您好!我不知道你说的是不是强弱电箱的电线,如果是的,首先要看一下电箱的墙体是不是钢筋混凝土浇筑的墙,像这种浇筑的墙不建议拆除,会有结构隐患问题,更谈不上能更改电箱电饯。如果是后砌轻体墙,是可以进行拆除,直接换掉强弱电箱的主线,直接拉到楼道电表箱位置,就可以更改室内强弱电线。
我按照两个问题给您解答。
首先墙体能不能拆除?要看墙体是不是承重墙。承重墙体坚决不能拆除。可以按照原始图纸核对一下,或者敲开一个角看一下。如果是轻体墙可以拆除。
第二个问题是电箱移动。强电箱和弱电箱可以移动,如果影响装修不是特别大,不建议移动配电箱。强电箱如果移动位置,有可能入户的主线就会产生一个接头,如果连接不规范,对后期使用有安全隐患。弱电箱内有光纤,网线,电视线等弱电线路。弱电箱移位后,这些通向户外的线路能否正常联通,后期不好保证。
所以极限箱能不移动,尽量不移动。如果必须移动,请按照规范要求施工,满足后期使用要求。
