旧房重新装修,墙面上需要都贴网格布来防裂吗?
6 个回答
这个要看墙体质量的,如果墙面开裂多的话贴网格布处理,但如果开裂空鼓比较严重的话还是建议铲除重新粉刷,网格布可以解决龟裂纹大的墙体开裂也是拉不住的。
您好,旧房装修是要考虑墙面的裂缝问题:
但不是铺贴了网格布就不会裂缝,这个要看房子墙面的实际情况,真正原墙面粉化严重,基层裂缝较多,简单的表面用网格布铺贴也解决不了裂缝的隐患。
申杰
使用网格布是为了解决墙面开裂问题的,关于墙面开裂使用网格布要分情况而定的,如果墙面无问题,只是表面有小裂缝,那么使用网格布是有效的,如果是墙面老化裂纹太多或空鼓松动就需要切割铲除重新抹灰。
徐开吉
非常建议挂网,费用不是很高,对于老房子来说是性价比比较高的一种抗裂措施,对于基层严重粉化大面积空鼓,还是建议铲除重新抹灰的方式,另外贴深颜色的壁纸也是不错的办法。
您好,如果空鼓面积过大,建议铲除重新抹灰,石膏找平时挂网格布,进行防开裂处理。
如果直径小于15cm,可不用铲除,采取局部挂网或牛皮纸处理即可。
旧房装修原有非承重墙和新建墙都需要满贴网格布,防止墙面后期开裂,承重墙不需要满贴网格布,把水电开槽的地方局部做抗裂处理就可以,还有一种新房挂网格布的可能,原有墙面基层没有铲除,为了增加墙面附着力,满挂网格布再刮腻子,更牢固。
