1、防水布、防水涂料两种材料分别来说。2、水管下面,指工程上做的原始地面,或者旧房改造砸地挖出的沙石地面。 水管上面,指水泥回填盖住水管的那一层地层,也就是水泥地坪,这种做防水只有在地坪上面做。 两种做法,谁好谁坏?
家庭装修建议厨房卫生间水电管线走墙面和顶面不走地面,厨房卫生间水电管线走墙面和顶面优点是有问题,水往低处流,及时好发现,维修成本较低。厨房卫生间水电改造,如果走地面,楼下发现漏水,你是不知道的,容易给楼下造成损失,而且维修成本较高,这个防水就在原始地面上做比较好。
如果是二手房改造,把卫生间的回填层挖开以后,建议先做一层基层防水。(基坑,就是您说的管子下面),再把排除管道改造完成以后,进行回填。回填层的上面。(您说的管子上面),在铺贴地砖之前要做一次防水,然后进行闭水试验,48小时以上去楼下检查,如果无渗漏就可以进行下一步施工。
卫生间的防水首先要考虑未铺给排水管道前做一层基层防水,基层防水做好做闭水试验无渗漏可布置排水管,回填再做闭水试验。
防水涂料优点是施工方便,对基层要求低,卷材无法施工的区域,例如太窄、空间太矮等,防水涂料都可以完解决。防水涂料的施工过程中,现场管理显得十分重要,。然而涂料防水层厚度不象卷材那样直观、均匀和可控性,它的厚度是根据施工时的涂布遍数决定的,所以防水材料比较好点。而防水布适合地面无凸起下水管的施工。
在涂刷防水时,尽量选择在原始地面上,结构较好。如果是同层排水,要求先对基坑进行闭水试验,如果不渗漏,可以在下水管施工完成后再进行找平,防水涂刷处理。
提问中说到水管不知是下水管还是自来水水管,如果是自来水自管不建议走地面施工。
卫生间防水施工,最好的是卫生间下水管做好基坑未回填前先做一次基坑防水,回填完以后再做防水,做卷材布防水比较好,妝好不会有开裂的现象,防水性好。
您说的这种情况应该是下沉式卫生间或者一楼吧。
如果是一楼,在地面找平层上做防水就可以了。闭水时观察下墙面四周的阴角是否有渗水现像。如有需重新做防水再次观察渗水情况。
如果是下层式卫生,开发商的原始地面需要做防水,闭水试验楼下观察无渗漏在进行回填。铺贴地面瓷砖前需再次涂刷防水,闭水试验,确认楼下无渗漏,闭水区域墙体四周阴角无渗漏再进行地面瓷砖铺贴。
您好,建议使用防水涂料,毕竟防水布对于卫生间地面较为严格。
建议卫生间顶面布管,方便于维护。可以在地面基层涂刷防水并进行48小时闭水试验,确定不漏后再进行回填。再涂刷一次防水,再进行48小时闭水试验后,不漏再贴地砖。
如果改下水,需在新建下水管下方涂刷防水。
