87平米的房子需要安装中央空调和新风吗?
对装修一窍不通的小白
最佳答案 2020-04-08 18:45
您好!87平米的房子要装中央空调和新风取决于用户需求和装修预算。以下是我个人见解,希望能帮到您。
1.中央空调安装层高需符合要求,必须要吊顶,费用高,维护成本高,并且卫生不好打理。个人建议小房子可以考虑壁挂空调或柜机,它也能达到中央空调效果,既省钱又好维护。
2.新风安装开孔多,有损梁体结构。室内空气流通不佳、湿度大可以考虑安装新风,建议采用PE管,开孔直经相对偏小。面积不大也可以考虑壁挂新风,它也可以起到换气作用,层高不影响还省钱。
10 个回答
这个主要取决于你对生活质量的要求了,没有需不需要只说。现在空气不是很好安装新风可以有效净化空气,可以不开窗避免灰尘进家。中央空调也是效果比普通的要好 但是按装了这两样你家的吊顶就不会少因为要走很多管路,吊顶层高也会有影响如果在意层高的话就不建议做中央空调和新风了。
蔡细毛 - 家装监理
您好!像您这个房子面积不大,层高不是很高的话,没有太大必要装中央空调。因为中央空调虽然不占地面的面积,但是它会占据室内顶面空间。在安装费用方面也会高不少,装完了以后还要做吊顶,后期使用和维修成本也要高很多。
对雾霾较严重的地区可以考虑装修风系统,但新风做完之后也是要吊顶。如果没有什么雾霾,空气质量良好的地区,可以不用装新风。
谢卫明
中央空调可以做的,新风不建议了,因为新风要打很多孔,有时会把底梁钢筋打断,破坏承重结构。
您好,安装中央空调从平面布置上讲是能节省面积,但是降低了部分层高,同时也增加了您的装修成本。这取于您的需求。至于新风系统其实所有的人都走进了一个误区,新风系统只是置换空气,通俗的讲就是一个稍大的换气扇,它起不到过滤,净化空气的作用,外部环境很差,换来换去还是劣质空气,我个人建议您还不如把安装新风的钱省下来购买优质的空气净化器,希望能帮助到您!
您好!因个人需求来定,看原房高度要求,是否具备安装中央空调和新风,这两种都会占据房屋高度。
1.中央空调,个人建议不需要安装中央空调,安装中央空调后续维护费较高,也会增加房屋高度,需要吊顶,吊顶之后时间长了,也会藏污纳垢,不好进行清理。房屋较小安装壁挂空调和客厅柜式空调就行,也方便进行打理和后续维护。
2.安装新风,看你所在的城市空气好坏是否安装新风,如果空气质量不是很差,房子较小,个人建议可以购买壁挂式小新风,壁挂式小新风安装方便,也好进行打理,也对自己健康起到很好的保障。
吴忠高
您好!中央空调是否安装取决于您个人的生活习惯、中央空调的安装首先要考虑像您房间内的层高、中央空调虽然不占地面的面积,但是它会占据室内顶面空间、装完了以后需做吊顶,成本相对较壁挂,立式空调要高。
对雾霾较严重或长期湿度比较大不易开窗的地区可以考虑装新风系统,但新风做完之后也是要吊顶。空气质量良好的地区,可以不用装新风。
你好!87平方左右应该是两房,是否需要安装中央空调及新风需要根据您的装修预算考量的,预算充足可以安装,如果预算较紧,房型南北通透新风可以不装的,以上回答希望能够帮到您!
1,87平米的房子建议不装中央空调和新风系统,房屋面积较小,可以装独立空调效果更好,后期维修更换比较方便,中央空调使用寿命只有10—15年就需要重新安装,出风口还容易出异味,还需要定期清理出风口,回风口过滤网,吊顶也需要重新制作,中央空调造价较高,还要做吊顶,整体增加成本。
2,房屋面积较小,不建议装新风系统,装新风系统也需要局部做吊顶,还需要在外墙上打两个110mm直径孔,需要经过物业审批新风走向图纸后才能安装,成本较高,如果居住的城市空气质量较好,冬天没有雾霾,可以不装新风系统,实在不行还可以购买独立空气净化器,方便移动搬运,效果也是不错的。
您好,这需要看您对空间是否有严格要求了,中央空调和新风系统不占地面空间,但吊顶严重占用顶面空间,一般电机会放在厨卫顶面,势必影响厨卫照明及浴霸,而且顶面管路较多,影响后期维修。
新风为了不在管道中滋生细菌,建议24小时常开。
故如果空间小的话,不建议安装中央空调及新风系统。
对空气有严格要求可采用壁挂式新风或空气净化器,空调采取挂式空调或立式空调。
盛波 - 资深监理师(深圳)
80多平方的小房子是否采用中央空调,取决于客户的预算和对居住美观舒适度的要求。
中央空调的优势:美观,隐藏在吊顶中,不占用地面空间。中央空调对温度调节作用更细致,整体舒适度较好。
劣势:①建设和使用成本高。不仅空调本身很贵,中央空调都需要隐藏式,必须增加吊顶及水电各方面的配套费用,除了空调本身的费用,也增加了很多基础装修的预算费用。后期的使用和维护成本较高,是不可避免的。
②影响楼梯结构。因为中央空调管路比较多,安装过程中会在横梁开许多孔,大多数时候都无法避免穿过建筑的主横梁,因此对建筑结构有一定影响,尤其是处于楼层较低的房子更应慎重。
综上所述,建议大部分时候选择分体空调。
  • 11 关注
  • 0 收藏,2327 浏览
  • 有花又有田 提出于 2天前
