地暖适合铺哪种木地板?为什么大家都建议用实木地板的,其他的不可以吗?能详细说说吗?
5 个回答
您好!使用地暖专用地板,家里条件允许,建议安装实木地板。因为实木地板,甲醛含量偏低,是真正的木头材料,基本上是很多人认可的。实木地板在安装地暖上面,散热温度甲醛释放量偏少,是比较环保的。选择其它地板也可以,购买的时候要看地板厂家是否达到环保,散热用途耐磨是否达到你想要的,所以在市场上卖品牌地板进行多了解。
您好,可以使用地暖专用地板,耐磨耐高温,易维护,环保。
或者使用实木地板,实木地板不含胶和甲醛,跟环保一些,但不耐磨,需要定期护理打蜡做保养,成本偏高。
您好!家里做了地暖,建议铺贴地暖专用地板,实木复合地板就可以,实木复合地板导热比较快,耐磨性强,也经久耐用,开启地暖不变形。一般不建议铺贴实木地板,实木地板虽说环保性能较强,但是导热性差。现在的实木复合地板环保都都可以达到国家环保标准。
           您好,地暖上面铺装的材料主要还是取决于您自己。地暖上铺装材料常用的有:地暖专用实木地板,实木多层地板,强化复合地板,地砖。
         铺装实木多层地板:价格实惠,稳定性好,施工要求简单。
        铺装地暖专用实木地板:价格高,稳定性不好,施工工艺复杂。(施工时需注意:地板与墙体结合处的缩缝会较大。留缝工艺可以分为两种:一种是墙面开槽(墙面开槽工艺:水电施工时需和施工方交代清楚,墙面管线排放时开槽需要深点,必须满足墙面开槽的工艺。不然后期厂家切割伸缩缝时会切到墙体内的管线)。一种是使用加宽踢脚线。)
          铺装强化复合地板:强化复合地板不建议使用,地地暖起暖后会加快地板内的有害物的挥发。影响家里人员健康。
          铺装地砖:地砖常用在客餐厅地面。(地砖铺贴时需注意瓷砖之间留缝不能小于2毫米,不然地暖起暖瓷砖可能会起拱)
         地暖管道铺装前应检查整个房屋的水平,预防落差过大,影响起暖效果。(水平落差较大,铺装地暖管道前,需做好找坪处理。然后再进行地暖盘管)
   地暖的话。不能铺装普通实木地板,在地暖使用中,会变型。需铺装专用地板,这个得先与地板厂商沟通好,后续得厂商包保质量问题。
