装修时如何选择橱柜?要注意哪些细节?
最佳答案 2020-03-10 12:22
您好,怎样选择橱柜,注意的细节我给您介绍一下:
1.根据厨房房型选择橱柜形状
面积较大的厨房:U形橱柜和岛型橱柜所需空间比较大,适合面积较大的厨房。
2.根据厨房使用习惯选择台面材质
最常见的台面材质主要有三种:天然石、人造石、石英石。
天然石质地坚硬,防刮耐磨,但容易开裂,且有辐射。
人造石又分为复合亚克力和纯亚克力,颜色繁多,光泽度好,可实现无缝拼接,缺点是不耐热不耐磨。
石英石台面比较坚硬,耐磨,耐高温,但缺点是转角处会有拼接缝。
个人建议台面最适合的还是石英石,虽然有拼接缝,但是比较抗造。
3.根据风格、喜好选择橱柜的门板材料
实木板:外观色泽自然、稳定性高、不易变形老化,多适用于中式或欧式风格。
双饰面板:表面平整、不易变形,色泽鲜艳,造型相对比较单一,适合简约风格。
模压板:以PVC膜作贴面,造型多变,色彩丰富,木纹逼真,多用作田园风格。
烤漆板:色泽艳丽,视觉冲击强,易清洗,适合现代风格。
4.根据预算选择五金
五金配件分为功能性和装饰性五金件两种,装饰性五金包括家具拉手、铝合金门框、橱柜踢脚板等起装饰性作用的部件。功能性的五金包括铰链、抽屉、橱柜拉篮等功能性配件,由于国内技术水平的限制,国产功能性五金与欧洲进口产品相比较还有一定的差距,价格相差也很大,因此要根据预算来选购五金配件。
综合以上4点因素,选购橱柜时希望可以帮到您。
81 个回答
选择橱柜需注意以下几点:
1 确定厂家后,在水电定位时上门,和水电工沟通点位位置,和净水,暖气,软水厂家沟通主材的摆放,确定尺寸,样式及型号。
2 瓷砖完成后,2-3天后上门橱柜复尺。
3 注意外观符合自家风格,环保性最为重要,防水防火。
4 橱柜门是否设计合理,是否影响门,窗等主材的安装及维修。
5 开合是否灵活,加防撞贴,有无划痕。
于晓剑
选择橱柜应注意橱柜选择的时间点问题及质量及功能性问题
时间点安排:与全屋设计方案同时进行,结合装修风格进行搭配,水电进场时须橱柜设计师根据所出具图纸进行现场定位,等墙地砖铺贴完工后进行复尺工作。后续施工完成,进入安装工程阶段进场安装,调试
质量及功能性:橱柜柜体板材选择一般为多层实木或实木,耐久度,防潮性好,台面石材建议选择石英石,硬度及耐磨度好。功能方面则需要根据您家实际需求结合设计师方案进行选择及布局
你好!橱柜的选择主要包含柜体,门板和台面,柜体板的种类主要有:
颗粒板:是由木质碎料拼接而成,别名刨花板。是 目前定制橱柜中使用最多的板材之一。直材质稳定性、不易变形、造价低,但环保性和牢固度一般。
实木多层板:实是由三层或多层的实木薄板纵横交错排列再由木板胶热压而成的。其产品结构强度好,防潮,耐变形,是目前来说追求环保橱柜柜体材料做首选。
实木柜体: 纯实木柜体就是指由原木来组成,产品费用非常高,且易出现细裂纹的原因,让一般人充望而却步,是属于高端人士的所选柜体材质。
不锈钢柜体:不锈钢柜体有特定人群的喜欢,在材质选择上要选就选食品级的不锈钢材质。其产品防火、防水、耐高温、易清洗,但容易留有水渍。
密度板:是由木质纤维或其他植物纤维在高温高压下压制而成的,和实木颗粒板都不属于天然材料。其产品因遇水容易膨胀,所以现在只用于最低端的橱柜生产中,不建议选择此种柜体材质。
门板的材质主要有:
膜压门板:基材是面层是一种pvc皮经过高温加工在基材上成形。其产品造型和颜色款式多样,是经济实惠柜门材质的首选,也是橱柜柜门材质中选购最多的一种。
烤漆门板:基材是E0级密度板材质或多层板,面层使用油漆中的烤漆工艺来施工。其产品色彩丰富自然,表面光滑易打理。
实木门板:全包由实木组成,其产品颜色纯天然,稳重、大气,是高端橱柜的首选。但是由于对湿度有要求,室内太干燥会有开裂风险。
双饰面板:基材是实木颗粒板,优势是颜色款式多、纹理逼真,可选择面广,耐磨。
台面的材质主要有:
石英石:是目前橱柜台面使用最多的材质,其产品硬度高,耐高温、耐磨、耐压,打理起来也方便,就是价格有一点点小高。
大理石:这里所说的大理石是指天然大理石,是橱柜台面最原始的材质,其产品有些辐射,而且接缝明显,无法处理掉。
不锈钢台面:一般是搭配不锈钢柜体来使用的,而且不锈钢台面和不锈钢水槽会进行一体化设计,没有缝隙,相对比较好清洁,不过不锈钢台面的缺点是表面容易刮花。
以上几点橱柜的选择要点,供参考。
高强 - 监理
选择橱柜主要是先确定风格和预算,正所谓一分价钱一分货,主要是体现在门板和箱体板的材质和五金件的材质上,板材价格有高到底分实木复合板、实木颗粒板、生态板等,有烤漆的和模压免漆的,五金件有进口和国产的,前者贵点但是坚固耐用,后者不一定,一般使用寿命五年到八年都没问题。还有就是台面,有大理石和石英石两种,都是人造的没有天然的。价格差不多没有高低之分,石材市场价格要根据每个厂家自己确定。
朱修车
橱柜台面人造普通石台面抗污耐磨性能高 优点:人造石材耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能很强。
石英石台面超硬环保寿命长 优点:石英石台面采用超硬环保复合石英材料,用刀直接划都不会留下任何痕迹,具有超耐磨、抗高温、耐腐蚀等功能。
天然石台面防剐伤耐磨但易裂 优点:天然石材的纹理非常美观,质地坚硬,防剐伤性能十分突出,耐磨性能良好;造价低,花色各有不同。
不锈钢台面实用性强视觉较冷 优点:坚固,易于清洗,实用性较强。近几年来,不锈钢台面在顺应橱柜美观实用相结合的发展趋势,做了相应改进。
橱柜门现在市面上有实木,实木复合,亚克力,金刚石,烤漆门板等,上海这边基本上选金刚石,实木门板比较多。
         您好!如何选择橱柜很重要,要注意几个细节。测量橱柜的时候,要根据个人高度来定橱柜尺寸,在后期使用当中比较方便。选择板材防水型好一点的,主要是水盆地方板材要防水。选择门板光面体,藏纳污垢好打理。台面选择硬度好一点的石英石,最好让厂家在石材底下放一块木板,来加固台面硬度,防止石头开裂现象。四周挡水条打胶固定好,建议使用好点防霉防味的密封胶。
裴细顺
首先检查柜体板,从板面边切口断面查看柜体板属刨花用鼻子闻闻是否有刺鼻的感觉。看中纤板还是防潮板,实木板。如果所用的是中纤板,则质量就差一些。对封边类饰面板,要检查封边接口,接口要平顺。要看整体平整度、光泽度、颜色。还可从门板铰链孔处看使用的基材质量。鉴别五金配件。橱柜用的五金配件很重要,最好用不不锈钢阻尼合页,可将门多开合几次,同时还要观察螺丝孔位置是否隐藏,是否到位。
胡军明 - 监理工程师
您好!
      橱柜的选择还是比较重要的,从门板的颜色,柜体板材质、台面石材、五金配件等都需要慎重考虑,从品牌、材料等不同一套橱柜的价格差异是比较大的,需要根据自己的喜欢和预算去做合理选择就行,橱柜设计时需要跟设计师提前确认自己的需求比如橱柜高度、电器设备参数等,材料环保还是第一位的,个人认为橱柜台面是比较重要的,不光是美观性还要从石材耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能去考虑的。
关鑫
       橱柜要选择大厂家的产品,主要是板材的质量是否达到环保要求。如果装修工期比较紧张,那就要先询问好橱柜的生产周期(一般是在复尺后开始生产)。确定好品牌后安排橱柜设计师在水电交底时上门初测,给出水电位图纸。厨房在水电改造后建议先核对一下水电点位,如有问题还来得及整改。厨房贴完瓷砖后安排橱柜厂家上门进行复尺(这时提醒复尺人员核对一下水电位)。
      橱柜的选择是一个装修中的重头戏。而且橱柜是装修主材里最复杂的一项。首先告诉您无论多大品牌的橱柜都是组装出来的。橱柜由柜体,台面,门板,合页,拉篮,抽屉和各种装饰构件构成。
那么我们怎样选择一款适合我们的橱柜呢?需要我们从以下几个方面先了解一下:
      1.首先根据厨房房型选择橱柜总体形状
长条形厨房:建议选购一字型橱柜,动线流畅,节省空间。
有一定宽度的厨房:为了增强厨房使用率,橱柜最好选择L形的。
面积较大的厨房:可以选择U形橱柜,也可以增加单独的岛型橱柜。所需空间比较大,适合面积较大的厨房。
      2.根据厨房使用习惯选择台面材质
最常见的台面材质主要有三种:天然石、人造石和不锈钢台面,其中人造石经常使用的有人造岗石和人造石英石两种。
      天然石质地坚硬,防刮耐磨,但是天然石材的尺寸普遍比合成石尺寸偏小,如果台面比较长拼接缝会偏多,而且天然石材的拼接缝处理后不如合成石的拼接缝美观,并且天然石材有辐射,不建议家庭装修大量使用。
      人造石是高分子材料聚合体,通常是以不饱和树脂和氢氧化铝填充料为主材,经搅拌,浅注,加温,聚合等工艺成型的高分子实心板。
      人造岗石硬度偏低,一般小于漠视硬度3,所以不耐磨,不耐刻画,易刮花。
      石英石里面含有细小的石英颗粒,比较坚硬,耐磨,耐高温。
      石英石的价格比人造石要高一些,如果造价能承受,建议全部选择比较结实的石英石,如果从经济方面考虑,像窗台石等不太重要的地方,也可以选择普通人造石,橱柜台面和飘窗等比较大的台面可以选择比较结实的石英石。
      3.根据风格、喜好选择橱柜的门板材料
      模压板:以PVC膜作贴面,造型多变,色彩丰富,木纹逼真,多用作田园风格。由于模压板受潮后可能会有起鼓变形的风险,所以尽量不要用于潮湿场所。
      4.根据预算选择五金
      橱柜柜体的板材有生态板和实木颗粒板,选择正规厂家生产的板材。这两种材质都可以用于橱柜柜体和整体衣柜的定制,不用过多纠结。
      通过以上的介绍,相信您对厨卫有一个大的了解。不要选最贵,适合自己就可以,希望可以帮到您。
