如果是轻体墙体上是可以的,如果是混凝土的墙体上开窗户是不可以。什么拆除会破坏主体钢筋,建议不开窗户,如果物业公司检查到,可能会让您恢复及找专业加固公司加固,那样就费时费力。
您好!是不可以的,因为您这样做是改变了房子的外观,物业是不让你进行这样操作的。除非您在室内做新建墙打隔断开窗户是没有问题,室内里面是没有规划,允许开窗户。
没有建筑规划许可的情况下,不允许随便加窗户,建议可以到物业报备,审核通过后才可以加窗户,因为房屋是个整体结构,随意开墙打洞,对房屋整体结构有影响。
您好,不可以在未建筑规划许可情况下加窗户,主要怕破坏墙体承重,如出现,需恢复并找专业加固公司进行加固。
如果时轻体墙和新建墙是可以加窗户,但要注意加混凝土梁。
建议联系物业报备。
