装修中都有哪些踩过的坑?
5 个回答
您好!如果装修还没有开始,建议客户提前把施工方报价要看清楚,里面部分增项在报价单是没有注明的,比如墙面腻子铲除到基层,墙面挂网,地面地平增加超高费用,墙砖小于200以内,地砖大于800以上等等,这都是属于后续增项费用,就是所说的坑,建议提前和施工方进行沟通,把这些增项都要注明在和合同内,后续会减少许多坑,给自己带来不必要的麻烦。
        您好!装修中常规的坑有以下几种。
       1.工程量故意少报,现场做增项。
       2.工艺备注不明确(比如瓷砖铺贴只备注了30*60铺贴的价格,别的都没有,瓷砖买回来了然后乱开价)
      3.计算墙面面积是时门窗不扣除。
      4.主材价格预估(预估的价格只有两三种可挑选,如果更换别的需要加钱)
      5.故意漏项(比如二手房翻新,厨房、卫生间原墙面瓷砖拆除的费用报了,不报拆除后墙面不平整需要修粉的费用)
      6.口头承诺。永远不要相信设计师的口头承诺。白纸黑字写下来,盖公司的章。(铁打的营盘,流水的兵。说不定您家装修还未结束设计师已经不在公司干了。他的承诺没人会给您去兑现的。)
装修过程中的坑比较多。比如报价单中有好多遗漏的项目不报出来,在后期施工过程中再和业主提。
还有就是水电施工不做提前预估价,水电完工后会超出预收的价钱很多,但是水电施工已经完毕,业主不能不付钱。还有后期的开关插座,灯具,洁具等安装项目,有些公司是等业主付完尾款才给安装,否则不负责安装,导致工程不整,顺利做竣工验收。列举了几条。其实还有很多,需要客户在考察装修公司时,从报价到施工,一定要仔细比较,如果自己实在不懂,可以请第三方监理帮助您在整个施工过程中监督施工方。
1首先是要找靠谱的装修公司,装修报价要清晰明确,项目面积要与实际相符合,避免虚报漏报,如果有增项,都需要备注在报价单上,禁止口头承诺。
2水电改造报价需要明确,是按照点位算还是按照套内面积还是按照实际发生计算,水电点位确定好后,需要施工方预估报价,签订水电补充协议改造完后上下浮动不超10%,保证业主的权益不受侵害。
3木工吊顶图纸需要清晰,提前确定好方案,施工时建议不要更改方案,避免会增加费用。
4瓦工铺贴墙地砖,提前告知施工方墙地砖规格尺寸,铺贴图纸方案,避免在施工过程中增加费用。
5油工首先要明确墙面顶面底层石膏是找垂直平还是顺平,如果家里定制家具较多,建议墙面找垂直平,墙面找垂直平造价较高,需要提前有心理准备,如果没有特殊要求,墙顶面找顺平就可以。
6基础装修完成后,后期主材和基础装修需要做好衔接,厂家出方案量尺寸需要确认,避免后期安装出题。
7如果对装修不了解,建议请一个第三方监理从开工到施工过程到竣工会全程为您家装修把关,确保业主的权益不受侵害。
您好,容易出现以下状况:
1 材料单中品牌及型号未注明
不同品牌,或者同一品牌的不同型号价格相差悬殊,施工方可能会优先用劣质或品级差的材料,想改成好的材料就得加钱。
2 工艺标准未注明
各施工项目工艺未注明或较模糊,会影响主材安装或影响整体美观。
3 报价单中没有的增项
控制好报价单外的增项,报价基本都是拆除前的,建议拆除后结合现场再梳理一遍报价。
4 施工工艺不清
按照装修标准施工。
5 水电施工前未签订水电补充协议
