等电位箱被拆除了怎么安装?
卫生间墙打掉重新砌了,原来的等电位箱被敲掉了,请问可以自己将等位箱链接到钢筋上吗?有什么需要注意的事项?
14 个回答
蔡细毛 - 家装监理
等电位最主要的作用是当设备发生故障而漏电,使设备的金属外壳和人体所处的环境在同一个电位,没有电位差,保护人体不受到伤害。
如果我们在拆除改造的时候将它拆掉了,为了保证我们的安全需要重新恢复。建议采用与原有设施同等规格的镀锌扁铁,在原有安装位置重新焊接到新安装位置(因等电位需和地下接地管网相连),如焊接在其它钢筋上,很可能会接触不良,而导致联接失效。因为其他钢筋只是用铁丝捆扎,而没有采用焊接措施。改造完之后,就可以按要求做室内的等电位联接了。
王红兵 - 北京监理部监理
将原等电位端子盒保留重新找位置预埋上,然后从强电箱接地线端引一根地线与端子桩连上就可以了。
您好,您要在新的卫生间里面,墙上找到钢筋把等电位盒子和钢筋连接起来,然后用6平方软线连接到每个点上
你好!把原来拆下来的扁铁焊接在卫生间的柱子或者梁上的钢筋上,即可。
后期用扁铁插入承重结构中和钢筋联接即可
把原来拆下来的等电位电子端重新预埋,扁铁焊接在卫生间的柱子或者梁上的钢筋上。
杜金球 - 监理
您好!建议用同规格的扁铁焊到新挪位的地方,最好联系专业等电位厂家,进行挪位。
钱伟
把原来拆下来的等电位电子端重新找位置预埋进去就可以了,扁铁焊接在卫生间的柱子或者梁上的钢筋上。
申杰
您好!把原来拆下来的等电位电子端重新找位置预埋进去,扁铁焊接在卫生间的柱子或者梁上的钢筋上。
      等电位箱被拆掉了,原位置的扁铁应该找出来,在合适的位置安装等电位箱子,然后和原来的扁铁连接到一起,最好是焊接,就能够起到原来等电位的作用。
  • 14 关注
  • 1 收藏,3130 浏览
  • 小七 提出于 2天前
