客厅门槛石需要比推拉门低一点吗?低1.5公分吗?
8 个回答
您好,门槛石应该与客厅地面完成面是平的。如果比客户地面低,后期有凹槽,不好做清洁,
        您好,您说的客厅门槛石是不是客厅与阳台间门洞,这个门洞装一个型材门或木饰推拉门,如果是吊滑型材或木饰推拉门,底下缝隙应在5到 8mm,如果是地滑,推拉门的门扇与门槛石高度不超过10mm。
您好!是平型的,不能低,门槛石一定要安装平整。推拉门底下是有滑轨道,如果要做低,是不美观的,而且卫生清洁也不好做。
安装的门槛石应该与客厅地面完成面是平整的,这样便于清洁打扫,便于安装,整体效果也好一些。
正常情况下门槛石与推拉门底口是平齐的,下面留上5mm左右推拉自然缝隙就行。(指的是吊轨推拉门)如果是上下轨的推拉门,有门槛的,门槛石低1.5cm也可以。
曹李华
你好,一般门槛石与推拉门底口是平就可以,门下面留上5mm一8mm门缝隙就可以,
1客厅门槛石上有推拉门,是否需要比推拉门低一点有两种现象。一是过门石和地砖平齐,推拉门底下只有固定器,没有地轨,像这种情况不需要低一点,直接铺平,推拉门装定位器就可以。
2还有一种现象是推拉门有地轨,这种情况过门石局部部分需要低一点,具体低多少需要看推拉门地轨的厚度,装完推拉门地轨和过门槛石就平了,这样更美观。
您好,确定推拉门是否有滑轨,这样要求过门石比推拉门低一些。
如果没有地轨,可以几乎持平,安装固定器即可。
