从环保方面考虑,要不要把精装修的木地板拆掉换成瓷砖地板?
听说地暖加木地板会使木地板高温下释放过量的甲醛,影响家人的健康,那要不要换掉?
7 个回答
您好!这个问题主要看您个人,如果您对开发商地板环保有问题,不是很好的地板,是可以更换铺贴地板砖的。但是工程量会有点大,地板厚度只有不到两公分。铺贴地砖厚度会占4~5公分,会对门口所有衔接地方都会有影响的,所以您一定要考虑好。还有一个的方法,其实考虑更换地板,现在地板有专用地暖地板,专用地板甲醛释放达到国家标准,都是环保的。建议在订购的时候一定要选择品牌地板,多和商家沟通地板释放量是否能达到环保标准,才能进行购买。
徐凯 - 监理
      您好!精装修的房子,木地板正常情况不是太好,下面再使用地暖得到话,肯定会释放大量的甲醛。对人体有很大伤害。但不建议更换地砖,地砖的铺贴和木地板的铺贴方法不一样,高度有很大落差。建议更换品牌地板,但需要是同厚度的。目前市面上大品牌的地板,甲醛远远低于国家标准。是可以放心使用的。
这要看开发商用的地板是否是正规的合格产品了,如果是合格的成品也是经过有关机构检测过的释放量也应该的在正常范围的,换的话也不能换地砖因为地砖铺贴需要台高室内地面的后面牵扯的环节太多要大施工了,可以使用地暖的时候测一下甲醛含量再做决定。
1您好!这个问题需要根据个人装修预算和审美观来决定。地板如果是进口的,环保也没有问题,精装修房都铺好了拆的话比较麻烦,地板底下应该还有一层水泥砂浆找平,这一层水泥砂浆找平也要拆除,高度才能达到地砖铺贴要求,还要考虑铺贴地砖过程中容易造成墙面损坏,卧室门缝的高度。
2从环保的角度来说,瓷砖相对好一点,但是瓷砖也要选择大品牌,小品牌厂家瓷砖原料也不达标,也会有环保问题,建议不拆除,入住前找一家专业室内环境测试,物理去甲醛,达标后再入住比较好。
您好!这个问题要看精装修房使用地板品牌型号是否环保达标,符合国家环保标准建议保留。多数精装修房使用材料环保不达标,建议更换同一厚度环保达标知名品牌地板,不影响门槛高度。更换地砖必须要4-5公分铺贴高度,地暖已成型,凿除找平层有损地暖管道,即使铺贴一般地砖环保问题也不能保证,所以不建议地板更换地砖。考虑环保,入住前可以做下室内环境检测,达标再入住。
      如果开发商给您家里配的地板确实质量不好,您可以换掉。但是地板下边有一层水泥砂浆垫层,如果地面改成铺瓷砖的话,这层水泥砂浆垫层需要拆除,否则地面会比原来的地板地面要高出几厘米。
      地面铺瓷砖属于瓦工施工,要动用沙子,水泥。现场施工可能比较脏,所以施工期间需要对其他产品进行成品保护。
您好,询问开发商,地板是否是地暖专用地板,建议再开地暖时检测地板甲醛是否超标,如果超出标准建议拆除。
因为拆除地板后再贴瓷砖,地面会抬高3-4公分左右,如果影响门的开合,建议就不要贴地砖了,改换成地暖装用地板比较好,这样高度不会增加多少,且甲醛符合国家标准。
