您好
1.水路验收
(1)水管设计:上、下水走向要合理,布管横平竖直,没有过多的转角和接头。
(2)水管分布:水管与电源、燃气管间距≥50mm。另外管材表面无硬伤划痕,软管无死管;冷热水管的出水弯
头应在同一平面同一高度,左热右冷,相距10-15cm,并处在下水口的正上方。
(3)水管安装:管路必须安裝牢固,通水后不能有抖动、松脱现象,连接处无渗漏;上水管应做打压试验,压强
般为0.6兆帕,封闭30分钟而无渗漏;下水管做排水试验,通水顺畅,不漏水、泛水。
2.电路验收
(1)电线分布:弱强电要分开,之间保留一定距离,并符合"左零线右相线"的规范。
(2)电线安装:电线应为活线,用手来回抽线管内电线,应能轻松灵活抽动;所有电线接头都应留有15cm的线头余
量,导线在线管内不应有接头和扭结,遇到转角,保持电线圆弧状拐弯;电线穿管时,管内电线的总截面积不应超过
管内径面积的40%。
(3)电路安全:漏电保护器按钮灵活,各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧。
希望可以帮到您。
