新房装修的开关插座怎么布局,有清单吗?
6 个回答
肖岳泉 - 监理工程师
不管是新房还是二手房全屋电路改造,设计师都会按照预先和客户确定的平面布局图布局的各个房间功能结合客户的个人生活习惯和需求出具插座和灯具布置图,如果是比较规范的装修公司会按照客户确定过的插座和灯位布局图来真实的做出规范电位报价。然后在水电定位时设计师会和客户、监理老师、工长及水电师傅再一次在现场进行定位。需要说明一下的是厨房的水电图需要橱柜公司这边出具。
您好
插座开关是根据您家家电设备以及个人的生活习惯来确定的。
厨房插座小家电比较多,建议多留几个,后期安装选择带开关面板。
        您好,新房装修开关插座布局具体方案没有,建议根据您生活习惯及方便考虑开关插座的点位。建议由装修方按您的生活需求初步画出图纸,在施工现场再确认施工。
1您好!如果是新房毛坯装修,开发商原来的水电应该都有吧,如果有的话建议施工方进场先对水电测试,测试合格根据自己的需求,水电局部改造就可以了。
2如果您家是新房,原来水电什么都没有,需要重新设计规划,这样也是根据自己的需求,电器摆放位置和数量来设计布局开关插座,客厅卧室灯的开关,建议做成双控,后期使用比较方便,冰箱建议单走一路线到强电箱,出差或者家里长时间没人可以保持冰箱还有电。厨房如果有镶嵌式烤箱,建议也是单走一路线到烤箱位置,建议走4平方电线,16A插座。厨房洗菜盆位置需要预留三到四个插座比较好,洗菜盆底下后期大致电器有垃圾处理器,净水器,小厨宝,洗碗机需要预留上水下水电源插座,厨房燃气表附近30cm以外,建议预留插座,后期安装燃气报警器。如果家里有走廊过道,建议加装小夜灯。餐桌位置需要预留电源插座,吃火锅用。卧室喜欢看书,可以加装小壁灯,如果家里安装中央空调,外机需要六平方电线,每个风管机都需要走2.5平方电线。如果是独立空调,每个屋走四平方电线到空调安装位置就可以。
3以100平米左右的房子为例,双控开关大概有五套。双开单控可能需要四到五个。单开大概需要六到七个。五孔普通插座大概需要70个左右。如果是独立空调,16A电源插座需要五个。防水盖大概需要4个就可以。如果家里有弱电箱,不需要走太多网线,电视线就可以满足使用。
您好,装修房子水电未安装一定要结合自己的生活习惯和家具的摆放来确定水电位置,以下是常用的摆放位置,希望能帮到您:
1、空开和漏保一定要按照功率设计合理,如果有功率大的一定要单独走线,因为它们需要电线的负荷量很大。比如说热水器,空调和冰箱等等。
2、比如说,厨房的家用电器很多,同时耗电率也很大,那么功率也增加了。所以,建议厨房,立柜空调,热水器,餐厅餐桌旁边预留插座建议用4平方的同等径电线,这样可以避免出现电线损坏和跳闸的现象。厨房抽油烟机插座最好隐藏在油烟机后面,所以油烟机的要提前问装橱柜的人!不然插座漏在外头很丑!冰箱处1个,放在冰箱左侧或是右边距地1.3米处,有可能会放微波炉,主要是看现场空间。冰箱处准备一个插座,大概高度在1.3米左右!尽可能更靠近冰箱一点!操作区做少需要3个五孔插座!微波炉、电饭煲、高压锅、厨房小电器太多,插座多多益善!
3.卧室床头柜上装带开关的五孔插座,开关要是双控开关,晚上直接在床头就能关灯,卧室一定要留一个网线口,隔了一堵墙,wifi信号会不稳定!床头墙上装一个控制两边台灯的开关,两个台灯要各自单独控制!卧室梳妆台位置也要留好插座
4、卫生间坐便器旁边要设计一个插座,给智能马桶备用,万一哪天用智能马桶没电源。卫生间所有的插座都要装防溅盒,毕竟卫生间用电安全最重要。面盆位置要留两个插座,电吹风和剃须刀都要用!脸盆上方1.8米位置要留镜前灯电线,有些是插座的,有些直接接线的,如果是插座的注意也要留好插座,留到1.3您位置五孔带开关的最好。
5、安装插座时,先想好空调装在哪,再去装插座,不然向下面这样都会给人笑死!沙发两边一定要装两个五孔插座,现在都是玩手机ipad,没电了总不能坐到电视机前去充电吧!沙发或是茶几底下最好留一个地插,万一有客人来可以在客厅喝喝热茶!电视背景墙一定要记住,留多几个插座,因为要插电线,wifi路由器和机顶盒等。同时也可以把插座藏在柜子里,避免电线全都露出来,不好看。
6、在阳台,也要给洗衣机留多一个插座。同时把水龙头和排水口藏在洗衣机后面或是留在旁边柜体里面,这样看起来也好看
7.书房写字台上要安装五孔插座、网线插座、还有带USB 的五孔插座,直接能充手机,不用频繁拔插充电头!书架的位置最好也留一个插座位!以后可以装个落地灯或者咖啡机什么的!
您好,建议做好长期打算,包括马桶预留插座为之后智能马桶盖打算,鞋柜旁安排插座方便手机充电,卧室是否接入网线及电视线,空调孔及插座是否与家具,窗帘盒及吊顶相互排斥,厨房需要考虑功率是否双回路。冰箱是否单回路,开关及插座水平美观。
