1怎么样找一个靠谱的装修公司或工长,报价合理,真材实料,施工时不偷工减料,施工工艺验收标准都能达到预期效果。
2怎么样找一个好的设计师,可以根据业主的工作性质,个人爱好,设计出业主喜欢的装修风格。
3水电的位置和报价,客户需要注意,水电位置涉及到以后的使用是否方便,合理,因为水电改造按照实际发生计算,打过墙孔,水表移位,客户心里没底,这项也是客户比较关心的。
4客户需要注意水电验收过程,施工方做的每一处水电施工是否合格,电源插座,开关,水口位置是否合理,水电管线走向是否符合规范,水电改造图纸应该谁来出,水电验收完后需要拍照或录像留存,不便后期墙面安装打孔和水电维修。
5防水涂刷需要注意,闭水试验验收这个环节,他不知道防水刷到什么样才是合格,闭水高度,闭水验收怎么观察,都非常担心以后会渗漏到楼下。
6瓦工施工时需要注意,因为瓦工需要一气合成,无法返工,墙地砖铺贴完后,勾完缝就齐活,铺贴不好以后会空鼓脱落,需要注意瓷砖的平整度,空鼓率,垂直度,卫生间地砖的坡度流水是否畅通。
7主材购买安装需要注意,定制家具,木门,和施工方的一些衔接,衔接不好,后期会影响美观。
8木工施工也需要注意,轻钢龙骨石膏板吊顶怎么样让它不开裂,只能让施工方严格按照规范来做,尽量减少吊顶开裂现象。
9油工进场施工要注意,墙面顶面石膏找平刮腻子,平整度怎么样才算合格,不合格会出现什么样的问题?
10提前确定好墙面是涂刷乳胶漆,还是贴壁纸或壁布,什么季节适合墙面施工,怎么样让墙顶面不开裂,或者少开裂。
11基础装修结束后,需要注意后期的主材安装顺序,怎么样不会造成基础装修成品损坏,后期主材,五金件安装怎么样?不会打到水电管线上?
12装修结束后不要出现一些致命的问题,比如淋浴龙头安装不上,或者厨房卫生间水口出墙不一致,光纤网络线改造时没有测试,后期网络安装不通,卫生间马桶后侧水电位置不合理,马桶安装不上,这些问题客户都是要注意的。
13总地来说,如果对装修不了解,建议在网上购买一个第三方家装监理,监理会从装修预算审核,开工交底,施工过程到竣工验收全程为您家装修把关,以上这些细节需要注意的问题,监理都会提前提醒您,共同监督好施工方,尽量让装修少走弯路,让装修更完美。
