拆除的时候请参照原始结构图进行合理的拆除。不清楚的地方就咨询物管或者是原开发商。如果敲到钢筋,证明就是混凝土墙。这个是不可以拆除的。(如果只是一个构造柱,里面只有一个柱子的钢筋。而不是整个墙体有钢筋。这种是可以拆除的。)具体情况要根据现场。及咨询物管或者开发商进行。
您好!这个问题,要具体看一下现场,正常情况,钢筋过多是不允许拆除的。如果拆除过程中是有钢筋,有的墙体是有拉筋和付筋,拆除时比较疏松,是可以拆除的。不过拆除时候,建议您要经过物业办理手续。物业允许才能进行拆除。
1家里装修建议尽量不要改动格局,上水,电源倒是好改造,下水管道是改不了的,如果卫生间扩大占用卧室空间,后期容易造成漏水现象,在拆除卫生间时有钢筋露出来,墙体超过12cm以上,如果里边有钢筋那就是承重墙,承重墙是水泥沙子浇筑,里边是有钢筋的。如果墙体在12cm以下,应该都是非承重墙,拆除非承重墙偶尔有一根钢筋,那个也没有太大关系。
2总体来说装修前需要拿装修方案,图纸去物业报备,需要拆除,新建墙体,物业审批通过后再施工比较好,避免影响房屋整体结构,造成不必要的麻烦。
您好,建议参考房本户型图确定是否是承重墙,原则性有主筋不得拆除,提前向物业报备,是否允许拆除。
卫生间重新砌墙建议做混凝土或红砖止水带,并在墙角处加强防水,避免后期渗漏或返潮。
