10 各位,请问下96年的老房子拆旧有没有必要铲到红砖呢
各位,请问下96年的老房子拆旧有没有必要铲到红砖呢?
24 个回答
拆旧时,检查一哈,如果墙面松动,空鼓比较多,这样建议铲到红砖墙
96年的房子到现在有20多年了,这个需要根据现场实际情况,结合装修预算,装修房屋居住时间,综合来考虑这个问题。
1首先拆旧前需要整体墙面检查,原来是麻刀灰还是水泥抹灰,检查牢固程度,空鼓开裂情况,如果是麻刀灰墙,局部有空鼓开裂局部修复就可以,如果是水泥抹灰层空鼓开裂比较严重,装修居住时间在十年以上,建议还是把原有水泥层拆掉重新抹灰找平比较好。
2全屋墙面原有水泥层拆除,重新抹灰找平,装修费用大概在70元左右每平米,造价较高,需要结合装修整体预算和装修后居住时间来决定。
3如果墙面空鼓开裂不是很严重,墙面整体满铺网格布做抗裂处理也是可以的,或是局部修复,可以省去一部分装修费用。或者装修完居住时间在五年左右,可以不拆除到红砖层,表面做抗裂处理就可以。
首先您这套房是常住还是过度?如果常住根据墙体情况定是否需要铲除到红砖墙。因为铲除到红砖费用较高,后期墙面还要增加墙面抹灰的费用,所以光墙面施工就增加了不少费用。
墙面如果空鼓开裂较多建议铲除到红砖层。(常住情况)
如果房子是过度可以考虑不铲除到红砖层
建议预约监理上门对原房给您做个检查,沟通后在做决定
老房子拆旧铲除墙皮,这需要使用工具检查后,根据房屋现场墙面抹灰层是否牢固,有没有空鼓开裂的情况来定,是否铲除到原始红砖层。如果现场抹灰层使用的材质已经老化,已经出现空鼓开裂粉化,这种情况下就建议铲到红砖层。铲除完成后再进行下一步施工处理,这样能提高房屋施工质量。
