您好!水电怎么走是看您家是新房还是旧房,是以现场情况而定,新房水电省钱的方式是断点改水电。旧房水电最好是全部改水电。一般走水电方式是有两种工艺,一个工艺是点对点,另外一种工艺是横平竖直绕墙角施工。
①点对点工艺:是按照客户家要求省钱的方式做点对点施工,布线是斜拉式,从插座串线直接斜拉到另一端,没有拐弯死角,能节约成本米数,还有一个好处后续换线方便。不好的是水电走完,会形成蜘蛛网状,不是那么规范,但最后会打地面找平隐藏在里面,就什么也看不见了。如果客户能接受想省钱,可以考虑这种方式点对点工艺。
②横平竖直工艺:横平竖直水电工艺是按照绕墙角施工,从插座一端跟着墙角绕行另一端插座,使每一个插座都串联起来。这种线路是在墙角边上,能判断出线路是在墙根部,中间部分是没有线路的。这种水电工艺拐弯死角比较多,后续抽拉可能不方便。而且这种横平竖直米数会增加,会增加客户成本,走的线路是比点对点工艺要规范,从视觉上是比较好看一些。
③厨卫水电工艺:厨卫水电建议客户走天顶上,特别是卫生间,卫生间的电路如果走地上,线路出现一点漏电,会极不安全。水管使用年份久了,出现水管漏水,是不好维修的。砸地面,防水,瓷砖,维修水电会影响您的生活,而且都有成本问题,是比较麻烦的。从各方面的因素,需要考虑到水电走天顶,不管是集成吊顶还是石膏板吊顶,水管出现漏水,都比地面好维修,而且成本比较低一些,也不耽误很多时间。看到这么多问题,所以建议客户厨卫水电走天顶好一些。
水电装修中一般有3种方法:走顶、走地、走墙;
水电从地上走,安装是最简单的,用的料也不多。只是日后万一发生漏水就不容易发现,可能需要等到楼下邻居敲你家门说,他家被淹了,你才知道。这时候的维修就困难重重了,先要撬开自家的地面,地板和瓷砖全部破坏,自己家反正什么都好说。
当把邻居家的吊顶,橱柜,地板弄坏了,那才是大问题。钱,时间,邻里关系都需要投入,遇到难搞的邻居,那真的是“炸”了天了。水电走墙的管路安装比较难,用料是最少的,发生漏水维修也容易,一般也不会造成大的严重损失。
但墙面开凿是个问题,承重墙不能开,横槽不能开,开槽也是技术活。开过槽的墙面,用乳胶漆的话,在槽位开裂的几率会比没有开槽的地方大。水电走顶是最好的,用料也多一些。发生漏水很容易发现,维修也非常方便,不容易造成大的损失。也不会破坏地面的防水。如果过厅,只需要石膏线或者一圈吊顶就能全部遮挡起来。
所以,水走顶,电能走顶走顶,视情况而定。
关于水电走向,布置要根据设计方案没有一定之规。这里说下它的优劣势。
一、水管走天花优势
1、一旦水管有渗漏,自己会第一时间发现。
2、走天花水管都是在吊顶内,维修方便,成本低,一旦渗漏,不会渗水到楼下。
二、水管走天花的劣势
1、水管长度会增加,施工难度大一些,水压会有一点减弱,为了遮挡水管需要吊顶,增加费用。
三、水管走地的优势
1、施工简单,整体费用比走天花费用低一些。
四、水管走地劣势
1、施工过程中没有按施工规范来施工,一旦渗水,不好查找,地板或者地砖都要打开,维修成本高。
2、一般渗水很难发现,渗水到楼下比较常见,赔偿费用不说还影响邻里关系。
线管布置部分走天花,部分走地,厨房、卫生间、阳台地面不要走线管,特别是卫生间地面不能走线管!厨房、阳台实在不能走天花时,走地时管口需涂抹胶水后再连接。
不管水管走天花还是走地,都要根据自己装修预算和设计方案来实施,施工工艺最重要!
