您好!如果墙地砖不动,原防水也没有问题,只换柜子等,是可以的,在换柜子时最好提前做下48小的闭水试验,确定没有问题后再施工。
原墙地砖如无空鼓现象,且楼下邻居无反应有渗漏现象,只调换柜子和镜子是可以的,但安装时需要注意隐蔽管线
如果原墙地砖不更换情况下,楼下邻居无反应有渗漏现象,只更换柜子和镜子是可以的,但安装时需要注意隐蔽水电管线。
旧卫生间改造,如果不更换墙地砖,原来不渗漏,只更换柜子和镜子,是不会破坏防水。
您好,只要原墙地砖无质量问题,并且需和楼下邻居确认无渗漏现象,是可以更换镜子和柜子的。
如果更换瓷砖,最好要重新涂刷防水并蓄水48小时进行闭水试验。
您好!旧卫生间只更换洗脸盆和镜子没有问题,墙砖,地砖不拆除更换 原有防水没有破坏,卫生间以前没有渗漏,更换新的洗脸盆,镜子没有问题,但是安装时打孔需要注意墙面暗藏的水电管线,上水下水需要连接牢固,就没有问题。
您好,如果除柜子和镜子外都不动,包括墙地砖,水电管之类,应该不牵扯伤防水举动,应该无太大问题,需要注意的是:
1 墙面打眼应避免伤及墙内隐蔽的水电管,避免产生安全问题,确保水口不渗漏;
2 检查卫生间外墙根和楼下顶面是否出现过渗漏现象,如有需要修复拆砖重新刷防水,并进行闭水试验48小时,确保不漏情况下再进行其他施工。
您好!卫生间防水层是在瓷砖下面的,只要原防水没问题,在不破坏原瓷砖和防水的情况下,只更换柜子和镜子是没有问题的。
您好,如不破坏墙地面瓷砖的情况下,对原始防水层就无任何破坏性,在您原始使用无任何渗漏情况的前提下是无问题的,可以进行更换,但更换时需注意水电走向,打孔时避免打上,还有要注意对原始柜子或镜子固定时打的墙原孔可进行防潮防霉玻璃胶进行充分填充,避免原孔潮气渗入。以上您可进行参考。
您好!这种情况,原来卫生间墙地砖不动,防水不破坏,建议做一下闭水试验48小时,如果楼下检查不漏水,是可以的。只更换柜子和镜子,跟卫生间防水没有关联的。
