浴室的等位箱要不要做?怎么做?
电工师傅说等位箱只接钢筋,打雷的时候会有危险,是这样吗?等位电箱不是防触电的吗?如果要接,应该怎么接?
4 个回答
1您好!如果是新房毛坯,卫生间原有等电位需要保留,等电位的组成部分是,有一根扁铁通到楼下地面,再串到每家的卫生间里,等电位装置接一根电线和卫生间里的金属管道连接上,打雷时雷电过大,雷电通过那根扁铁入地,不会对人体造成任何伤害。
2卫生间等电位的作用,就是消除电势差,避免漏电电流对人体造成的伤害,局部等电位箱内是有一根电线接到我们插座里与插座内的地线进行连接。
   浴室的等电位建议您做,能够减少电位差,提高人体安全等级。做的时候从等电位箱内连出一根六平方软线,穿管敷设到淋浴花洒的混水阀的水口部位。安装混水阀时,把等电位地线牢固连接到混水阀上。
您好,需要保留等电位,里面扁铁直接连到楼下地面,它的作用主要是防雷击。
里面有6平方地线可以连接卫生间淋浴或水盆等上的金属管,防止因为漏电导致触电。
您好
等电位是避雷设备,新小区整栋楼都有,出于安全考虑建议做一下,只要从等电位里要6平方软线连接到淋浴花洒龙头处和卫生间轻钢龙骨吊顶龙骨处即可。
  • 4 关注
  • 0 收藏,1145 浏览
  • 小七 提出于 2天前
