装修水电怎么走线好一些,走天花还是地面?
分别有哪些好处和问题,你的建议是什么?
最佳答案 2020-02-23 09:59
        您好!水电怎么走是看您家是新房还是旧房,是以现场情况而定,新房水电省钱的方式是断点改水电。旧房水电最好是全部改水电。一般走水电方式是有两种工艺,一个工艺是点对点,另外一种工艺是横平竖直绕墙角施工。
        ①点对点工艺:是按照客户家要求省钱的方式做点对点施工,布线是斜拉式,从插座串线直接斜拉到另一端,没有拐弯死角,能节约成本米数,还有一个好处后续换线方便。不好的是水电走完,会形成蜘蛛网状,不是那么规范,但最后会打地面找平隐藏在里面,就什么也看不见了。如果客户能接受想省钱,可以考虑这种方式点对点工艺。
attachments-2020-02-Pltj4vkm5e508f47b310c.jpg        ②横平竖直工艺:横平竖直水电工艺是按照绕墙角施工,从插座一端跟着墙角绕行另一端插座,使每一个插座都串联起来。这种线路是在墙角边上,能判断出线路是在墙根部,中间部分是没有线路的。这种水电工艺拐弯死角比较多,后续抽拉可能不方便。而且这种横平竖直米数会增加,会增加客户成本,走的线路是比点对点工艺要规范,从视觉上是比较好看一些。attachments-2020-02-OlrZr6SH5e5094b39d55d.jpg       ③厨卫水电工艺:厨卫水电建议客户走天顶上,特别是卫生间,卫生间的电路如果走地上,线路出现一点漏电,会极不安全。水管使用年份久了,出现水管漏水,是不好维修的。砸地面,防水,瓷砖,维修水电会影响您的生活,而且都有成本问题,是比较麻烦的。从各方面的因素,需要考虑到水电走天顶,不管是集成吊顶还是石膏板吊顶,水管出现漏水,都比地面好维修,而且成本比较低一些,也不耽误很多时间。看到这么多问题,所以建议客户厨卫水电走天顶好一些。attachments-2020-02-kodV8X0G5e50996441a62.jpg
49 个回答
1、水电安装走天花①水电安装走天花的优点   水电安装走天花的话,天花板防水不会像地面那么好,如果漏水,可以很快察觉并及时维修,不用担心水渗入楼下影响邻居;天花吊顶维修比较容易。②水电安装走天花的不足   水电安装走天花,维修成本会降低,但是在安装时我们将花费的成本比地面高,因为水电走天花的距离要比接地面的多,材料用的多;走天花施工难度要高些,装修人工费也会相应增加。
2、水电安装走地面①水电安装走地面的优点    从节省材料和人工费方面考虑的话,水电安装走地面比较划算。如果水电走天花的话,人需要伸手干活,比较累,而且耗时长,但是走地面的话,降低了施工难度,缩短了施工工期,而且最主要的是很多水电师傅比较熟练地面走线施工技能②水电安装走地面的缺点    水电安装走地面的话,最大的不足就是维护成本高。如果水管开裂、渗水,那么维修的话需要撬开地面瓷砖、地板进行维修,造成经济损失;水电安装走地面的话,刚开始漏水不易察觉,可能会导致楼下漏水而不知道。
您好!关于水电走顶或者是走地的问题,这个需要根据具体的实际情况进行决策。厨房和卫生间水电在不影响吊顶及层高的情况下。建议走顶。(电上水下的原则),也方便后期维修。有一些二手房,层高不够或者是以前的进水管本来在地上,根据实际情况水管只能走地了。
客餐厅和卧室如果有吊顶的情况下,建议水电走顶隐藏在吊顶里面。如果没有吊顶,那么从地面开槽,进行点对点或者采用大弯的形式进行布管,尽量减少多处直角弯。以免后期线管的线拉不动。
柴又元 - 家装监理
一、水电走向根据现场施工情况而定,大致分为两种,横平竖直和点对点直线距离,横平竖直施工过程中给人感觉美观,但费用会高出很多,而且二次维修换线基本上是抽不动的。点对点直线布置,节约成本费用,二次维修换线相对来说就容易多了,因为拐弯少,电线抽动容易。(一般装修方说公司有要求,必须沿房子四周走管道,大大提高施工成本,只要您坚持按近距离走向布置就行,因为毕竞是咱已花钱装修,为什么按施工要求呢?)
二、厨房卫生间水电建议走顶面布置,维修成本低,维修时只须拆下吊顶扣板就行,如果是石膏板吊顶,建议留好检修口。吊顶内走水管建议包好保温材料,以免管道产生的冷凝水滴落到吊顶板材上。水电布置在顶部会比走地费用高出10%左右。
三、厨房卫生间及空调等区域及设备建议用4平方电线,其它区域插座及照明用2.5平方电线就行。
孙英涛
像厨房和卫生间有水源的区域走顶,水电走顶有吊顶遮蔽,客厅卧室区域可以走地
陈宏 - 职业监理工程师
厨卫电路走顶面,水下电上。其他区域电路走地面。点对点费用节省一些,横平竖直费用稍高。
黄春华
您好,现在装修水电走向这一块,具体要看在哪个区域?
1、首先,厨房、卫生间、阳台这些潮湿区域的地方,水电建议走顶,毕竟装修在考虑美观的前提下,安全也是非常重要的。而且一旦有问题,也能最快发现问题所在,不用担心第一个发现问题的是你的楼下邻居,有问题时也便于维修,因为厨卫一般使用扣板吊顶为多,维修成本相对便宜。
2、客厅、卧室大部分线管一般都是走地,特别是一些简约装修,顶面没有吊顶的情况下。
水电最好按照规范施工,现在工艺大多数是横平竖直的,这样也便于后期安装与维修。
徐开吉
厨房卫生间水电线路建议走天花(横平竖直左热右冷)方便检查维修,墙内水管尽可能不能有接头(减少焊点交底漏水概率),其他区域可以走地面(横平竖直或两点一线都行看客户需求了)。
蒋政伟
水电走线需要根据实际情况。
首先水路,如果顶面条件允许(也就是有吊顶能遮蔽),建议走天,便于后期及时发现问题容易检修;如果条件不允许,只能走地,需要注意安装完成后及时打压检测,并且后续施工严禁损伤破坏管道。
电路走线,只要避免长期用水的区域走地,其他区域走天或走地都可以,水电线路施工完成,建议在封闭之前拍照或拍视频存档,以便后期确认水电走向。
于晓剑
       水电铺设方案根据原房及装修方案情况进行确定,建议条件允许情况下采用“强天弱地,水路走天”布局方案,强电走天,弱电走地,可以有效增加强弱电间距,能更好避免辛好干扰;水路走天,有利于后期检修维护,方便及时发现露点,并能有限降低维修成本。顶面水电布局应采取“电上水下”原则,墙面处相邻用水点与用电点也应遵循此选择。
一 厨卫水电管建议走顶面,出现问题能做到早发现早解决,而且降低拆瓷砖,上防水的成本;
二 客厅,厨房及阳台可走地面节约成本,如吊顶内布水管建议缠绕保温棉;
三 可以进行点对点工艺,毕竟横平竖直材料成本较高
四 水电工需要安装家装规范进行施工:
1.水电不能同槽;
2.冷热水管不能同槽;
3.厨卫顶面布管电上水下,墙面左热右冷,墙面布水管不能有断点;
4.地面强弱电管交叉并采取技术措施;
5.燃气表周围插座间距大于300mm;
6.插座出线预留大于150mm;
7.电线出管入盒加保护;
8.厨卫封槽严禁使用石膏制品;
9.开横槽长度小于300mm;
10.顶部开槽走s形。
  • 48 关注
  • 0 收藏,4730 浏览
  • 董一点儿 提出于 5小时前
