主卫客卫如果合用的话,那您这两个卫生间必须在一起连着的,中间的隔墙怎么处理,中间需要有一个推拉门隔断吧,主卫客卫肯定有两个门,而且中间是通的,这种做法隐私性可能不太好,因为卫生间的门不管是有人还是没人都是关闭状态,具体怎么联动,需要看现场实际情况而决定。
可以设计一个折叠式的推拉门,两边都可以随意推动。
卫生间里的门最好用钛镁合金玻璃门。防潮不怕水不变形。至于门往哪一侧开关?两个卫生间的门联动使用,最好让您家的设计师现场观察设计一下,满足您家的使用需求。
一般联动门以推拉门较多,由于卫生间比较潮湿,建议使用铝美合金材质,如果用上轨要考虑门头过梁的牢固度,最好是浇注过梁,联动门的具体设置可以提前联系厂家上门沟通。
您好,这样隐私性不高,不如只设定一个门。建议现场勘察再做确定。
如果必须这么做,建议选择铝镁合金门,进门前先敲门。
