新房改水电是全部改还是改部分呢?
15 个回答
您好,水电属于隐蔽工程,施工结束后全部封闭,装修之后是看不出的,它不像瓷砖和涂料,所以说很重要,建议您全部重排为好!
谢卫明
水和电对整个房子装修是很重要的,而且后期装修好看不出来的,所以整屋必须改造,对后期没有安全隐患。
杭州监理–林海
1:水电是隐蔽性工程。涉及到整体的房屋使用性。所以需要全部重新再做比较好。前期水电施工过程中会有一个水电定位,根据自己的需求进行合理布置,有大功率电器也可以提前进行合理安排。
2:施工过程中你也可以整个的全房在水电封槽之前拍照留底。方便后期进行维修。避免后期墙面或者是固定一些物品的时候打坏水管或者电线。
3:如果是二手房翻新,之前的老工艺和现在比的话肯定是比不了的。而且后期如果出了问题,那么排除问题的话也相当困难。因为施工过程中没有施工照片。水电材料质量怎么样自己心里也没底。所以最好是全部更换。
北京一监理部一于晓辉 - 监理
水电改造对于装修来说是很重要环节,是装修里面的隐蔽工程,如果是距上回装修年头比较长,建议全屋改造。
您好,如果是新房,为节约装修成本,可以进行断电改造,但要记住施工方只负责改造后管路维修。
如果有大功率电器,原回路无法满足需求,建议从强电箱单引一根回路比较好,如即热型热水器等。
您好!新房开发商原有水电都已经做好了,局部水电位置不合适,断点改造就可以了,没必要整体改造。可以节省装修预算。建议装修公司进场后,把强电箱,所有电路整体摇表测试,上水打压测试,下水通水测试,有问题及时让开发商或物业修复。厨房卫生间局部水电改造后续防水需要重新做。
您好,家里是新房,为了想省钱,可以进行局部改造。提醒客户,在水电改造进场第一天,建议施工方先进行水压测试,电路摇表测试。检查一下原有开发商水电是否有问题? 如果一切正常,可以进行水电施工。在改电路时候,建议电路断点改,把并线接头放在插座盒中,后续线头有问题,好进行查找原因维修处理。改水路时候,可以就近改造。避免焊接头过多,对漏水隐患也少的多。后续水电局部改造完成,建议施工方预留水电图和视频图,要保存好,防止后续要维修可以进行查看水电图和视频图。
邵巍
新房原有水电一般符合国家标准,可以沿用。
不过沿用的坏处是装修公司对水电隐蔽不会保修。
需要根据金钱差额做选择。
王红兵 - 北京监理部监理
新房电路可以局部断点改造。建议施工前对原有路检测一遍。
水路根据需要可以考虑是否全改,(如果对开发商预埋的水管质量不放心话,或断点改造达不到某些设备要求的话。)。
吴树丰
您好!如果房间内的线材品牌和质量都比较好的话,就不需要全改。如果质量一般,还是建议全改。质量不好的线材在后续容易老化造成短路。而水电又是隐蔽工程,整改起来非常麻烦。
