新房准备装修,为什么所有装修公司都要把原有的水电管线换掉?有必要吗?
7 个回答
您好,一般情况下是不需要把全部的电线换掉的,只需要局部改造,因为开发商的电线也是国标的,不会是非标电线,当然这个要从实地考察来决定。
朱修车
原来商品房排放的水电点位肯定与您现在装修设计风格不否,如局部改水电还不如全部重新做,局部改建万一出问题装修公司可能会不承担质量问题。
装修最关健的就是水,电,煤隐蔽工程这一块,不像瓷砖,涂料,家俱表面都看到如有问题好处理。建议水电全部改建比较稳妥。
您好,个人建议还是把线全部换掉重新做,首先开发商的线不会是很好的线,而且走线很乱,其次就是避免以后产生扯皮,万一出现问题,到时候装修公司会说是开发商的线出的问题
您好,
如果您准备长期居住,还是有必要把水管和电线更换一下,原因首先开发商所有的水管和电线质量比较差,达不到您后期使用效果。其次就是质保这块比较难处理,全部换了装修公司全部负责,不会扯皮。
王建华
优势在于成本会降低,但劣势也比较明显,各功率线路可能不匹配,电位和家具有冲突,最重要新老线连接后续出现问题容易造成扯皮现象,所以建议水电重新铺设
盛波 - 资深监理师(深圳)
1.水电全改,全部换新线,可以确保墙体中不会有接头。
2.全部换新便于保修。在水电保修方面,装修公司只能保修他们自己做的水电。如果不全换新线,通常在后期保修中会有扯皮。
您好,从安全角度,最好的方法时水电全改。但为节约装修成本,可以进行断电改造,但要记住施工方只负责改造后管路维修。
如果有大功率电器,原回路无法满足需求,建议从强电箱单引一根回路比较好,如即热型热水器等。
水管墙内不得存在短点,电线管内不等有接头。
