这样说法不对,基本的要求阴阳角要顺直,还要参考施工方的验收标准,和地方施工标准。
您好,这种说法有些牵强,首先做为全包整装公司,一般对墙面的处理方式为顺平顺直处理,如有特殊需求重点墙面位置是需垂平垂直处理时,如踢脚板位置,阴阳角位置,有成品柜体两侧墙体拿,会产生个性化处理项目增加费用,如全包公司负责提供墙布,那作为施工方有义务提示客户墙布要求阴角处及相邻墙面垂直垂平,才可保证墙布铺贴效果(墙布不等同于墙纸,其由于为整幅铺贴墙角要求垂直度高),这属于施工方施工专业度问题,不可以用这种回复来推给客户,总之,施工方在了解客户需求的情况下应对结合施工工艺保证的前提下提供合理的建议,供客户选择,这也是正规施工方的义务及服务理念。您可与施工方沟通,您可参考一下。
1全包的装修,墙角不直,这个说法肯定不对,如果您家是新房,第一步开始贴壁布,墙角不垂直,装修公司可以告知您,您可以做决定是否重新修复还是怎么处理的。
2墙面基层找平,如果是装修公司做的,墙角不直,那就更说不过去了,墙面的基层处理流程大致是 ,如果是二手房需要铲除原有腻子和石膏层,如果是新房墙面腻子不牢固也需要铲除,铲除干净后涂刷墙固,局部做抗裂处理,非承重墙需要满贴网格布处理,再做墙顶面底层石膏找平,阴阳角需要找直,底层石膏干透后再刮三遍腻子,墙顶面腻子干透后,打磨就可以等待贴墙布,墙面找平了,阴阳角找直了,这样贴墙布更美观。
3如果您家有定制家具,建议地面水泥砂浆找水平,墙面找垂直平,顶面找水平,这样定制家具安装完后更美观。但是造价相对较高。
