间上卫生间不打扰对方的休息
1.在现在市场上灯具形形色色,都挑花眼了。其实,一个灯能完美的体现出一个人家里的风格和特色。但是如何挑选灯具却成了一个难题,因为不是很懂,挑选起来很难,也不知道应该要注意些什么,那么我现在给大家分享一下:
1、不同的装修风格我们应该挑选不同的灯具,但是我们应根据自己的实际需求和个人喜好来选择灯具的样式,毕竟以后是自己天天看到的。比如您注重灯的实用性,就应挑选黑色、深红色等深色系镶边的吸顶灯或落地灯,而若注重装饰性又追求现代化风格,那就可选择活泼点的灯饰。如果是喜爱民族特色造型的灯具,则可以选择雕塑工艺落地灯。
2、在灯具挑选时,灯具的色彩应与家居的环境装修风格相协调。居室灯光的布置必须考虑到居室内家具的风格、墙面的色泽、家用电器的色彩,否则灯光与居室的整体色调不一致,反而会弄巧成拙。比如室内墙纸的色彩是浅色系的,就应以暖色调的白炽灯为光源,这样就可营造出明亮柔和的光环境。
3、我们在选择时也要根据灯具的大小要结合室内的面积、家具的多少及相应尺寸来配置,不然会影响整体美观和光源。比如12平方米以下的小客厅宜采用直径为200毫米以下的吸顶灯或壁灯,灯具数量、大小应配合适宜,以免显得过于拥挤。在15平方米左右的客厅,应采用直径为300毫米左右的吸顶灯或多花饰吊灯,灯的直径最大不得超过400毫米。在挂有壁画的两旁安上射灯或壁灯衬托,效果会更好。
挑选灯具我们应注意以下几点:
1、在挑选时必须检查灯具标识是否明确,购买灯具时应首先察看灯具标识,如商标、型号、额定电压、额定功率等。标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如果选择的灯具功率超标准,就有可能造成外壳变形、绝缘层损坏等问题。
2、我们在挑选时要注意材质灯丝方面,一般的白炽灯的灯泡口都是白铁的容易生锈,质量较好的灯具一般是用的铝合金的,不易生锈。好一点的灯具,都是双钨丝,差的灯具一般采用单钨丝。
3、在挑选时一定要看导线截面积标记清楚,个别厂家为降低成本,使用的导线截面积小于这个标准,就可能会使电线烧焦、绝缘层烧坏而导致短路,产生危险。购买时可以看一下灯具的导线外的绝缘层上印有的标记。
4.、在挑选时我们一定要看电子整流器保护功能,灯具中的电子整流器应具备反常保护功能,反常保护是指当荧光线路中出现非正常状态时给予的保护,使电子整流器仍能正常工作。对于这种非正常状态,电子整流器应加保护线路,防止电子元器件的损坏。
5.、在挑选时也要要注意价格,在购买灯具时不要只图个便宜,因为质量和价格肯定是成正比的。
华帆
根据客户个人喜好、用途从以下几个方面进行选择:
1,根据室内的面积、家具摆放等因素选择灯具尺寸、功率、颜色
2,根据装修风格选择灯具的式样
3,根据客户生活习惯、喜好,选择冷、暖光源
4,选择环保、节能的灯具
  • 87 关注
  • 2 收藏,5731 浏览
  • 董一点儿 提出于 35秒前
