装修完地暖管铺的稀家里不热怎么补救,不想刨地板。。。
5 个回答
肖岳泉 - 监理工程师
装修完地暖管道稀,家里不热又不想刨地板的话,那就只能把地暖温度适当调高一些了。
您好!地暖管线安装时都是有标准,正常地暖管线是20cm的间距,北边房间比南边房间地暖管线要铺的密一点,如果大于这个间距,后期地暖不热,室内温度达不到,厂家需要负责任,如果管线太稀了,补救的办法只能把壁挂炉加大热量,烧时间长一点,或者再单独加暖气片,屋里才够暖和。
杨勇
您好!这种情况因前期施工将管与管之间距离太远导致,如果想热点只能将温度调高,使用地暖时,热水时间加热时间久点。
地暖管补旧加热的方法是:增加大壁挂炉热量,配上循环泵。
您好,这是由于管间距离较大且管径较小造成的,使地暖厂家设计的问题。如果不动地板,建议增加壁挂炉热量和时间更长一些。
