想问下石膏线背景墙做线条造型,再喷漆,后期会不会容易裂?
7 个回答
周松
您好,石膏线由石膏粉制成,石膏线有可能开裂,开裂原因主要是基层处理,石膏线的铺贴,石膏线贴不牢有开裂现象,石膏线需涂料滚刷一下。使其与墙面顶面涂料一样颜色刷白。
刘兴林
基本处理好,石膏线工艺做,正常是不会开裂的
      正常来说,按照正规工艺施工。不会产生开裂或脱落的现象。
      墙面首先要用底层石膏找平处理,然后再粘贴造型石膏线。再正常批腻子刷乳胶漆。
张明
正常的去做,石膏线接口需要留好缝再填实,这样就不会开裂的
       如果是墙面腻子已批嵌完成的情况下安装石膏线在腻子层上后期是有开裂隐患的。
     如果需要安装石膏线应该提前沟通清楚。石膏线安装前一定要检查墙面找坪层使用的是什么材料,如果使用的是腻子需要铲除安装石膏线区域的腻子层。
石膏线做背景墙需要注意以下问题:
首先用粉刷石膏整体处理原墙面的垂直平整度,待干透后再贴石膏线。
如果原始墙面平整度较好,贴石膏线前要确认墙面基层结构牢固,
做好以上两点再贴石膏线喷漆,石膏线不会裂缝。
您好!石膏线做背景墙,喷漆,后期不容易开裂,但是墙面基础要处理好,粘贴石膏线之前需要涂刷墙锢,石膏线如果尺寸太大,需要打自攻螺丝固定,石膏线造型对角,接头需要修复平整,棱角清晰,涂刷乳胶漆后更美观,只要把以上细节做好了,石膏线造型背景墙不容易开裂。
