装修好后乳胶漆各种开裂怎么办??
7 个回答
开裂有很多种原因:墙面基层没有处理好的开裂,房子二次沉降引起的开裂,腻子没有干透就涂刷乳胶造成开裂,吊顶龙骨变形或者石膏板搭接不合理,也容易造成顶面开裂等。开裂后建议经过换季(夏季或者冬季)后再处理:在开裂的地方凿一个V字槽,用普通腻子修补并贴牛皮纸做抗裂处理。干透后打磨刷漆。调色漆建议整面墙涂刷,减少色差。
如果开裂比较严重的话建议贴墙布处理,后面修补都补不好了还是好开裂的。
        您好,新房装修刷好乳胶漆后期有裂缝是个通病,有施工造成的原因,还有整体房屋结构裂缝原因:
        施工造成的裂缝:比如吊顶,墙面线槽,新老墙的搭接缝隙等等这些应该前期重视,如果后期出现了这些情况,表面处理没有用,必须从基层处理才根除。
        部分因房屋结构裂缝是没有办法彻底根除,建议出现这个情况裂缝,待装修稳定后,再修复。
蔡新亮
您好,家装里墙顶面乳胶漆开裂现象分为几种原因,
1,吊顶开裂,原因有吊顶龙骨安装没有按照工艺要求来施工,还有吊顶石膏板的安装,这都会影响顶面开裂现象的。
2,墙面开裂有新老墙接缝处基层没有做好防开裂处理,也有新砌墙没有按照工艺要求施工,才会导致后期开裂现象。
3,墙面开裂还有一种开裂是墙面原有基层没有处理干净,也会导致墙面不规则的开裂现象。
4,以上这些开裂现象处理方法,建议最好不要及时处理,等到装修完以后过一个夏天再进行修复是最好,修复时一定要要求施工师傅铲除基层再进行修复,修补时每一次工序必须得干透,才能进行下一步工序,这样才能达到修复的要求。
唐新春
具体要看是什么原因导致的开裂,不同情况不同处理。
维修的话最好过完一个夏天一个冬天后相对稳定了再维修。但不保证后期不会再开裂。或者可以选择墙布,护墙板,但是相应的造价成本会高很多,具体视自己情况来定。
您好,北方由于冬季气候干燥,等供暖季结束后室内温度低下来时,由于墙面热胀冷缩或原墙体本身空鼓及开裂较为严重,很容易出现开裂,很正常,及时修补即可
修补很简单:
1 清理:先铲除开裂处乳胶漆及腻子,去除表面浮灰;
2 维修:填充石膏,同时贴牛皮纸或网格布进行防开裂处理,批嵌腻子进行砂纸打磨,涂刷乳胶漆即可;
3 注意:
1)建议暖气结束后1-2星期,等室内温度与室外温度保持一致后再让施工方上门修补;
2)施工方使用普通腻子而非耐水腻子修补,可能会产生乳胶漆色差,建议增大涂刷面积,直至无色差为止;
3)石膏及腻子需要干透后才能进行下一道工序;
4)建议砂纸使用240目以上,涂刷底漆强光灯检查是否存在砂纸痕,沙眼及坑洼;
5)注意乳胶漆兑水比例,避免流坠及透底现象。
1家里刚装修完墙面开裂,有很多种原因,墙面基层没有处理好,基层开裂前期没有做抗裂处理,或者原有基层空鼓位置没有发现,也没有做抗裂处理,后期涂刷完乳胶漆就容易开裂。
2冬季装修墙面涂刷完乳胶漆需要保养,没做好也容易开裂,冬季涂刷完乳胶漆需要关窗户一周左右,墙顶面乳胶漆需要慢干,不能开窗通风,一周后窗户也不能开太大,收缩太快也容易造成墙面开裂。
3墙顶面底层石膏腻子没有彻底干透,涂刷完乳胶漆后干透了也会容易造成开裂,再就是吊顶,龙骨变形或者石膏板搭接不合理,石膏板接头牛皮纸没有贴好,也容易造成顶面开裂。
4墙顶面开裂修复需要把开裂位置腻子铲掉重新贴网格布或牛皮纸做抗裂处理,重新刮腻子打磨,再涂刷乳胶漆,基层需要做平整,乳胶漆需要多刷几遍,避免修补过的位置和没有修补的地方太明显,影响美观。
