您好,怎样选择橱柜,注意的细节我给您介绍一下:
1.根据厨房房型选择橱柜形状
面积较大的厨房:U形橱柜和岛型橱柜所需空间比较大,适合面积较大的厨房。
2.根据厨房使用习惯选择台面材质
最常见的台面材质主要有三种:天然石、人造石、石英石。
天然石质地坚硬,防刮耐磨,但容易开裂,且有辐射。
人造石又分为复合亚克力和纯亚克力,颜色繁多,光泽度好,可实现无缝拼接,缺点是不耐热不耐磨。
石英石台面比较坚硬,耐磨,耐高温,但缺点是转角处会有拼接缝。
个人建议台面最适合的还是石英石,虽然有拼接缝,但是比较抗造。
3.根据风格、喜好选择橱柜的门板材料
实木板:外观色泽自然、稳定性高、不易变形老化,多适用于中式或欧式风格。
双饰面板:表面平整、不易变形,色泽鲜艳,造型相对比较单一,适合简约风格。
模压板:以PVC膜作贴面,造型多变,色彩丰富,木纹逼真,多用作田园风格。
烤漆板:色泽艳丽,视觉冲击强,易清洗,适合现代风格。
4.根据预算选择五金
五金配件分为功能性和装饰性五金件两种,装饰性五金包括家具拉手、铝合金门框、橱柜踢脚板等起装饰性作用的部件。功能性的五金包括铰链、抽屉、橱柜拉篮等功能性配件,由于国内技术水平的限制,国产功能性五金与欧洲进口产品相比较还有一定的差距,价格相差也很大,因此要根据预算来选购五金配件。
综合以上4点因素,选购橱柜时希望可以帮到您。
橱柜选择首先要确认好厂家,水电定位时需要厨柜设计师到场配合,根据客户所购电器尺寸,进行插座布局,在这里提醒客户一定要给净水、软水、洗衣机等设备留足空间,以备后期维修、清洗、清理工作顺畅进行。
还有就是监理提示电位置离燃气管线要留间距,以保证安全。并要确认好贴砖的方式、和吊顶的间距,以免后期安装时出现问题。
如何选择橱柜您可以从以下几点去考虑:1.台面的材质。2.柜体的材质。3.门板的材质,
一、台面的材质有:天然大理石,天然大理石会有一定的纹路,使用中会有吸色问题。人造大理石,人造大理石不耐高温,使用中也有吸色问题。人造石英石,耐高温,吸色问题较好。不锈钢台面,不锈钢台面比较冷,不吸色。
二、柜体材质:生态板:优点环保系数较高,不怕水。缺点造价高会变形,颗粒板,刨花板:优点价格低,缺点环保系数较低,怕水受潮会起壳。
三、门板材质:模压板:优点款式多,造价便宜。缺点:不环保,不好擦洗。晶钢板:优点易擦洗。缺点价格高,款式少。
一是根据自己喜欢的风格,厨房的大小,再根据厨柜的设计以及所需电器的安排,再去选择橱柜和品牌。不同品牌不同材料的价格也是不同的。
橱柜柜体材料有颗粒板,生态板、多层板,复合板等等,门板有实木门,模压门,烤漆门,晶钢板等等,台面有石英石,大理石,不锈钢等。
颗粒板:目前定制橱柜中用的最多的板板之一,稳定性好,不易变形,造价低,但环保性和牢固性一般,怕受潮。
生态多层板:成本偏高,环保性和耐变形,是目前市场上橱柜柜体的首选。
膜压门板:是表面一种pVc皮经过高温加工而成形的,造型和颜色多式多样,现市场上用的比较多的一种,成本比较低,时间长易变黄等。烤漆门是E0级高密度板式多层板表面用油漆烤漆工艺而成的,表面光滑易打理。
石英石是现在橱柜台面使用最多的材质,其产品耐高温,耐压硬度高,清理起来比较方便,人造石耐磨度不高,容易变黄,密度低。
不锈钢台面相对比较好,没有缝隙,水槽和台面一体化设什,有一缺点表面容易刮花。
关键五金配件也是比较重要的,具体都需要根据客户的选择。
橱柜的选择主要是柜体,柜门板,台面材质,及五金件1.柜体,有颗粒板,实木多层板,实木板,颗粒板的优点有稳定性较好不易变形,强度稍高。缺点是环保性能稍差。实木多层扳,坚固性吃钉性较好和防潮性比颗粒板好一些,价格比颗粒板稍高。各种板材各有优势,根据个人的预算及需求来选择。2.石英石台面 和不锈钢台面。石材台面的优点有,具有超耐磨、抗高温、耐腐蚀等缺点有石材台面防剐伤耐磨但易裂 。3不锈钢台面坚固,易于清洗,实用性较强。但感觉较冷,坚硬。4.橱柜门有实木,膜压板,亚克力,金钢扳烤漆门板等,最好不用烤漆板,因厨房温度稍高,湿度高,柜门易变色。可按自己喜好进行选择。5不管柜体是什么材质,五金件及滑道最好购买品牌产品,以提高其使用寿命。
选择橱柜要注意以下几点:
1、橱柜的板材材质,现在市面上比较常见的材质主要有密度板、木工板和刨花板三种。相比较而言,刨花板防潮性能出色,承重能力好,不易变形,是橱柜柜体板材的首选。而且刨花板制造时用胶量少,也更加健康环保。封边也是影响橱柜质量的一个重要方面,一般来说机器封边要比手工封边质量好很多,不易脱落变形。橱柜台面的选择也比较重要,橱柜台面的材质中,不锈钢各方面的性能最为优秀,但是需要悉心保养,否则容易留下划伤。天然大理石的耐磨损性能好,但容易积存油垢,重击和剧烈的温度变化都容易造成它的破裂。人造石则在某种程度上完全可以替代天然大理石,也更加容易打理,还可以做到无缝拼接。而石英石则性价比最高。
2、选择橱柜时,一定要看橱柜的工艺。橱柜的封边有直线封边机封边和手动封边两种。直线封边机封边是机器控制,压力均匀、精准度高。手动封边操作误差大,尺寸和力度不能精准把握,生产出来的多为劣质产品。优质的橱柜封边细腻、光滑、手感好、封线平直光滑、接头精细。橱柜的组装,需要先在板材上面打出孔位,然后板材与板材之间用链接件进行连接。如果打出的孔位尺寸不精准,那么在用链接件连接的时候就很容易出现孔位对不上情况,最终只好勉勉强强地将两块板材连接在一起,极大影响整个柜体的牢固性。一般专业的厂家用的是32位排孔工艺,一次完成一块板材的打孔,机械化操作,精准度高。拉开橱柜的门板,看一看门板的锯口。板材如果裁切得好,锯口位置都是很整齐的,并且锯口的边缘不会有缺口。
3、橱柜的五金也非常的重要,橱柜的门因为经常开关,所以铰链的质量就变得很关键了,如果铰链的质量不好,橱柜门一开一关的次数多了铰链就会损坏,引起门板变形甚至掉落。选购时可以通过观察铰链的厚薄来区分铰链的优劣,优质的铰链的铁皮都比较厚,稳固结实,不易变形,而劣质的铰链一般较薄,会在长期的受力中扭曲变形。如果抽屉的导轨滑动不顺畅,再加上导轨的承重能力不够,在长期的使用下就会出现抽屉拉不出来的情况。在买橱柜的时候,我们可以拉动几下抽屉,感觉其滑动的顺畅性,或者用力按压抽屉,感觉其承重能力。
4、最后一定要注意环保问题,有些橱柜使用的油漆黏胶可能含有甲醛,长期嗅闻或者接触饭菜,会对我们的身体造成伤害。所以我们在选购橱柜的时候,应尽可能地让销售商出具正规的成品环保检测报告。
选择橱柜时需要注意以下几点:
1、要注意橱柜尺寸,厨柜一般分为落地柜和挂柜。家用橱柜的高度通常为80-85厘米,这也是根据中国人均高度设计的。建议将水槽设置在肘部以下5厘米,手术台的高度在肘部以下15厘米,炉膛的高度在肘部以下25厘米。安装和放置地板柜时,应考虑墙壁表面的不平整,地板柜与墙壁之间的距离应为约5cm至6cm。悬挂柜的高度取决于厨房的天花板高度,通常在65厘米到90厘米之间。如果厨房的天花板高于2.3米,悬挂柜的高度可以选择为91厘米。吸油烟机是厨房不可缺少的一部分,在安装过程中应特别注意。安装太高或导致一些油烟流失,而高低水平不利于日常烹饪。标准吸油烟机的悬挂距离地板柜(不包括桌面)应为52厘米/62厘米。
2、要注意材料的选择,橱柜材料有多种选择,每种材料都有自己的优缺点。不锈钢材料防水、防虫、耐高温、环保。它可以重复使用,使用寿命约为20年。然而,生产中的技术要求是严格的。木制橱柜主要用于乡村风格和日本家居装饰,整体美观,视觉效果好。缺点是容易发霉腐烂,使用寿命不长。防火板制成的橱柜耐高温,易于清洁,防潮,不易褪色。缺点是不可能产生像凹凸和金属这样的三维效果。吸塑板柜中最成熟的柜体材料是耐刮擦、耐热、耐褪色、易于清洁并在市场上流行。
3、要注意美观,在给我们提供了烹饪场所后,厨房也可以像客厅一样漂亮。使用不同的颜色和图案来营造不同的氛围。如果家里的厨房面积太小,橱柜的颜色不应该太暗,而且深色会给人一种视觉上的压抑感。浅色的会给人视觉上的延伸感,使空间更加宽敞。
