1排水管道改造走向
2地面不允许走水管和线管
3给水点位是否合理
4原墙面基层是否酥松
5顶面是否有渗漏现象
6墙地面防水涂刷
7必须进行24-48小时闭水试验
1您好!卫生间装修需要注意哪些事项,首先要注意卫生间格局改造是否合理,卫生间的大致功能有马桶位置,淋浴位置,洗脸盆位置,如果空间够大,还有一个洗衣机烘干机的位置。
2如果卫生间空间够大,建议做干湿分离,干区和湿区各留一个防臭地漏,后期非常好打理,洗脸盆镜箱上方建议预留镜前灯。马桶后后边侧面需要预留电源插座,后期装智能马桶用。卫生间电源插座需要装防水盖。卫生间顶面淋浴区需要预留浴霸线。卫生间如果距离厨房较远,建议单独安装电热水器比较节能。如果是新房有等电位箱,建议保留不能封闭。
3卫生间地砖需要选择防滑性能比较好的,墙砖建议选择玻化砖比较好,全瓷玻化砖硬度,防水性能都比较好。卫生间墙面防水必须要刷到1.8米高,地面防水必须涂刷三遍,干透后做48小时闭水试验去楼下观察无渗漏才算合格。做防水前,卫生间门口需要做挡水坝,避免以后水渗漏到外边。
您好,如果卫生间空间足够的,建议干湿分离,如果空间不是特别大,也可采用淋浴房(要求空间90cm左右)或拉帘的形式进行分离。
水电顶面布管,依次为电管,热水管和冷水管,确定出水口水平及出墙距离一致,淋浴出水口间距15cm,下水需注意坡度,使用水泥封槽。
如对噪音有要求,可以包裹隔音棉,新建墙需建混凝土地台。
建议防水刷到吊顶处,门套处防水上返,先建挡水台后刷防水,防水需涂刷均匀。
瓷砖建议300*300,好找坡度,并且墙砖压地砖,如果地砖上墙需要找平并使用配型的粘接剂薄贴法粘贴。
电源加装防溅盒,线盒间距不能过近,避免无法安装,下水需要密封。
