装修时如何选择橱柜?要注意哪些细节?
最佳答案 2020-03-10 12:22
您好,怎样选择橱柜,注意的细节我给您介绍一下:
1.根据厨房房型选择橱柜形状
面积较大的厨房:U形橱柜和岛型橱柜所需空间比较大,适合面积较大的厨房。
2.根据厨房使用习惯选择台面材质
最常见的台面材质主要有三种:天然石、人造石、石英石。
天然石质地坚硬,防刮耐磨,但容易开裂,且有辐射。
人造石又分为复合亚克力和纯亚克力,颜色繁多,光泽度好,可实现无缝拼接,缺点是不耐热不耐磨。
石英石台面比较坚硬,耐磨,耐高温,但缺点是转角处会有拼接缝。
个人建议台面最适合的还是石英石,虽然有拼接缝,但是比较抗造。
3.根据风格、喜好选择橱柜的门板材料
实木板:外观色泽自然、稳定性高、不易变形老化,多适用于中式或欧式风格。
双饰面板:表面平整、不易变形,色泽鲜艳,造型相对比较单一,适合简约风格。
模压板:以PVC膜作贴面,造型多变,色彩丰富,木纹逼真,多用作田园风格。
烤漆板:色泽艳丽,视觉冲击强,易清洗,适合现代风格。
4.根据预算选择五金
五金配件分为功能性和装饰性五金件两种,装饰性五金包括家具拉手、铝合金门框、橱柜踢脚板等起装饰性作用的部件。功能性的五金包括铰链、抽屉、橱柜拉篮等功能性配件,由于国内技术水平的限制,国产功能性五金与欧洲进口产品相比较还有一定的差距,价格相差也很大,因此要根据预算来选购五金配件。
综合以上4点因素,选购橱柜时希望可以帮到您。
81 个回答
杨威 - 装小蜜监理部监理
       目前橱柜台面使用最多的材质是石英石,其产品硬度高,耐高温、耐磨、耐压,打理起来也方便,就是价格有一点点小高。大理石:这里所说的大理石是指天然大理石,是橱柜台面最原始的材质,其产品有些辐射,而且接缝明显,无法处理掉。人造石:其实也是属于大理石的一种,在橱柜台面中曾经极其流行,其产品可以无缝连接,当时瞬间让天然大理石台面让出市场份额,但是产品坚固度不高,不耐高温,容易变黄。不锈钢台面:一般是搭配不锈钢柜体来使用的,而且不锈钢台面和不锈钢水槽会进行一体化设计,没有缝隙,相对比较好清洁,不过不锈钢台面的缺点是表面容易刮花。橱柜的款式根据厨房的不同,款式选择也不同。
       柜体板主要选择有以下几种,膜压门板:基材是面层是一种pvc皮经过高温加工在基材上成形。其产品造型和颜色款式多样,是经济实惠柜门材质的首选,也是橱柜柜门材质中选购最多的一种。
烤漆门板:基材是E0级密度板材质或多层板,面层使用油漆中的烤漆工艺来施工。其产品色彩丰富自然,表面光滑易打理。
实木门板:全包由实木组成,其产品颜色纯天然,稳重、大气,是高端橱柜的首选。但是由于对湿度有要求,室内太干燥会有开裂风险。
双饰面板:基材是实木颗粒板,也可以叫免漆板。优势是颜色款式多、纹理逼真,可选择面广,耐磨。
        橱柜五金主要包含铰链、滑轨、拉篮、拉手等等。铰链也就是柜门的合页,带阻尼功能。滑轨更推荐阻尼滑轨,选择的时候看钢材和压力装置。有压力装置的,开关静音。如果经济型的可以选择质量好的三节滑轨。拉篮现在已经是橱柜的标配,分铝合金、塑料材质。
选择橱柜建议选择一些大品牌,了解橱柜制作的板材是什么特性
板材一般分:刨花板 密度板 防潮板 防火板 三聚氰胺板等
柜体柜门台面的选择
整体橱柜材质柜体多采用密度板,大品牌使用的多为环保型三聚氰胺板,防火防潮性能好。
柜门目前主要使用实木,防火板,吸塑,烤漆四大系列
防火板台面经济实惠,人造石台面性能最好
五金件也很重要,因为厨房位置的幻境相对潮湿且有油烟等因素,选择好的五金件增加使用寿命也至关重要
希望以上能帮到您
吴树丰
厨房选择需要注意的5个细节:
1、材质选择 橱柜选择要更加注重安全环保,绝对不能贪便宜。
2、柜门封边细节 橱柜门由于经常的需要开闭,难免摩擦和磕碰,所以封边最好选用耐磨的ABS或者铝制的,更加的耐用。
3.柜门选择细节 玻璃的柜门也可以采用磨砂玻璃、印花玻璃或者艺术玻璃。他们都能对空间起到很好的美化装饰效果。
4、关注五金构件质量 在装修准备的时候就挑选质量可靠的五金构件,这样就避免了在板材上反复的上下钉,如果我们厨房橱柜采用的是刨花板的材质,极容易影响后期的橱柜质量和装修效果。
5、橱柜门把手选择 为了考虑到使用的便携性,我们橱柜的门把手不要选择隐藏式的把手,可以选择明装。
您好,选择橱柜要注意以下几点:
1 要考虑橱柜材质选择与装修风格的搭配,现市场普遍使用的柜体材质为实木颗粒板及多层实木板,其具有良好的抗变形性,使用更加耐久,但要注意环保,合格的柜体板环保等级应在E1级及以上(最好达到E0级,可要求经销商出据报告)。柯枢的门板市场上多用双饰面门板,吸塑门板,纯实木门板,烤漆门板,钢化玻璃门板等,可结合不同装修风格搭配:如选用中式风格装修可选用实木面板,有木制纹理及造型,提升档次,但造价较高,也可使用吸塑门板代替,成本降低了;如选用现代装饰风格可选用现代感强烈的双饰面门板,钢化玻璃门板,烤漆门板(缺点为使用长时间漆膜划痕严重),都可提升现代感;如选择欧式装修则可选择吸塑门板,其有可加工成多变的造型及较高的性价比,并可以搭配罗马柱及帽线进行装饰,以提升欧式效果。门板颜色选择可以个人偏好结合设计效果选择。
2 结合厨房空间来选择橱柜的定制造型,如您厨房空间较窄,而且狭长,可选择一字型排列橱柜,这样可保证足够的使用空间,如您厨房空间狭长但有一定宽度,建仪可选择L型排列橱柜,这样可增加了橱柜的功能性,如果您厨房空间较大且接近正方形,那可选择U型排列橱柜,以保证橱柜的最大最好的使用功能性。
3 橱柜台面的选择为重中之重,现市场上分为人造石台面,其基材为树脂材料,可塑性强,但密度小,耐磨性差,变形严重,防渗透性差,成本低;石英石台面,其基材为天然石粉加以石英材料及环保胶高温高压压制成而,其有很好的密度及抗变形能力,防渗透强,耐高温耐磨,耐酸碱,使用寿命长,但相比成本较高;不绣钢台面,其使用年限更长且好清理兼具石英石台面优点,但要求其下方与柜体接触面要满铺板材衬底,成本增加,而且害怕硬物磕碰影响美观。综合考虑,建议使用石英石台面较为性价比高。
4 橱柜五金选择时要注意选择正规知名品牌产品,避免出现生锈,回弹,噪音,脱落等问题,以降低橱柜的使用寿命。选择时可对样品动作指向性,打开闭合灵敏程度,表层是否光滑无明显坑洼,操作时是否有异响,缓冲是否顺滑走向均匀等参数进行考量,再有就是可选择大品牌产品。
以上为橱柜选择的建议,总体考虑把性价比放在第一位,结合自己的价格承受,尽量选择品牌产品,多比较,价格太低的使用寿命及环保性,做功都会大打折扣。您可进行参考。
王茂立
橱柜主要由柜体+门板+台面+五金组成,
每一个组成部分包含很多种材质、颜色:例如柜体材质有(实木颗粒板、多层实木、生态板+实木+不锈钢+砖砌等等)
柜门(原木、多层实木、烤漆、模压、不锈钢、晶钢门等等)
台面(原木台面、人造石、天然大理石、石英石、不锈钢等等)
五金:合页、拉手、滑轨、功能五金等等(品牌有海蒂诗、百隆、迪森 等等)
水电进场时须橱柜设计师出具水电定位图纸进行现场定位,等墙地砖铺贴完工后进行复尺工作。样式根据自己的风格选择,材料根据自己预算而定
华帆
1,橱柜计价方式,按延米还是柜体尺寸
2,橱柜台面挡水条、台下盆、见光板、收边条要不要加收费用,如果要加,就要知道具体加收多少
3,橱柜的台面、柜体、门板、背板的厚度是多少,这些要写清楚在合同里面
4,橱柜生产周期是多久,避免厂家拖延工期
5,橱柜的保修时间,要签订合同
6,五金配件主要有铰链、滑轨、阻尼、气撑等,五金件的好坏往往决定了厨柜的使用寿命,选择大品牌的五金产品
 选购橱柜大致注意几点:
1,看橱柜的检测报告 ,选购橱柜前应向商家索取相关检测报告,国家有明文规定要出具成品检测报告并明示甲醛含量,品牌提供“成品合格”字样的检测报告,才能证明其产品合格。
2,封边 ,优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细,专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,保证精确的尺寸。
3,五金配件 ,橱柜五金配件在整个橱柜的使用中起到了不可忽视的作用,尤其是抽屉的滑轨以及衔接处的轴承,这些虽然是很小的细节,但却是影响橱柜质量的重要部分。
4,台面 :台面是橱柜的主要组成部分,目前用于橱柜台面的材料主要有石英石和亚克力台面。但市面上的台面质量、价格都参差不齐,尽量选择有品牌的台面。
5,安装质量:大家都知道订购的橱柜只是半成品,通过设计人员的设计和安装人员的安装,最终一套橱柜才以成品的形式出现在业主的厨房里。 所以在选购橱柜时一定要考察该品牌是否具有独立和专业的团队。
  不然等整套橱柜装好由于尺寸或者设计而出现问题那就追悔莫及了。
吴忠高
      你好!橱柜的选择首先从它的材质下手、  橱柜的结构由柜体,柜门,台面,五金配件四个部分组成,如何去选择需要根据自己实际需求和预算出发。建议挑选环保类达标产品。
1.如果预算充足,建议选购实木柜,它环保、美观上档次、持久耐用,适合高端装修。其次可以选择复合多层实木柜、不锈钢柜、防潮和耐用性能都不差,价格比实木柜要便宜。市场广泛应用。最后刨花板和密度板的防潮效果都不佳,特别是厨房易受潮,不建议使用。
2、柜门的搭配要根据个人喜爱选择,厨房油渍比较多,建议挑选花纹简单,易擦洗材质(晶钢板、吸塑)。模压门要选择环保类。
3、橱柜台面也有许多种:天然石材,人造石材,不锈钢台面,天然石材比人造石材硬度高,韧性不及人造石并且有放射性。选购人数不多。建议选择性价比高、使用人数比较多的人造石中的一种石英石。不锈钢台面也有部分人选用,它的缺点是表面易残留水份。
4.、柜门的使用频率比较高,所以五金件及合页选购不应马虎,它的好坏直接影响使用寿命。建议配套品牌或挑选正规产品
李法书
选择橱柜应环保,实用,美观,根据自己的经济情况而定,价钱差距较大。找大的有信誉的厂家,要检测报告看柜体板材甲醛含量。箱体板有多层实木,实木颗粒,生态板,不锈钢等,门板有实木,烤漆,不锈钢。台面有石英石,亚克力。五金件用大品牌五金。到场安装看橱柜封边,安装垂直水平。缝隙均匀,开关灵活。台面打磨平整,手感细腻,拼缝不明显。
张硕
橱柜是每个家庭的必须品,因为每天都要使用的。我们如何选择橱柜呢:从材质上可分为:实木多层板、颗粒板、密度板等。实木多层板不容易变形、防潮环保。颗粒板不容易变形、成本不是很高但是环保性和牢固性一般。密度板不防水碰水会容易膨胀,不建议使用。台面材料可分为大理石、人造石、石英石等材质。大理石会有些辐射,拼接缝会很明显。人造石不是很坚固,怕高温,容易变色。石英石硬度高、抗高温、耐磨、打扫方便。橱柜的款式一般分为一字型、L型、U型、导台型和双排型等。可以根据自己的爱好和实际的空间来选择。
