卫生间有面墙需要打掉重新做,请问墙上等位箱可以移位吗?移位后要怎么链接?
直接使用4*0.5扁铁焊接移位连接(预埋至墙体,不可外露)
您好!卫生间需要格局改造,如果有条件等电位箱尽量不移位最好,原有墙面等电位箱需要移至另外墙面上,需要把那根入地的扁铁整体移位,扁铁不够长需要重新焊接,预埋到卫生间地面里边,延伸至另外那面墙上就可以了,高度在50cm左右,扁铁和等电位箱要连接牢固,因为扁铁是通到每家每户再入地的,扁铁千万不要拆除后不连接,那等电位箱就形同虚设。
等电位是保障卫生间用电设备安全,最好不要移位,若空间设计改变,找不到了,后期用扁铁插入承重结构中和钢筋联接即可
等电位箱移位时,需要用相同型号新的扁铁焊接到原来的扁铁上,正常回填就可以。
您好,原等电位,里面扁铁直接连到楼下地面,它的作用主要是防雷击,如果移位需要焊接延伸到新建墙等电位上。
里面有6平方地线可以连接卫生间淋浴或水盆等上的金属管,防止因为漏电导致触电。
需要物业验收,否则会要求您整改并恢复原貌。安全最为重要,不是小事。
