您好,第一步先将地暖管路,自来水管路全套系统进行打压测试,查询是否存在泄压渗漏现象,第二步下水管路停用一段时间,如果以上都没有问题了,还存在漏水现象,有可能是在装修时楼板中有积水现象,一段时间水流找到渗漏点开始滴水,这种情况偶有发生,水滴一段时间后,积水流尽就不会再漏水了;具体还得判断一下水路系统是否确实存在漏水情况,如果是同层排水,那么下水管也是检查重点。
1,把家里所有水龙头关掉,家里不使用水,然后打压测试。如果转就确定是水管漏水。2, 还有可能下水管渗漏。3.地面防水没有涂刷好。4,主下水管接头地方漏的水。
您好!首先把家里水都关一下,总水闸不要关,要仔细的观察,看一下水表是否在转字,如果没用水,水表在转字,暗管会出现有渗漏现象。检查没有什么问题,最好是打压测试一下,把下水管进行查看,是否有漏水情况。
卫生间地面,含有水,水漏完了才会干了。
漏水,需一项排查,水管打压测试;排水需观察;地砖缝隙未完全填实,也会由砖缝漏水到地面下。
楼下卫生间顶棚漏水,需要检查两个方面,一是检查楼下的上水和下水管漏不漏,再就是检查您家上水和下水管漏不漏 ,你把你家的水关掉几天是看不出来的,至少要关一个星期以上或者十天以上才能知道什么原因造成漏水,
您好,可能性比较多:
1 建议上水管冷热水和地暖分别打压,确定上水管不漏水,包括检查水口。
2 防水出现问题,而且漏水点应该是低点处。
3 下水先停用一段时间,如果不漏证明下水口(如地漏或马桶)管壁与地面存在缝隙,刷防水时没有刷好,建议分别下水检查。
4 如还未发现问题,建议您进行拆地砖后,详细检查。
