您好!阳台地面做完自流平直接铺地砖是可以的,但是您还要看地砖和别的地方有没有衔接,如果有衔接高度不够,那还是用水泥沙子铺贴比较好。如果没有衔接问题,做完自流平,干透后直接铺地砖是没有问题的,铺贴时需要用瓷砖粘接剂铺贴。
如果自流平平整度误差在3mm内,地面砖可以用专用瓷砖粘贴剂直接薄贴,但要注意的是薄贴时地面和地砖上都得打灰使用十字交叉法铺贴。
如果原来地面平整度平整的做好自流平,地砖可以用专用瓷砖粘贴剂直接薄贴。但是要注意有门或地板接口处要考虑收头对接好。
可以,但还需注意自流平表面的光滑度和平整度,如果原自流平地面是环氧树脂光滑表面建议做一下打毛处理,来增加粘合度。
您好!如果自流平的牢固性和平整度(2米靠尺检测,误差≤3mm)能达到要求的话,是可以直接薄贴法铺贴瓷砖的。如果您想自己动手铺贴的话,建议您购买相应的工具,在网上看看相关的施工视频学习一下,毕竟铺贴瓷砖是技术活。友情提示:一定要注意安全。
您好,确保自流平水平平整度符合要求即可(2m靠尺检查平整度误差不大于3mm)。要求地面整洁无浮灰。
薄贴需用配套粘接剂,采用十字铺贴法,使粘接剂厚度小于1cm,增加抓地力。
