装修时如何选择橱柜?要注意哪些细节?
最佳答案 2020-03-10 12:22
您好,怎样选择橱柜,注意的细节我给您介绍一下:
1.根据厨房房型选择橱柜形状
面积较大的厨房:U形橱柜和岛型橱柜所需空间比较大,适合面积较大的厨房。
2.根据厨房使用习惯选择台面材质
最常见的台面材质主要有三种:天然石、人造石、石英石。
天然石质地坚硬,防刮耐磨,但容易开裂,且有辐射。
人造石又分为复合亚克力和纯亚克力,颜色繁多,光泽度好,可实现无缝拼接,缺点是不耐热不耐磨。
石英石台面比较坚硬,耐磨,耐高温,但缺点是转角处会有拼接缝。
个人建议台面最适合的还是石英石,虽然有拼接缝,但是比较抗造。
3.根据风格、喜好选择橱柜的门板材料
实木板:外观色泽自然、稳定性高、不易变形老化,多适用于中式或欧式风格。
双饰面板:表面平整、不易变形,色泽鲜艳,造型相对比较单一,适合简约风格。
模压板:以PVC膜作贴面,造型多变,色彩丰富,木纹逼真,多用作田园风格。
烤漆板:色泽艳丽,视觉冲击强,易清洗,适合现代风格。
4.根据预算选择五金
五金配件分为功能性和装饰性五金件两种,装饰性五金包括家具拉手、铝合金门框、橱柜踢脚板等起装饰性作用的部件。功能性的五金包括铰链、抽屉、橱柜拉篮等功能性配件,由于国内技术水平的限制,国产功能性五金与欧洲进口产品相比较还有一定的差距,价格相差也很大,因此要根据预算来选购五金配件。
综合以上4点因素,选购橱柜时希望可以帮到您。
81 个回答
王维金 - 监理
橱柜品牌和款式也是比较多,选择时比较有难度
1.根据材质分
全石材柜体,防水防火性好
多层板柜体,较耐受潮,
颗粒板柜体,易受潮,
不锈钢柜体,耐水耐火
铝材柜体,耐水耐火,易腐蚀
实木柜体,
木制品柜体比较好做漆面,美观,耐水耐火耐热度略低
2.柜门,
木制漆面,烤漆面,喷漆面
晶刚板门
玻璃门
有机门
3.台面
大多为人造石台面,不锈钢台面
首先根据自己喜欢的款式颜色进行选择,再看柜体,饰面现在复合板和颗粒板柜体较多
门板,选择烤漆面或者晶刚板门,比较好清洁
厨房有水汽湿度大,五金要选择不易生锈的不锈钢材质
水盆,有单盆和双盆,根据需要选择
初步选好后,由厂家上门做初次布置尺寸,根据自己需求,布置洗碗机,消毒柜,拉篮,水盆等位置
做出水电布置图由水电根据图纸做水电施工,施工完成进行图纸对照复检,无误后封槽防水贴砖。
贴砖完成后做二次复尺,橱柜加工生产,生产周期一般15-30天,完成后安装,安装前需客户对照图纸复核,以免有误!
陈友谊 - 监理工程师
1、橱柜台面需要收纳的厨具、电器等物品很多,都
堆在台面上容易显乱,也不好收拾。大家装修时可以
将一些常用的电器设计成嵌入式,例如洗碗机、消毒
柜等都可以镶嵌在柜体内,美观省空间,还能保持台
面的整洁。
2、橱柜的高度常用的有几种尺寸,75cm、80cm和
85cm,可以根据身高来设计,取身高的一半加3公分
左右的高度即可。但如果计划在橱柜内部安装洗碗机
等电器,那么橱柜的高度就要稍微高一点,而上面的
吊柜不能超过橱柜高度,整体看上去才美观。
3、橱柜台面是洗莱、切菜区也是摆放调味品和各式
各样食材的收纳区,所以在选择橱柜台面时,尽量从
耐脏耐磨好清洁的角度出发,不必追求所谓的颜值
和“档次”,常见的台面材料有石英石、大理石、不锈
钢和实木材质,大家可以按个人喜好选择
4、橱柜台面顺序也是有讲究的,不能胡乱设计。想
要使用方便,下厨时效率更高,台面顺序可以按照
洗、切、炒顺序布置,切菜区域尽量稍微留宽一点,
放菜板、食材等方便,切好的食材也有空间摆放,用
起来更便捷。
5、台面水槽是必备品,按使用习惯和个人喜好来挑
选单双槽,单槽空间大洗碗洗锅都方便,双槽可以两
边分别使用,一边洗菜另一边洗碗也不干扰。但无论
选择单槽或是双槽,都建议大家安装成“台下盆″,虽
然工序稍微麻烦一点,但能少做很多清洁,很实用。
台上盆安装简单,但缝隙间三天两头就积污,入住才
知多麻烦!
6、橱柜前后的挡水条设计不能少,设计时记得让师
傅加上,后挡水条在墙面与橱柜交接处,一般设计6
公分左右,阻挡污水也能起到装饰作用,前挡水条做
1~2cm左右,不会妨碍切菜,擦拭台面时也不用担心
污水流到地上。
7、厨房各式各样的物品很多,装修时能利用的空间
都尽量别浪费。例如橱柜水槽背面和底部可以设计置
物架用来收纳大一点的厨具,橱柜转角处可以设计旋
转式拉篮,完美利用转角的空间。再比如橱柜和橱柜
的缝隙间可以设计可移动式储物架等等。
8、厨房用水的时候多,相对其他空间会潮湿一些
洗过的锅碗瓢盆直接放在橱柜内也容易有异味,所以
装修时橱柜的柜门可以设计成百叶门,透气方便,不
担心内部有异味或受潮。但靠灶台的橱柜还是选择封
闭式柜门,这个位置油烟重一点,百叶门不好清洁。
9、橱柜的造型也不能忽略,不同造型的整体效果差
别挺大,尽量根据厨房空间尺寸来设计。若是厨房空
间小又想满足收纳和使用,那U型橱柜就挺好的,如
果厨房狭长,两侧较窄,设计一字型拉通的橱柜能留
宽更多的过道,但如果厨房空间足够大,设计成L型
橱柜自然会方便很多。
     我们选择橱柜时,一般根据自己的喜好和经济决定,如果选择时要注意品牌,整体橱柜如今有很多品牌,这些品牌有好有坏,目前知名度好的有欧派、海蒂诗、海尔等,比较产品质量好有保障,售后服务方面也很到位。
    我们主要注意橱柜的材质,材质的好坏决定橱柜的质量与使用寿命,所以消费者在选购时,尽量选经过国家权威机构认证的产品。橱柜的五金配件影响着日常使用及橱柜的寿命,所以五金配件质量好不好非常重要。在市面上,很多黑心厂商为了利用,生产假冒伪劣的产品以次充好,所以在购买时五金要选质量好的。
     同时也要注意橱柜的计价方法有单元计价和延米计价两种,有不诚信商家可能就直接明码标价,这样在隐形中添加了加价项目,导致整体橱柜的价格偏高许多。不管选择哪种,前期要多进行了解,货比三家不上当。
闵超
很多业主都会问哪一种橱柜是最好的。橱柜的种类非常多,评论优劣也不能一概而论,挑选的时候大家要注意多比较,从不同功能部位上考察到底使用什么样的材料。
买橱柜大牌的未必就一定是好,还要看各个部分,每一个部分都决定了质量的好坏。橱柜由几大组成部分:柜体、柜门、五金件、台面、背板。
另外小的组成部分:台面上的挡水沿、地柜柜角、踢脚板、柜体和柜门的封边,这些都是必须的。此外还有抽屉、拉篮(拉篮分三种,锅篮,碗篮和调料拉篮)、吊柜上翻门、抽屉的阻尼。了解清楚每一部分的情况,就不会那么容易被忽悠了
需注意可能的附加费用的地方:碗篮,抽屉,包燃气管,见光板,非标准尺寸费用
蔡小飞 - 监理,
如何选择橱柜很重要,要注意几个细节。测量橱柜的时候,要根据个人高度来定橱柜尺寸,在后期使用当中比较方便。选择板材防水型好一点的,主要是水盆地方板材要防水。选择门板光面体,藏纳污垢好打理。台面选择硬度好一点的石英石,最好让厂家在石材底下放一块木板,来加固台面硬度,防止石头开裂现象。四周挡水条打胶固定好,建议使用好点防霉防味的密封胶
杜金球 - 监理
装修时如何选择橱柜?要注意哪些细节?
橱柜一般由吊柜、地柜、台上柜、特殊柜等构成。由柜体、门板、台面、五金等构成。那么选够橱柜时应从这几个方面入手:
柜体
柜体几乎都是由基材+饰面+封边三部分加工制造的。
主要常见基层板料有3种:实木颗粒板、密度板和多层板。
颗粒板:把木头加工成颗粒,再做成基材的叫实木颗粒板。
密度板:把木头加工成纤维丝状,再做成板材的叫纤维板或密度板。
实木多层板:实木多层板也叫实木夹板,是用桦木、杨木、桉木、桐木等木段旋切成单板或木方刨切成薄木,或木方刨切薄木,用胶粘剂胶合而成的板材。
橱柜板材用的比较多的是实木颗粒板,高端一些的用实木多层板,密度板个人家装比较少用,多用在公装或精装修房。
柜体通常用的就是一种双饰面板
双饰面的制作过程是,将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶液中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其辅装在基层板表面热压成装饰板。也就是所说的免漆板、生态板。
橱柜门板,除了和柜体一样,用双饰面板通常还有:防火板,吸塑板,亚克力板,最高端一些的包覆膜,烤漆板以及最好的实木门板。
台面主要有两种:石英石和人造石台面,天然石材及不锈钢台面已不多见。
石英石台面是大理石台面的改良版,质地很硬,无法做到一体造型。拐角拼接处只能做直角拼接。
人造石台面,现在主要是指亚克力台面,质地温润似玉,可做一体造型,拐角处也可做圆弧过渡,更加自然。
橱柜五金件
橱柜五金件分为结构性五金件和功能性五金件
组成柜体必须要用的,叫做结构五金,如拉手、铰链、层板托、防尘角、孔位塞,偏心件等,比较知名的有海蒂诗和百隆。
让人在使用橱柜时更加便捷的叫功能五金,如调味拉篮、碗碟拉篮、锅篮、吊柜拉篮等
申杰
定橱柜首先看板材,要求防水防性,环保达标,和制作工艺,尽量选品牌橱柜,板材决定了后期橱柜的使用寿命。有条件用多层板较好,颗粒板时间久了螺丝容易松动。然后选择门板材质,五金件,厨房容易积油烟,门板造型不要太复杂,不利于清洁。橱柜使用频率高,一定要选用质量好的五金件,柜门拉手尽量采用隐形拉手,美观大方,橱柜台面可以选择石英石,建议耐脏的颜色好做清洁,颜色,橱柜高度,根据厨房和自己的需求去设计。
孙斌
橱柜可以说是装修中的一个大件,厨房的布局和电器的位置都体现在橱柜设计上,找一个好的橱柜设计师可以省下很多烦心事。
橱柜的环保是不可忽视,柜体里放的不是餐具就是食物。
厨房油腻较多,所以选择橱柜时要考虑好易打理
最后就是价格,签订橱柜合同时需问清楚按什么计算方式收费,是延米,投影还是展开,不足一米,一平方怎么计算,
     厨柜需刚开工就得与厨柜设计师沟通好,确定好电器类位置,在水电定位前需出具体图纸,泥工墙地砖施工好后,再精确量尺。
    厨柜,首先是品牌,市场上品牌太多,大一点的品牌相应会有点质量保证,价钱也会贵不少。
    厨柜选定品牌时,需确定,所用材料;纯实木厨柜价钱高,一般装修用的少。柜体分颗粒板,防潮板,生态板,多数用防潮板。门板,花样材质也需先确认。五金件,需用品牌,耐用一些。台面,多数用石英石,也有用天然大理石,不锈钢。需多看实物多比较,适合自己的是最好的。
马明辉
选择橱柜建议选择一些大品牌,了解橱柜制作的板材是什么特性
板材一般分:刨花板 密度板 防潮板 防火板 三聚氰胺板等
柜体柜门台面的选择
整体橱柜材质柜体多采用密度板,大品牌使用的多为环保型三聚氰胺板,防火防潮性能好。
柜门目前主要使用实木,防火板,吸塑,烤漆四大系列
防火板台面经济实惠,人造石台面性能最好
五金件也很重要,因为厨房位置的幻境相对潮湿且有油烟等因素,选择好的五金件增加使用寿命也至关重要
