房间怎么装修隔音会比较好?
6 个回答
所有隔墙全部做双墙,所有室内门都做实木门。这样的隔音效果要好一些。
    先看墙体隔音。墙体越实在、内部越是没有空隙、厚度越厚,墙体的隔音效果越好,这个是毋庸置疑的。因此,装修时一定不要破坏墙面的构造,以防产生缝隙。
   顶部与地板隔音。地板上大都不会传来多大噪音,多数都由自己踩踏地板所发出的声音,因此可以采用地毯或者消音地板等;重要的是来自天花板上的声音,这里的声音多是楼上产生,屋顶装修多为吊顶或者实体墙结构,也可以加上一层隔音材料消音。
   窗户消音。窗户是噪声来源的一大重点,事实上在装修时非常需要考虑,一方面可以用密封性比较好的塑钢或玻璃钢窗框,这种窗框的隔音效果不错,如果窗户面向的一方噪声过大,双层玻璃也是一种选择。事实上,在装修之前可以想好各种需求,购买材料时已经做好防范。
   门的消音以及屋内管道等消音。门的消音以及管道消音都是防止外界噪音传到屋内,但门应当把噪音挡在外面,但管道却必须经过屋内。因此,门要选择消音效果较好的门,且质地好坚固。在对付管道噪音上,一般采用隔音材料包裹管道的方式,这种材料在市场上很多,但要注意污染以及实在效果。
您好!原有墙体不隔音,可以让施工方安装隔音板处理。做隔断墙最好使用轻体砖进行施工,卧室门使用隔音效果好一点实木门进行安装,会达到一定的隔音效果。
墙面顶面隔音可以用隔音棉,隔音板,吸音板,都可以饰面在墙.顶上,但会占空间,面积,3至5cm才有效果。窗户隔音可以做上真空加厚玻璃,窗框再好是7cm或以上。门可以订隔音又防火的门。
您好!房间怎么装修隔音效果会更好,如果装修预算充足,建议把顶面做轻钢龙骨石膏板吊顶,里边加隔音板,相对能减少楼上活动产生的噪音会小一点。可以把窗户换成三层中空玻璃断桥铝窗户,卧室墙面整体做隔音处理,贴保温隔音材料,这样做隔音效果还可以,但是室内空间会变小一点。做门的时候,门里边也可以加一些隔音材料,门缝不能太大,门的四周必须要加密封条,整体隔音效果相对会好很多。
您好,一般用以下方法进行隔音:
一 墙体隔音(但会影响整体空间):
1.未进行硬装时,可以在墙体内装入隔音毡。
2.已完成装修时,隔音海绵或是隔音板张贴在墙面上,注意选购之前需要问清是单向隔音还是双向隔音,同时会影响整体美观。
3.完成硬装时打软包,如电视背景墙、床头背景墙、走廊局部墙面等,其内使用欧松板填充海绵。
4.如果知道准确声源方向,那面墙摆上书柜、衣柜等大件家具,也具有一定的隔音效果。
二 窗户隔音:
使用双层中空的玻璃窗,窗帘可选用厚重材质,或双层窗帘。
三 门的隔音:
减小门边的缝隙,最好为实木门。
四 地板隔音:
木材的隔音效果比瓷砖好,实木地板又是隔音效果最出众的。
五 天花板隔音:
在吊顶上方加装隔音层。
六 水管隔音:
可以在硬装阶段用各种隔音材料将较大较粗的水管及下水管包裹起来。
